Zweiter Kanal erst nach Überhöhen des Lautsterkereglers? - Yamaha AX-592
JarodRussell
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 14:52
Hallo zusammen,
in letzter Zeit ärgert mich mein Stereo-Vollverstärker gerne mal nach dem Einschalten, indem er nur auf dem linken Kanal Ton ausgibt. Dreht man nun die Lautstärke etwas weiter hoch, kommt der zweite Kanal wieder dazu und ich kann nun wieder die Lautstärke runter regeln und beide Kanäle bleiben ganz normal aktiv.
Jemand eine Idee was für so ein Verhalten die Ursache sein kann?
Viele Grüße,
Daniel
seychellenmanus
#2 erstellt: 18. Dez 2011, 17:30
Da sind wahrscheinlich die Ausgangsrelais verschlissen. Bei Interesse könnte ich dir das reparieren. Schreib mir einfach eine PM.
JarodRussell
#3 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:58
So, kleines Update zu der ganzen Geschichte. Wie in so vielen anderen Geräten sind auch in dem AX-592/892 die Ausgangsrelais wohl schlicht oxidiert. Der Übergangswiderstand ist wohl bei einem Kanal einfach höher, so dass man erst mit höherem Pegel da durchkommt. Seychellenmanus lag da absolut richtig mit der ersten Diagnose.
Verbaut sind hier die Typen
DEC DH2TU mit 24V Betriebsspannung (DC) und einer Schaltleistung von 120VAC/3A. Die genauere Typenbezeichnung von DEC lautet DH24D2-OT/M-S.
Es handelt sich dabei um ein Relais mit zwei Wechslern auf Rastermaß 5.
Ich habe jetzt folgende Typen als Ersatz bekommen, da ich DEC-Originalkomponenten nirgends hier in D finden kann:
Tyco/Schrack RT424024 24V bei 250VAC@8A
Die sollten es dann wohl lange genug machen. Netter Nebeneffekt: Sie sind nur halb so hoch.
Zum Einbau bin ich noch nicht gekommen, da ich noch auf meine neue Vor-/Endstufenkombi warte, aber wenn die da ist, gehe ich das Thema hier am AX-592 mal wieder an. Der ist mir schlicht zu schade,um ihn einfach wegzugeben...
Yamaha AX-592 kein Ton
Ireth am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  4 Beiträge
Rauschen und piepsen schon bei geringer Lautstärke Yamaha AX-592
benzenbanz am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  7 Beiträge
Yamaha AX-592 Lautstärke Poti reagiert nicht mehr über Fernbedienung
arachnophil am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  5 Beiträge
Yamaha AX-392 linker Kanal teildefekt
greeser am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  4 Beiträge
Yamaha AX 596 Kontaktproblem?
Enfis am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  18 Beiträge
Yamaha AX 596 - Ton erst bei höherer Lautstärke (Relais defekt?)
zuglufttier am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  2 Beiträge
Yamaha AX-892 Rechter Kanal tot
Kirschi1988 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  36 Beiträge
Yamaha AX-1050 Problem mit rechtem Kanal
Nerdix am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
Yamaha AX 380 linker Kanal dumpf
Kilobyte am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  7 Beiträge
Yamaha AX-396 rechter Kanal rauscht / klirrt
irem77 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
