HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAD C720BEE, rechter Kanal nicht regelbar | |
NAD C720BEE, rechter Kanal nicht regelbar+A -A |
uweidner
12:16
erstellt: 05. Mrz 2021, ||
Hallo zusammen, ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Ich habe einen als TOP beschriebenen NAD C720BEE Receiver erworben und leider hat er folgendes Problem: Der rechte Kanal bleibt immer in der gleichen (relativ leisen) Lautstärke. Drehen am Poti erzeugt keine Änderung. Ich habe bereits einiges versucht. Es liegt nicht an den Endstufen, da das Problem wandert, wenn ich den rechten Pre-Out auf den linken Main-In stöpsel. Das Problem ist auch am Kopfhörerausgang das gleiche. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für jede Antwort. Achso: Multimeter ist vorhanden und löten kann ich auch einigermaßen... Beste Grüße Uwe |
Rabia_sorda
19:18
Hallo, Da wird es wohl einen Defekt in der elektronischen Signalumschaltung / im Vorverstärker oder in der Klangregelung geben. Einen Defekt der Quellgeräte kannst du ausschließen? Wurden Mal alle Eingänge getestet? |
uweidner
22:07
Hallo, es wurden 2 Eingänge (CD und AUX) jeweils mit unterschiedlichen CD Playern getestet. Ich kann morgen oder Sonntag aber nochmal alle Eingänge durchtesten. Melde mich dann. |
Valenzband
02:25
erstellt: 06. Mrz 2021, ||
Könnte ein defektes (Motor-) Poti sein, Schleifer wird nicht mehr mitgenoommen. Test: Ausgänge des Potis verbinden und prüfen, ob Mono Signal vorliegt. Die LS Regelung könnte dabei eingeschränkt sein (wenn einer der Schleifer am unteren Ende festhängt) , müsste aber für beide Kanäle genau gleich sein. |
uweidner
10:16
Danke! Tja, wenn ich nun wüsste, wo genau ich die Ausgänge des Potis finde... Werde mir wohl erstmal das Service Manual besorgen, damit ich wichtige Messpunkte finden kann. Ich stelle mir jetzt ohne genaue Ahnung mal ein Stereo Poti vor...kann es da tatsächlich sein, dass der Schleifer des einen Kanals mitgenommen wird und der andere nicht? Um das Poti zu testen, müsste man da nicht auch einfach die Ausgangs-Kanäle des Potis vertauschen können, um zu sehen, ob das Problem mit wandert? [Beitrag von uweidner am 06. Mrz 2021, 10:17 bearbeitet] |
Valenzband
11:44
Servicemanual, gute Idee ![]() ![]() Die Potis sind meistens auf Platinen montiert, Kabelvertauschen geht daher nicht, selbst wenn Steckberbindungen in der Nähe liegen (kodierte Stecker). Lose Schleifer sind bei motorbetriebenen Potis schon denkbar, weil die Schleifkupplung nicht unbedingt zimperlich eingestellt ist, v.A. wenn das Fett verharzt. Auf jeden Fall ein einfacher Test. [Beitrag von Valenzband am 06. Mrz 2021, 11:47 bearbeitet] |
uweidner
16:22
...Poti abgeklemmt. Ergebnis: Gleicher Ton am rechten LS. Da muss ja irgendwo ein Kurzschluss sein... |
Valenzband
18:05
Der NAD macht einige Klimmzüge um "Poti=0" zu optimieren (VR301/302). Bei abgezogenem Poti verbleibt evtl. ein Teil des Signals über diesen Kompensationszweig. Messe doch einfach mal das Poti durch, vergleiche beide Kanäle bei verschiedenen Drehwinkeln. [Beitrag von Valenzband am 06. Mrz 2021, 18:05 bearbeitet] |
uweidner
18:46
Hm, aber Signal in fast Zimmerlautsärke am rechten Kanal und am linken absolute Stille? Ok, werde mal ne Widerstandsmessung im ausgebauten Zustand vornehmen... Dazu muss ich natürlich erstmal die PIN-Belegung rausfinden...Service Manual ist heruntergeladen, ist halt etwas mühsam zu lesen für jemanden, der das nicht täglich macht...sondern eigentlich nie :-) Weiterhin danke für die Hilfe! [Beitrag von uweidner am 06. Mrz 2021, 18:49 bearbeitet] |
uweidner
21:22
