| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lüfter verursacht brummen am Hybridverstärker | |
Lüfter verursacht brummen am Hybridverstärker+A -A |
Skaladesign
erstellt: 24. Mrz 2024, 14:03
Hallo Gemeinde Ich habe hier einen AV-889 Vakuum Hybridverstärker den ich für Tv-Serien schauen benutze, ab und zu auch mal ein wenig Musik, aber dafür ist eigentlich der Technics zuständig. ![]() Nachdem ich mir zwei neue Subwoofer gebaut habe und ein neues SAM-2 Modul dazu gekauft habe, hatte ich folgendendes Problem festgestell. Im Betrieb unter Last hört man nichts, spiele ich zum Beispiel ein Titel ab, hört man nichts. Ist der Titel zu ende, höre ich für kurze Zeit ( 2-3 sek. ) ein leichtes Brummen. Nu hatte ich den neuen SAM-2 unter Verdacht, also habe ich gestern wieder auf das alte Modul umgebaut. Pustekuchen das brummen am Ende war immer noch da. Dann habe ich die Subs inkl. Verstärker abgeklemmt, auch ohne Erfolg. Okay blieb noch der Equalizer, der durch den auftrennbaren Hybrid geschliffen wird. Auch negativ wenn der Amp alleine die zwei Planet L antreibt, bleibt es bei dem brummen rauschen. Bei der ganzen Umverkabelung und Umstellerei des Gerätes, ist mir aber der Übeltäter durch Zufall aufgefallen. Der Lüfter läuft im Leerlauf des Amp langsam man hört gar nix nichtmal das Rauschen des Lüfters. Kommt der Verstärker unter Last, dreht der Lüfter schneller, welches wohl dieses Brummen verursacht. Beim Musikhören hört man es nicht, aber wenn der Titel zu ende ist, oder ich den anhalte, läuft der Lüfter einen kurzen Moment nach und man hört über die LS ein leichtes Brummen / Rauschenfür 2-3 Sekunden. Geht der Lüfter wieder in den Standbymodus, also langsam, ist das brummen weg. Ob das Problem von Anfang an war weiss ich nicht genau ich möchte das aber abstellen. Und nein den Hybrid möchte ich nicht tauschen sonst hätte ich das schon gemacht. Hätte genug andere Amps hier. Würde ein Austausch des Lüfters was bringen ? Vieleicht ist der Lüfter nicht ausreichend geschirmt ? Gibt es und wo gibt es evtl abgeschirmte Lüfter und worauf muss man achten ? Evtl den Lüfter nach aussen verlegen mit einem "Abstandadapter". Oder meint Ihr es macht keinen Sinn. Der Lüfter ist 60x60 die technischen Daten kenne ich nicht, dafür müsste ich den Aufschrauben, es scheint aber ein 12 Volt DC Lüfter zu sein ![]() Auf Antworten würde ich mich freuen Gruss aus dem Pott und schönen Sonntag |
.JC.
erstellt: 24. Mrz 2024, 15:38
Hi Volker,
der Lüfter wird temperaturabhängig eingeschaltet. Da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es gelingt dir durch natürliche Lüftung (entsprechend Zug im Kamin) die Temperatur so weit zu senken, dass die Elektronik den Lüfter nicht mehr einschaltet (da geht mehr als man zunächst denkt). oder Du suchst den Poti für die Temperatur der Elektronik und stellst den höher ein, hast aber dafür das Risiko der Überhitzung (kann, muss nicht). Eine Kombi Lüfter - Kamin geht natürlich auch. |
CarlM.
