Endstufe: Eine von zwei Sicherungen durch - NUR Sicherung oder Weiteres?
T.F.
#1 erstellt: 01. Sep 2011, 03:30
Hallo!
Was geschah:
Rotel RC-980 und RB-980 waren an, Lautstärke auf 0, ich wollte, wie ich es
schon unzählige Male tat, ein Quellen-Cinchkabel (nicht die gerade gewählte)
in den Vorverstärker stecken, das andere Ende hing in der Luft. Bei Berührung
der Buchse gab's dortselbst einen Blitz. Schlußendlich stellte ich fest, daß
eine der beiden Sicherungen des betroffenen Kanals der Endstufe durch-
gebrannt war. Weitere offensichtliche "Irregularitäten" kann ich nicht
erkennen, es roch und riecht auch nicht advers.
Der Vorverstärker läuft einwandfrei.
Die Fragestellung: Wird wohl in der Tat bloß die Sicherung Schaden genommen
haben, oder ist die Möglichkeit groß, daß noch andere Bauteile betroffen sind?
Wenn ja, wie stellte ich das fest, wo müßte ich das Meßgerät ansetzen? Ich weiß
zwar, was ein Kondensator oder ein Widerstand ist, ein Experte zu sein, bin ich
jedoch weit entfernt.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
Gruß,
Torsten
bukongahelas
#2 erstellt: 02. Sep 2011, 19:39
Netzstecker ziehen. Durchgebrannte Sicherung gegen eine
neue GLEICHEN AMPEREWERTS tauschen.
Der Wert steht drauf, wenn unsicher def Sicherung als Muster
mitnehmen und Fachmann vorzeigen.
Schutzbrille aufsetzen.
Sicherung beobachten und Einschalten.
Niemals ins Gerät greifen solange der Netzstecker eingesteckt ist.
Hält die Sicherung kann damit das Problem behoben sein.
Brennt sie wieder durch wirds auch nicht schlimmer,
denn genau dazu sind Sicherungen ja da , Folgeschäden
des Kurzschlusses/Fehlers zu verhindern.
Brennt sie wieder durch, ist vermutlich die Endstufe zumindest
einkanalig defekt.
Vermute die Cinchmasse ist mit einem Lautsprecher+Pol zusammengekommen während Musik lief, das ist für die Endstufe so als würde man die Boxen kurzschließen, also tödlich.
bukongahelas
Sicherungen
Timo67 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  3 Beiträge
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe
ottl am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  2 Beiträge
McFun Endstufe--falsche Sicherung--qualmt!
Tuningfreak13 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  4 Beiträge
Nubert AW1000 Endstufe defekt -> Sicherung brennt durch
Unirea am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  15 Beiträge
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Boxen
roquen am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  6 Beiträge
Power-Verstärker PA-940 Sicherung brennt durch ?
Entkontroller am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  3 Beiträge
Frequenzweiche (Behringer CX2310) - Sicherung brennt durch
hk1805 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  21 Beiträge
Aaron Nr Die High End Stereo-Endstufe: No.3 Millennium
b4st! am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
Marantz CD6000 Sicherung durchgebrannt
deifl am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  13 Beiträge
Rotel RB-870BX Endstufe defekt Sicherung fligt immer
Zeckke am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.529
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
