t.amp Lüfter temperaturabhängig schalten?
robingerdes
#1 erstellt: 07. Mrz 2015, 23:25
Hallo erstmal!
Beim Einschalten des t.amps ist es leider so das die Lüfter schon ohne das der Amp warm ist voll laufen (sehr laut). Für normale Zimmer-Beschallung müssten die Lüfter eigentlich gar nicht arbeiten. Jetzt hatte ich überlegt die Lüfter irgendwie mit einem temperaturabhängigen Schalter zu steuern. Sprich wenn die Kühlkörper so 60°C erreicht haben, dass erst dann die Lüfter anfangen zu laufen (meinetwegen auch volle Pulle). Wäre das mit irgendeiner Art Thermoschalter möglich und wenn ja, wie muss ich das in den amp einbauen? Möglichst günstig, da insgesamt 4 Lüfter gesteuert werden sollen.
kurze Infos zu den amp-lüftern:
Xinruilian RDH8025S brushless dc fan
DC24V und 0,15A
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Mrz 2015, 03:30
Eine ganz einfache und alte Variante,wie sie in früheren Hifi-Verstärkern und in vielen PA-Amps verbaut wurden,ist ein einfacher Thermoschalter.
BIMETALLSCHALTER
(Die erforderte Temperatur muss bei der Bestellung angegeben werden)
Eine Elektronische Regelung ist auch möglich.Würde aber etwas teurer werden und mit viel mehr Aufwand verbunden sein.Ich weiß nicht in wie weit du dich mit Platinen löten und Stromkreise trennen/ändern auskennst.
So eine Elektronische Regelung ist aber in deinem Fall nicht wirklich erforderlich.
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Mrz 2015, 03:31 bearbeitet]
robingerdes
#3 erstellt: 08. Mrz 2015, 09:21
Vielen Dank für die Antwort
Wie muss ich diesen schalter denn montieren? Also welche Kabel wo ran?
elan40
#4 erstellt: 08. Mrz 2015, 10:20
Was für einen t.amp hast du denn?
robingerdes
#5 erstellt: 08. Mrz 2015, 10:23
Die e400 und die e800
detegg
#6 erstellt: 08. Mrz 2015, 11:20
Moin Robin,
Du brauchst einen Temperaturschalter / Schließer / 60°C
Diesen montierst Du an exponierter Stelle an einem Kühlkörper, evtl Wärmeleitpaste verwenden.
Und dann musst Du mal schauen, wie die Lüfter momentan verdrahtet sind ... Foto hilft auch
Detlef
robingerdes
#7 erstellt: 08. Mrz 2015, 11:36
hab die amps gerade nicht offen. Aber ich weiß das es ein 2poliges Kabel direkt vom Lüfter auf die Hauptplatine ist. Wenn ich den Schalter mit der runden Fläche(?) auf den Kühlkörper montiere, an welche Kontakte müssen dann welche Kabel?
MfG
detegg
#8 erstellt: 08. Mrz 2015, 11:56
Zwischenablage01
Detlef
[Beitrag von detegg am 08. Mrz 2015, 12:25 bearbeitet]
robingerdes
#9 erstellt: 08. Mrz 2015, 12:11
könntest du das kurz beschreiben?
detegg
#10 erstellt: 08. Mrz 2015, 12:28
... links der Jumper, rechts der Motor, in seiner Pluszuleitung der T-Switch, der bei ca. 60°C den Lüfter einschaltet.
Detlef
robingerdes
#11 erstellt: 08. Mrz 2015, 12:44
ahh, verstanden
Danke dir!
T.amp e800 Lüfter ausschalten
JustusK am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  5 Beiträge
t.amp defekt, kein ton
Baldy-017 am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  11 Beiträge
Suche Pioneer VSX-1025K Digitalboard (geht Temperaturabhängig aus)
pc-rath_de am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  6 Beiträge
t.amp E800 lauter Lüfter ***erledigt*** jetzt: Brummen nach umbau............Hilfe!!!!!!
marcelles am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  38 Beiträge
Lüfter an PA Endstufe austauschen
tob1asz am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  17 Beiträge
t.amp E800: Lüfter.und die Lösung
olli0608 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  17 Beiträge
Defekte t.amp TSA 4-1300
KeyFc am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  2 Beiträge
Problem mit T.Amp 1050
Bastler88 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
t.amp e400 kaputt?
eXner am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  10 Beiträge
Hitzeentwicklung t.Amp S150
Schmids-Gau am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