Hm, ich messe hier gerade etwas doof rum. Habe ja so etwas vor 35 Jahren mal gelernt...Also gar nicht so lange her, trotzdem scheine ich mich an manches nicht mehr erinnern zu können... Aaaalso: ![]() Ich bin irgendwie zu blöde, um herauszufinden, zwischen welchen Pins ich messen muss. Irgendwo müsste ja ein sich verändernder Widerstandswert zu messen sein... |
Valenzband
21:41
An CB31 / CON9: Pin 4 ist immer Masse. Poti auf Linksanschlag "leise" stellen. Tabellchen anlegen: Nr. der Einstellung / Widerstand links / Widerstand rechts Einmal Widerstand gegen Pin2 messen einmal gegen Pin6. Poti ein stück aufdrehen Widerstände messen, weiter, weiter, weiter bis zum anderen Potianschag und dann nicht weiter. ![]() ![]() |
uweidner
21:58
K.A. Zwischen besagten PINS immer unendlich. Ich finde bislang keine Pins zwischen denen ich einen veränderlichen Widerstand messen kann. Dennoch funktioniert ja der linke Kanal. Irgendwann werde ich sicherlich aufgeben. Aber dieses Gerät ist meiner Meinung nach erhaltenswert. |
CarlM.
22:02
Ich will mich nicht groß einmischen. Aber Photos vom Steckverbinder und vom Poti - mit der IMG-Funktion hochgeladen - wären sicherlich hilfreich. |
uweidner
22:18
Hm, Fotos vom Steckverbinder und Poti... Warum, wenn als Problem so gut wie ausgeschlossen? Im trüben fischen bringt ja nix. Wie gesagt, ich würde den schönen Receiver irgendwann aufgeben. Und es sehr schade finden. Danke und Gruß Uwe |
Valenzband
22:42
Dann hast du entweder den falschen Messbereich, oder eine Strippe hat einen Bruch, oder dein Messgerät ist futsch. Zeig mal ein Paar Fotos vom Poti, der Buchse/Stecker und dem Messkram
Eben, irgendwo muss der Strom ja wohl durch gehen. |
uweidner
11:04
erstellt: 09. Mrz 2021, ||
Hallo, sorry, habe die PIN-Belegung falsch herum gelesen. Das Poti ist meiner Meinung nach ok. Nahezu gleiche Messwerte linker und rechter Kanal, mit dem Schleifer ist also definiv nichts. Viele Grüße Uwe |
Valenzband
13:04
OK. Vom LS Poti geht das Signalweiter über das Balance Poti zum Pufferverstärker-IC. Diesen Weg musst du nachverfolgen. Da Alles darin passiv ist geht das sogar mit dem Ohmmeter bei ausgeschaltetem Gerät. Kanäle L/R vergleichen. Auswahl möglicher Fehler: Steckverbinder lose/oxidiert, Lötstelle kalt/gebrochen, Haarriss in Leiterbahn, Balance Poti mit Kontaktschwierigkeiten. |
uweidner
14:32
Vielen Dank, aber mir wird es dann zu aufwändig. Es kostet einfach sehr viel Zeit hersuzufinden, wo man messen muss. Vielleicht baue ich irgendwann mal die Hauptplatine aus, damit ich überall nachlöten kann. Es gibt ja so eine Art Serviceklappe, aber über die kommt man an viele Stellen trotzdem nicht ran. Viele Grüße Uwe |
NAD 214 rechter Kanal? michi1106 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
NAD 317 Verzerrungen rechter Kanal dharkkum am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
NAD 372 + Jamo D590 -> rechter Kanal hinüber *bob* am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 14 Beiträge |
NAD C326 rechter Kanal extrem leise Flügelhornist am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 7 Beiträge |
Scott 410A Rechter Kanal "brutzelt" rndmplyr am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 12 Beiträge |
NAD 304 rechter Kanal fällt bei kleiner Lautstärke aus! msbrosig am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 11 Beiträge |
NAD 3240 PE - rechter Kanal faellt aus oder viel leiser ! Bemsha_Swing am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2024 – 7 Beiträge |
Rechter Kanal tot nach Transport guschel66 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Accuphase C245 - rechter Kanal tot mgki am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 7 Beiträge |
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot iSchiGGy am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.730
