Yamaha MX-630 Platine zerbrochen
Petersilie99
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 23:42
nachdem mal wieder ein unheimlich talentierter Verpackungskünstler zugeschlagen hat habe ich dieses mal einen besonders zerstörtes Gerät erhalten.
Äußerlich ist die Endstufe noch einigermaßen erträglich, aber nachdem ich hineingesehen hatte wurde mir dann recht schnell klar, warum sie nicht freischaltet.
Die Hauptplatine ist zerbrochen.
IMG_0189
Kann man eine zerbrochene Platine noch reparieren? Wie stelle ich am besten den Kontakt wieder her und womit sollte ich sie kleben?
Einen Lötkolben habe ich, auch wenn der nicht gerade das gelbe vom Ei ist.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Grundi69
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 23:46
Hallo!
Hmm, das sieht nicht gut aus.
Man könnte versuchen, die Platine mit Sekundenkleber wieder zusammenzukleben und dann jede einzelne Leiterbahn wieder zu flicken. Ich habe so etwas mal bei einem Autoradio gemacht, ist aber ein Riesen-Aufwand.
Groomy
Petersilie99
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 23:51
Naja, Zeit habe ich ja...
Und wie flicke ich die einzelnen Leiterbahnen am besten?
AnyChris
#4 erstellt: 09. Feb 2012, 01:36
verlöten Hab ich auch gemacht, Aufwand technisch gibt es wirklich schlimmeres. Nachdem Du alles verlötet (und getestet hast), hält es ja erst mal. Fixieren kannst Du es dann, indem Du Sekundenkleber in die Rillen laufen lässt.Kannst zusätzlich noch ne Bahn Heißkleber drüber laufen lassen
Wenn Das nicht machen magst, kannst mir ja ne PM hinterlassen. Ich hätte da gerade irgendwie Bock drauf
[Beitrag von AnyChris am 09. Feb 2012, 01:37 bearbeitet]
Grundi69
#5 erstellt: 09. Feb 2012, 10:11
Hallo!
Entweder sucht man sich 2 Lötpunkte dies und jenseits des Risses und verbindet die mittels Kabel oder man kratzt an den Rissstellen den grünen Lack ab, legt einen blanken Draht drüber und verlötet das dann. Das geht aber nur, wenn nicht zu viele Leiterbahnen zu dicht nebeneinander liegen.
Auch darauf achtgeben, dass man nicht eine sehr breite Leiterbahn (wo hohe Ströme durchgehen) nur mit einer dünnen Ader flickt, sondern dort einen dickeren Draht nimmt.
Wenn möglich, zeig doch mal ein Bild der Platinen-Unterseite.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 09. Feb 2012, 10:13 bearbeitet]
Yamaha MX-630 einseitig kurzgeschlossen
Ruffy76 am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
Yamaha MX A5000 - Lautsprecherplatine
Remarketing1986 am 10.05.2023  –  Letzte Antwort am 10.05.2023  –  4 Beiträge
HILFE gesucht Yamaha MX-A5000 Schutzschaltung
nokurae am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  29 Beiträge
Yamaha RX V 630 RDS
temmi am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
Yamaha AX 630 will einfach nicht laufen
tanuchin am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Yamaha AX-630 - Sicherung brennt durch
LicenceToFunk am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  4 Beiträge
Yamaha Endstufe MX-5000 geht in Schutzschaltung
anreg am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  12 Beiträge
Reparatur Yamaha RX E810 Ausbau Platine
Corradoli am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  5 Beiträge
Platine reparieren?
like_a_g6 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  3 Beiträge
Wie erstelle ich eine Netzteilplatine
sonicjbl am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  6 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.824
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
