NAD 372 + Jamo D590 -> rechter Kanal hinüber
*bob*
#1 erstellt: 24. Okt 2011, 11:22
Habe seit einigen Wochen Probleme mit meiner über alles geliebten Stereokombi.
Wenn ich meine Anlage einschalte (Zimmerlautstärke) ist der rechte Kanal meistens sehr leise. Klingt irgendwie dumpf und der Bass fehlt. Wenn ich dann etwas an den Reglern spiele, Lautstärke erhöhe und senke usw., scheint sich der Pegel zu "normalisieren". Wobei ich mir dann trotzdem nicht 100 prozentig sicher bin, ob die Lautsprecher exakt gleich laut klingen.
Ich habe zunächst den Verstärker im Verdacht, hat ja auch schon paar Jährchen auf dem Buckel. Könnte aber auch vielleicht an der Frequenzweiche der Box liegen? Vielleicht ist's aber auch der Zuspieler (das schließe ich eher aus).
Möchte auf jeden Fall erst ein paar professionelle Einschätzungen hören, bevor ich mich auf die Fehlersuche begebe.
Muss dazu sagen, dass ich mich in Sachen Elektronik nicht so wahnsinnig gut auskenne. Meine Stereokette ist leider auch etwas unzugänglich aufgestellt. Ist teilweise sehr aufwendig an die Anschlüsse etc. zu kommen. Deshalb würde ich das Problem so gut es geht erst einmal eingrenzen, um unnötigen Aufwand zu vermeiden.
Eine Ferndiagnose ist natürlich sehr schwierig, aber vielleicht hat ja jemand doch ein paar brauchbare Ratschläge parat?
Besten Dank!
[Beitrag von *bob* am 24. Okt 2011, 11:28 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 25. Okt 2011, 13:44
grundsätzlich musst du das Problem eingrenzen.
Dazu als erstes beim Auftreten des Fehlers die Lautsprecher von L auf R wechseln - wandert der Fehler mit?
Dieses Problem ist Dir bekannt? --> NAD 372
;-) Detlef
*bob*
#3 erstellt: 27. Okt 2011, 03:54
detegg schrieb:
;-) Detlef
Ja, hast recht. Werd nun die Lautsprecher Tauschen. Mal sehen, ob dann die linke Seite leiser wird.
Das mit den explodierenden NADs war mir schon vorher bekannt. Soll aber angeblich nicht mein Modell betreffen.
So viel kann ich aber sagen. Am Zuspieler liegt es nicht. Auch mit anderen Zuspielern und Audioeingängen tritt das Problem auf.
hm...
mein armer NAD
*bob*
#4 erstellt: 30. Okt 2011, 18:33
Also, hab jetzt die LS Kabel am Verstärker getauscht und das Problem ist nach wie vor das gleiche. Die rechte Seite ist beim Einschalten immer noch leiser.
D.h. das Problem liegt wohl nicht am Verstärker(?)
Muss irgendwas mit den Boxen sein. Jemand eine Idee wie ich das Poblem weiter eingrenzen könnte?
Könnte es an der Frequenzweiche liegen?
bob
detegg
#5 erstellt: 30. Okt 2011, 18:36
*bob* schrieb:
... das Problem ist nach wie vor das gleiche. Die rechte Seite ist beim Einschalten immer noch leiser
... dann MUSS das Problem am Verstärker oder den Quelle(n) liegen
;-) Detlef
*bob*
#6 erstellt: 30. Okt 2011, 18:45
;-) Detlef
Hab ich da jetzt nen Denkfehler?
Ich habe jetzt die LS Kabel am Verstärker getauscht. D.h. die rechte Box wurde an den linken Kanal angeschlossen und die linke Box an den rechten.
Auch habe ich die Inputs mehrmals gewechselt (z.B. auch links und rechts vertauscht, eine andere Quelle). Die rechte Seite bleibt immer leiser. Das lässt mich eher darauf schließen, dass die rechte Box nicht in Ordnung ist(?)
[Beitrag von *bob* am 30. Okt 2011, 18:54 bearbeitet]
detegg
#7 erstellt: 30. Okt 2011, 20:14
... da der Fehler immer noch am rechten Kanal auftritt, die LS aber getauscht wurden, kann es nicht an den LS liegen.
Tipp - bei der Fehlersuche immer systematisch vorgehen - one step after the other
;-) Detlef
Haiopai
#8 erstellt: 30. Okt 2011, 20:24
Hihi , ich mach jetzt mal die Verwirrung komplett , ich glaube du täuscht dich Detlef.
Wenn er den rechten Lautsprecher an den linken Kanal des Verstärkers tauscht , trotzdem aber der rechte Lautsprecher leiser bleibt , kann es nur am Lautsprecher liegen .
Wenn er die Kabel am Verstärker tauscht muss der Fehler mitwandern , wenn es am Verstärker liegt .
Gruß Klaus
detegg
#9 erstellt: 30. Okt 2011, 20:53
... das glaube ich langsam auch - schei... Tag heute
@ *bob*
... egal, ob Du den "defekten" LS an den rechten oder linken Kanal des NAD hängst - dieser "defekte" LS bleibt immer leiser als der andere?
;-(( Detlef
*bob*
#10 erstellt: 30. Okt 2011, 21:21
detegg schrieb:
@ *bob*
;-(( Detlef
Ja, scheint so. Der niedrigere Pegel bleibt immer beim rechten Lautsprecher, auch wenn ich die Endstufen am Verstärker vertausche.