erstellt: 24. Mrz 2024, 15:42
Leider gibt es im Ntz kein Service Manual des Aosibao AV889. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass die 12V für den Lüfter von demselben Netzteil abgezwackt werden, das die Filamentspannung für die Röhren generiert. Das diese Lüfter mit 12V Gleichspannung funktionieren, müsste man ansonsten die Qualität der Gleichrichtung im Fokus haben. Ohne Kenntnis des Schaltplans würde ich drei Ansatzpunkte haben: - geringfügige Absenkung der Spannung auf z.B. 9 VDC oder Installation einer billigen Lüftersteuerung. Dann würde der Lüfter nur dann laufen, wenn es zu heiss hergeht aber nicht automatisch nur, weil die Verstärkerleistung hochgedreht wird. - Parallelschaltung eines Folienkondensators (Funkentstörkondensator) - separate Spannungsversorgung |
Skaladesign
erstellt: 25. Mrz 2024, 08:55
Moin Vielen Dank für die Antworten Das einfachste wäre dann wohl erstmal die Parallelschaltung eines Folienkondensators oder ? Welchen Wert müsste der denn haben ? Sollte das nicht nutzen, könnte man ja über die seperate Stromversorgung nachdenken. So wie ich das dann verstehen würde, nutzt man dann die Stromversorgung des Lüfters um zum Beispiel ein Relais zu schalten? Oder würde man dann einfach Amp und externe Stromversorgung über einen externen Schalter realisieren. z.B. schaltbare Steckerleiste ? Danke im vorraus |
CarlM.
erstellt: 25. Mrz 2024, 11:39
Nur zur Klarheit ... das Brummen kommt aus den Lautsprechern? Falls dies eher ein mechanisches Geräusch des Lüfters sein sollte, hilft keine der "elektrischen" Problemlösungen. Den parallel geschalteten Kondensator müsste man ausprobieren. Ein Erfolg ist damit nicht garantiert. Den Wert würde ich abschätzen mit 22 bis 100 nF (= 0,022µF - 0,1 µF, Spannung egal weil jeder 12 V kann). |
.JC.
erstellt: 25. Mrz 2024, 11:59
Ich hab die Stelle mal zitiert. Und befürchte mit diesem Brummen wirst du bei dem Amp leben müssen. Ebenso mit einem Lüftungsgeräusch. |
Skaladesign
erstellt: 25. Mrz 2024, 14:08
Also den Lüfter hört man mechanisch überhaupt nicht. Das Brummen Rauschen kommt aus den LS für zwei bis drei sek nach anhalten der Wiedergabe. Es ist kein Lüftergeräusch ansich |
Skaladesign
erstellt: 14. Mai 2024, 15:36
So ich werde das Problem jetzt nochmal angehen, da mich die Sache schon triggert Ich habe jetzt mal den Etstörkondensator gekauft und werde den dann parallel so nahe wie es geht am Lüfter anschliessen richtig ? |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Mai 2024, 17:25
Ist an sich richtig, nur man hätte auch jede andere Art von Kondensator mit min. 16 V nehmen können und es muss daher nicht ein "echter" Entstörkondensator sein. Bei gepolten Kondensatoren muss aber auf dessen korrekte Polung geachtet werden. Ob aber 0,1 µF ausreichen, musst du testen. |
Skaladesign
erstellt: 14. Mai 2024, 18:48
Vielen Dank Rabia für deinen Beitrag |
CarlM.
erstellt: 14. Mai 2024, 20:43
Da das Brummen erst während des Abschaltvorgangs auftritt, könnte ich mir auch vorstellen, dass der Motor des Lüfters noch ein paar Sekunden nachläuft und währenddessen als Generator wirkt. Dann könnte eine geignete Diode in Sperrrichtung kombiniert mit einem etwas größeren Kondensator effektiver sein. Bei 12V-Lüfterspannung könnte man eine 1N4002 (Kathode an Plus) in Kombination (=parallel zu Fan und Diode) mit 4,7µF 25V Foko ausprobieren. Ist aber nur so'ne Idee ... kann gerne diskutiert werden. Edit: Angaben zum Kondensator geändert, weil ein gepolter Elko Probleme bereiten würde. [Beitrag von CarlM. am 14. Mai 2024, 21:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Mai 2024, 21:09
Würde ich jetzt nicht verneinen. |
Skaladesign
erstellt: 15. Mai 2024, 08:14
