HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F 419 R lässt sich nur hochkant einschalte... | |
Sony TA-F 419 R lässt sich nur hochkant einschalten+A -A |
cpm75
12:02
erstellt: 20. Nov 2012, |
Hallo, ich bin neu hier und habe direkt eine Frage: Gestern wurde ein auf eBay ersteigerter Verstärker Sony TA-F 419 R geliefert, laut Verkäufer voll funktionsfähig. Nachdem ich ihn angeschlossen habe, wollte ich ihn einschalten, aber er hat keinen Mucks gemacht - weder war ein Klacken des Relais zu hören, noch haben die LED's geleuchtet. Auf erneute Nachfrage versicherte der Verkäufer mir, den Verstärker gründlich getestet zu haben - es müsse sich also um einen Transportschaden handeln. Heute wollte ich den Verstärker wieder verpacken, habe aber vorher nochmals getestet und ihn irgendwann hochkant aufgestellt - in dieser Position lässt er sich einschalten und funktioniert einwandfrei! Sobald ich ihn aber wieder in die Normalposition drehe, geht er wieder aus. Ich würde hier also auf einen Wackelkontakt tippen, der sich unter Umständen sogar selber reparieren lässt. Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir Tipps geben, wie ich den Wackler (oder sonstigen Defekt) lokalisieren kann? Oder ist es wahrscheinlicher, daß das Relais bzw. der Schalter beim Transport einen Knacks wegbekommen haben? Für Tipps wäre ich sehr dankbar! Christian |
PBienlein
13:41
Hallo Christian, bist Du mit einem Lötkolben vertraut? Die SONYs aus der Zeit haben Unmengen von Drahtbrücken als Platinenverbinder im Gerät. Da wird sicher irgendwo eine schlechte Lötstelle sein, die sich evtl. tatsächlich durch den Transport gebildet hat. Was auch gerne passiert, ist dass die kleinen Platinen am Trafo (primär- oder auch sekundärseitig) schlechte Lötstellen bekommen. Nachlöten hilft in beiden Fällen und der Spuk sollte ein Ende haben. Bitte auf jeden Fall zuvor den Netzstecker ziehen! Gruß PBienlein |
cpm75
17:40
Danke, genau das war's! Auf der Platine direkt am Stromeingang sitzt ein kleiner Trafo, der anscheinend keinen Kontakt mehr hatte. Sobald man etwas stärker dagegen drückt (natürlich unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen ![]() Auf der Suche habe ich anscheinend direkt noch einer schwachen Lötstelle den Rest gegeben - nu ist der Power-Schalter ohne Funktion, wodurch der Verstärker im Standby-Modus startet und erst durch Auswahl einer Quelle in Betrieb gesetzt wird - aber jetzt weiß ich ja, wonach ich suchen muß... [Beitrag von cpm75 am 20. Nov 2012, 17:41 bearbeitet] |
PBienlein
17:55
Na prima! Der Standby-Trafo löst sich gerne mal mit schlechten Lötstellen von der Platine. Das habe ich schön des öfteren erlebt und es ist meist auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen - dafür aber schnell mit dem Lötkolben und etwas Lötzinn behoben. Das kommt unter anderem von den bekannten Versendern, die ja vorschreiben, dass ein Paket aus einem Meter Höhe "fallen" darf. Wer einem Paketzusteller beim Beladen seines Fahrzeugs mal zugeschaut hat. wundert sich anschließend garantiert, dass überhaupt noch irgendetwas heile beim Empfänger ankommt. Zum anderen ist aber meist auch der Versender schuld! Eine stosssichere Verpackung erreicht man eben nicht, indem man den gerade greifbaren heimischen Papiermüll als "Polsterung" mit ins Paket wirft ![]() Gruß PBienlein |
cpm75
09:55
erstellt: 28. Nov 2012, |
So, ich bin gestern endlich dazu gekommen mich darum zu kümmern. Beim zerlegen ist mir aufgefallen, daß der Verstärker wohl schon einmal "repariert" worden ist, denn der Stand-By Trafo war mit der Platine verklebt - ich kann mir nicht vorstellen, daß das so original ist? Ich habe den Trafo ausgelötet und vorsichtig von der Platine gelöst, die Kontakte gesäubert und ihn anschließend wieder verlötet. Jetzt funktioniert das Teil wieder... |
PBienlein
11:48
Hallo Christian, Glückwunsch zur gelungenen Reparatur ![]() Ob der kleine Trafo ursprünglich geklebt war, kann ich nicht sagen. Große Bauteile wurden und werden ja i.d.R. während des Produktionsprozesses mit Kleber fixiert, damit sie vor dem Lötbad nicht von der Platine fallen. Ein Bild könnte da Klarheit schaffen, was aber vermutlich nicht mehr möglich ist. Gruß PBienlein |
Sony TA-F 511 Sholva am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
TA F 411 R defekt ? Wurzelxquadrat am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 8 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 490 pi_mo..nc am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 4 Beiträge |
Sony TA F 808ES klingt dünn. sonyfreak am 25.08.2024 – Letzte Antwort am 14.09.2024 – 8 Beiträge |
Sony TA-F 730 ES Universum333 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 29 Beiträge |
Sony TA-F 530ES Kanalungleichheit DerUser01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
SONY TA FB730R Trafo defekt? johnnycrack am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha R-5 lässt sich nicht einschalten slick1904 am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 490 Lautsprecherrelais el_martino am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 12 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.331
