Sicherungen
Timo67
#1 erstellt: 13. Nov 2010, 13:24
Beim meinem Verstärker kanllt immer und immer wieder eine Sicherung durch, sobald ich eine neue drin hab und den Verstärker anmache kanllt sie durch(da kommt ein kleiner Blitz) die anderen bleiben heile was kann ich tun ???
Achso ich kann die sicherung aber auch draussen lassen und dann funktionieren die rechten boxen noch ganz normal !!!
BIN ANFÄNGER (Sicherungsplatz ist eingekreist)
Verstärker
sehrinteressiert
#2 erstellt: 13. Nov 2010, 13:46
Moin
Vorsicht, die Sicherung kommt nicht umsonst. Bei einem Defekt in der nachfolgenden Elektronik fliesst ein zu hoher Strom, durch den deine Sicherung auslöst. Also eine reine Schutzfunktion. Kann sein, dass du jetzt durch mehrmaliges ersetzen der Sicherung noch mehr im Verstärker zerschossen hast. Versuche auf keinen Fall höhere Ampere Werte da rein zu stecken, dann kannst du den Verstärker gleich in die Tonne hauen.
Gib das Gerät zur Reparatur, wenn es sich lohnt.
Gruss
Ingor
#3 erstellt: 13. Nov 2010, 15:12
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Der Verstärker ist ja weder benannt, noch ist das Bild eine Offenbarung. Ich meine aber zu erkennen, dass der Verstärker mit einem großen Hybrid IC auf dem Kühlkörper ausgestattet ist. Das könnte der Übeltäter sein. Reparatur nur in Eigenleistung/ netter Helfer lohnend ansonsten Elektroschrott.
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Boxen
roquen am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  6 Beiträge
Elac Subwoofer 05 ESP Sicherung brennt immer wieder durch
beatmastaT am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  3 Beiträge
Power-Verstärker PA-940 Sicherung brennt durch ?
Entkontroller am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  3 Beiträge
Endstufe: Eine von zwei Sicherungen durch - NUR Sicherung oder Weiteres?
T.F. am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  2 Beiträge
Verstärker lässt Sicherung rausfliegen
malte_fritsch am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  4 Beiträge
Sicherung am Gerät brennt durch beim Dual HS41
fennchen am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  2 Beiträge
Sicherung brennt beim Einschalten des Verstärkers durch
Brandon00 am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  3 Beiträge
HK6900 Sicherung fliegt immer
multiball am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  2 Beiträge
Sicherung brennen immer durch (Teufel Concept E Magnum)
Subi69 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  4 Beiträge
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe
ottl am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