Ich werde aber noch weitere Tests durchführen und die LS dann doch an meinen Denon AV Receiver hängen.
Mal sehen ob dann der gleiche Effekt auftritt. Dann dürfte es eigentlich eindeutig sein.
Hm.. ist es eigentlich möglich, dass ein LS mit der Zeit an "Lautstärke" verlieren kann? Welche Gründe könnte das haben?
Edit:
Nicht nur, dass der Pegel des rechten Lausprechers leiser ist, es fehlen auch Details im Ton. Der LS hört sich dumpfer an und es fehlt an Tiefen bzw. Bass. Kann mir das nicht erklären, die LS sind eigentlich täglich im Einsatz. Ich drehe sie aber nie laut auf. Maximal normale Zimmerlautstärke.
[Beitrag von *bob* am 30. Okt 2011, 21:31 bearbeitet]
DerTao
#11 erstellt: 30. Okt 2011, 21:39
Ich nehme mal an, du hast die verkabelung am LS auch schon überprüft.
Wenn du den Ton LEISE aufdrehst und dann mit dem Ohr nahe an die einzelnen Treiber gehst, fällt dir da irgendwas auf? Ist es zB nur der Bass der anders klingt als Links?
An einer Weiche kan eigentlich nur ein Kondensator altern, wenn man die LS normal verwendet...
Gruß aus Wien
Haiopai
#12 erstellt: 30. Okt 2011, 21:39
Hi bob , jepp das kann passieren und verschiedene Ursachen haben .
Schließen wir doch mal eine ganz bekloppte aus , deine Jamos haben ein Bi-wiring Terminal , da sitzen alle Anschlüße wirklich fest ???
Und sie sind auch noch sauber , die vergoldeten Blechbrücken dazwischen haben keine Verunreinigungen auf den Kontaktflächen ??
Ich frag nur , manchmal sind es die ganz blöden einfachen Dinge , die einem das Leben sauer machen .
Ansonsten käme bei kompletten Pegelabfall als nächstes die Frequenzweiche in Frage ,das braucht nichtmal was dolles sein , ne kalte Lötstelle die den Wiederstand erhöht .
Anders sieht es aus , wenn Töner komplett ausfallen , du schriebst dumpfer Klang , kommt aus dem Hochtöner den noch was raus , wenn du mit dem Ohr drangehst ??
Du schriebst auch kein Bass , ist da noch Luftzug am Reflexrohr zu merken , direkt ran kommt man ja an den Bass der D590 nur schlecht .
Gruß Haiopai
Edit: Nochmal vorher angesetzt , was für Kabel nutzt du , konfektioniert oder bloße Ende , da ist noch alles in Ordnung , Kabelenden nicht schwarz , eventuelle Stecker alle fest und sauber ??
[Beitrag von Haiopai am 30. Okt 2011, 21:43 bearbeitet]
*bob*
#13 erstellt: 30. Okt 2011, 22:04
Tja, hab mir das Anschlussfeld an der Box angeschaut. Abgesehen davon, dass die ganze Sache sehr verstaubt ist, sieht es soweit in Ordnung aus.
Ich benutze SOMMER CABLE Magellan 240. Blanke Enden, die aber an der Spitze zummengelöted sind. Korrosion oder Ähnliches kann ich nicht erkennen. Vielleicht macht es Sinn die Blechbrücken gegen einfache Lautsprecherkabel zu tauschen.
Werde ich mal die Tage versuchen. Naja, ich bin jedenfalls froh, dass es nicht am Verstärker liegt. Das fänd ich persönlich schlimmer.
Haiopai
#14 erstellt: 30. Okt 2011, 22:34
Ruhig mal komplett alle Kontakte aufschrauben am Terminal und die Flächen bekucken und säubern bei Bedarf .
Dazu mein Tipp , schneid die Verlötung an der Spitze der Kabel ab , wenns dumm läuft kann das die Ursache sein .
Schraubklemmen am Terminal sind dazu da die Kabel zusammen zu pressen , dadurch entsteht eine große Kontaktfläche .
Lötungen aber sind hart , drückt die Klemme da drauf bleibt die Kontaktfläche mit Pech trotzdem sehr klein und da können dann mit der Zeit durchaus erhöhte Übergangswiederstände auftreten .
Sowas mag zwar ordendlich aussehen , bezogen auf die Kontaktfläche ist es aber Murcks .
Wenn dann richtig mit Bananas oder Gabelsteckern konfektionieren , wenn es gut aussehen soll , aber nicht einfach die Enden verlöten .
Gruß Haiopai
NAD 214 rechter Kanal?
michi1106 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  4 Beiträge
NAD 317 Verzerrungen rechter Kanal
dharkkum am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
Nad C 372 / Re. Kanal Ausfall
Arminia am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  9 Beiträge
NAD C720BEE, rechter Kanal nicht regelbar
uweidner am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  18 Beiträge
NAD C326 rechter Kanal extrem leise
Flügelhornist am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  7 Beiträge
NAD 3240 PE - rechter Kanal faellt aus oder viel leiser !
Bemsha_Swing am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2024  –  7 Beiträge
NAD 304 rechter Kanal fällt bei kleiner Lautstärke aus!
msbrosig am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  11 Beiträge
Rechter Kanal tot nach Transport
guschel66 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Accuphase C245 - rechter Kanal tot
mgki am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  7 Beiträge
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot
iSchiGGy am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.058