Moin Ja kann ich nachvollziehen, ich muss es aber wohl nochmal beschreiben. Sobald der Verstärker irgendeinen Ton von sich geben muss, springt der Lüfter an. Bei Musik hört man es dann aber wegen der Musik nicht. Als wir jetzt aber eine Serie mit sehr viel leisem Dialog ohne musikalische Untermalung geschaut haben, fällt das Brummen / Rauschen in den Sprechpausen auf, was mich nervt Sind die Sprechpausen lang genug, schaltet der Lüfter kurz ab und beim einsetzen der Sprache wieder ein. Und nein, der Lüfter verursacht kein mechanisches Geräusch. Vielen Dank für eure Hilfe |
DB
erstellt: 18. Mai 2024, 09:01
Anderer Ansatz: Bodendeckel ab und in das Gerät hineinschauen, ob im Betrieb wirklich irgendwas heiß wird. Im Zweifelsfalle könnte man das Bodenblech auch durch Streckmetall ersetzen. Für Heimhifi ist ein Lüfter eigentlich schon ein Ausschlußkriterium. Aber, was wollen die denn eigentlich mit Hexoden / Heptoden und einem Glimmstabi in einem NF-Verstärker? https://frank.pocnet.net/sheets/095/6/6A2.pdf https://frank.pocnet.net/sheets/082/e/ECH81.pdf https://frank.pocnet.net/sheets/049/0/0A3.pdf http://analogmetric....eference%20table.pdfMfG DB [Beitrag von DB am 18. Mai 2024, 09:25 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 18. Mai 2024, 10:37
Moin und danke für den „Supertip“ der mich auf eine Idee gebracht hat. Wenn der Kondensator nix bringt, werde ich mir einen neuen Boden fräsen lassen. Ich hab noch irgendwo ein Laptoplüfter ( wo man das Laptop draufstellt ) der über USB läuft, die Lüfter bau ich in die Grundplatte ein, klemm die an den USB Port und feddich. Den hinteren Lüfter abklemmen . Manchmal brauch man nur einen Denkanstoß THX Ich werde berichten. Und ob die Röhren überhaupt angeschlossen sind werden wir ja sehen, wenn der Boden ab ist. |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Mai 2024, 11:10
Zumindest müssen sie an eine Spannung für die Röhrenheizung angeschlossen sein ..... damit sie schön glimmen |
CarlM.
erstellt: 18. Mai 2024, 14:15
Es wäre ja sehr ärgerlich, wenn die Umsetzung des "Supertips" doch nicht zum Erfolg führen sollte. Deshalb solltest Du vorher das Gerät auf die Notebook-Kühlfläche stellen und die Lüfter via USB-Netzteil betreiben. Begründung: Röhrengeräte können je nach Röhrentyp und Rahmenbedingungen empfindlich für Mikrophonie-Effekte sein. Falls es bei bestimmten Drehzahlen der Fans zu Resonanzen mit dem Innenleben von Röhren käme, wäre die auch eine Erklärung. |
Skaladesign
erstellt: 21. Mai 2024, 17:02
Moin heute habe ich den Kondensator eingebaut und .....keine Besserung ![]() Dann habe ich den Lüfter mal abgeklemmt. und trotzdem ist das leise Brummen/Rauschen da, liegt also nicht am Lüfter so ein Mist.Schade schade schade, muss ich mir mal was ausdenken. Hätte den gerne wegen der Optik behalten und weil der auftrennbar ist, aber scheinbar werden es dann wohl die Trafos sein und die Elektronik schaltet aus wenn kein Signal anliegt damit der Brumm nicht auffällt. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe Jungs |
Brummen im LS verursacht durch CD-Player indian08 am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2022 – 6 Beiträge |
Lector Strumenti VFI 70 Hybridverstärker brummt fjennissen am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 4 Beiträge |
Vollverstärker mit steil ansteigendem Brummen berndwhv am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Rotel RB985 MK1 Brummen Caperucita am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 14 Beiträge |
Brummen am Phono-Eingang mritzp am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
50hz Brummen am PC wannabe am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 21 Beiträge |
Starkes Brummen am Subwoofer Eladiel am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 4 Beiträge |
Brummen am Ausgang. Modulorix am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 3 Beiträge |
t.amp E800 lauter Lüfter ***erledigt*** jetzt: Brummen nach umbau............Hilfe!!!!!! marcelles am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 38 Beiträge |
Lüfter dreht nicht (aber Lüfter heil) CremeDeLaCreme am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.965
THX
