| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAD 3240 PE - rechter Kanal faellt aus oder viel l... | |
NAD 3240 PE - rechter Kanal faellt aus oder viel leiser !+A -A |
Bemsha_Swing
erstellt: 11. Okt 2011, 15:29
Hallo, hab meinen neuen, gebrauchten NAD seit ein paar Tagen in Betrieb - klingt super. NUR ab und zu, vor allem bei leiserer Nutzung faellt der rechte Kanal aus, bzw. spielt extrem leise. Hab schon das Netz befragt und das alles scheint ein verbreitetes Problem zu sein. Doch in den meisten Posts, habe ich keine wirkliche Antwort darauf gefunden, wie das Problem zu beheben sei. Koennt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Danke! |
Albus
erstellt: 11. Okt 2011, 15:57
Tag, hat der 3240PE eine Muting-Taste (typisch -20 dB)?, dann einmal einschalten. - Wenn nicht: Ein derartig merklicher Gleichlauffehler des Volume-Stellers - hier als Ursache unterstellt - könnte umgangen werden durch einen Spannungsabschwächer zwischen (rückseitig) den bei dem Gerät NAD 3240PE vorhandenen PreOut- und MainIn-Buchsen eingefügt; wählte man -20 dB oder -30 dB (höher ist besser), so wäre man mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Leisehören-Position oberhalb der größten Ungleichheit zwischen linkem und rechtem Kanal heraus gekommen. Meinte: statt '8:00 Uhr-Position' käme dann mit geringerer Ungleichheit die Position 9:00 Uhr heraus. Spannungsabschwächer kann man fertig kaufen (nicht billig) - oder sich basteln oder basteln lassen (selbst oder Freunde oder Bekannte); diese sollten dann allerdings auf genau die elektrischen Gegebenheiten passend gemacht sein (der PreOut MainIn). Hilfsweise kann man an den Quellgeräten die Ausgangsspannung abzusenken versuchen; ein CD-Player oder Tuner mit variablem Ausgang wäre dazu geeignet. Nachsatz: Und dann vergisst man heutzutage noch stets den Balance-Regler - gedacht für die Situation der Kanalungleichheiten. Also, den Blance-Regler passend einstellen. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 11. Okt 2011, 18:48 bearbeitet] |
Bemsha_Swing
erstellt: 13. Okt 2011, 11:08
Hmm, danke fuer die Tips! Hoert sich etwas komplizierter an. Meint ihr da mal mit Tuner 600 ein bischen drinnen an den Potis was zu machen koennte was bringen? Ausserdem, der Programm Auswahlschalter ist verdreht (zeigt sozusagen vier Positionen zu weit links an). Wie laesst der sich wieder einricht. So einfach abziehen kann man die ja nicht...? |
Albus
erstellt: 13. Okt 2011, 11:25
Tag, doch - typisch kann man die Griffstücke einfach abziehen; möglich, das Stück ist nur verschoben wieder draufgesetzt worden. Mit irgend Mitteln hineinsprühen in ein Volumepotentiometer, sofern nicht überhaupt geschlossen, bringt typisch keine Besserung. Gängig sind die Schleifer und Leitschichten schlicht elektrisch etwas verschieden, daher auch die üblichen Spezifikationen mit Toleranzbereichen +/-2 oder gar +/-3 dB. Man kann sich ein besseres Potentiometer einbauen lassen. In welcher Stellung ist es eigentlich mit dem Gleichlauf daneben, unterhalb -50 dB Skalenwert (etwa 8:30-Position für den Stundenzeiger)? Und, die Abweichung von Mittenschallquellen aus der korrekten Position ist um wieviele Zentimeter (nach links oder rechts), Auswandern um 30 cm, 50 cm - gar bis nach halb-seitlich? Gefragt, um die Gleichlaufdifferenz einzuschätzen; wenn eben halb-seitlich, dann ist der Gleichlauffehler >5 dB (außerhalb der üblichen Toleranzen). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 13. Okt 2011, 11:26 bearbeitet] |
Bemsha_Swing
erstellt: 17. Okt 2011, 11:02
hallo, wollte nur zum abschluss berichten. hab den nad nochmal geoeffent, alles gereinigt und tuner 600 an potis angewendet. lautstaerkeproblem ist weg! alles gut, nur poti liess sich nicht umdrehen, da wurde schonmal was versucht und poti verleimt... egal, funktioniert. danke! |
Albus
erstellt: 19. Okt 2011, 11:32
Tag, na bitte, es geht dann doch immer etwas, gut. Freundlich Albus |
Stephan_1974
erstellt: 29. Jan 2024, 11:21
Habe das gleiche Problem bei meinem NAD 3240 PE gehabt und konnte es auch mit Tuner 600 erfolgreich beheben. Danke für Euren Beitrag. Gruß Stephan |
NAD 214 rechter Kanal? michi1106 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
NAD C326 rechter Kanal extrem leise Flügelhornist am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 7 Beiträge |
NAD 317 Verzerrungen rechter Kanal dharkkum am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
NAD 3240 PE linker unterer Kanal defekt /Brauche Hilfe bei Fehlersuche LeuAlexiss am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 19 Beiträge |
rechter kanal leiser - linker demzufolge lauter klingt_wie_kaput am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 42 Beiträge |
NAD 304 rechter Kanal fällt bei kleiner Lautstärke aus! msbrosig am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 11 Beiträge |
NAD 317 - 1 Kanal leiser iCstyle am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 12 Beiträge |
NAD 372 + Jamo D590 -> rechter Kanal hinüber *bob* am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 14 Beiträge |
NAD C720BEE, rechter Kanal nicht regelbar uweidner am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 18 Beiträge |
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot iSchiGGy am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
