| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Rotel RB-870BX Endstufe defekt Sicherung fligt imm... | |
Rotel RB-870BX Endstufe defekt Sicherung fligt immer+A -A |
Zeckke
erstellt: 10. Dez 2008, 06:33
Hallo erst mal Ich hoffe Ihr könnt mir helfen? Folgendes (ja ich weiß auchnicht warum ich das gemacht hab) ich hab meine Endstufe mitgenommen auf einem Geburtstag und nach mehreren Stunden war dann das licht aus und nix kam mehr aus den Lautsprechern, abgebaut und verstaut. So am folgetag Multimeter raus und ab ans werk und es war wie ich dachte nix wildes alle 4 Sicherungen (T4A) waren durch, ok Neue rein angemacht getestet alles wunder ba. Da ich diese Endstufe nur für dolby brauch und selten gucke stand sie ne zeit und als ich dann mal ne DVD schauen wolte mach ich Sie an und nu das Problem Es brummt kurz und dann fliegt die Haupsicherung zum Trafo (T3,15A) die ander 4 bleiben heil, wenn ich sie dan wechsel dann fliegt sie wieder!! Hab die 4 Sicherungen schon raus geholt um einen Platinen defekt auszuschliesen aber die Haupts. fliegt dennoch Was kann das sein? Trafo?? (kann ich nicht einsehen ist ein Vergossener Ringkerntrafo) MFG Sven Danke für Hilfe und Sorry für den langen Text aber lieber genau was passiert ist als zuwenig |
audiophilanthrop
erstellt: 10. Dez 2008, 15:51
Man müßte wissen, wo die 4 Sicherungen stecken (vor oder nach der Gleichrichtung und Siebung). Möglichkeit 1 ist ein Trafo mit Primär- oder Sekundär(teil)schluß. Sollte per Ohmmeter zu prüfen sein... den "richtigen" Wert muß man aber i.d.R. raten. Sitzen die Sicherungen erst nach Gleichrichtung und Siebung, erweitert sich der Kreis der Verdächtigen auf Siebelkos (dann ganz heiße Kandidaten) und Gleichrichterdioden. Bei entfernten Sicherungen sollte sich bei jedem der Siebelkos am Multimeter im Ohmbereich (Polung beachten) der Aufladevorgang beobachten lassen. Bleibt einer bei wenigen Ohm, ist das verdächtig. |
Zeckke
erstellt: 10. Dez 2008, 16:59
Ich hab die Platienen noch nicht ausgebaut aber was ich von ober erkennen ist das die Secundärspnung erst auf den Glichrichter geht dann verschwinden die Leiterbahnen unter den 2 Kondensatoren und dann kommen erst die Sicherungen und der rest der Elektronik. Ich werd mal die Secundäeleitung von der Platiene ablöeten und schauen was Passier. Kennst du denn eine Seite wo ich gute Audio Kondensatoren mit 10000µF bekomme? MFG Sven |
Zeckke
erstellt: 11. Dez 2008, 18:37
Danke noch mal hab den Fehlen gefunden es war der Brückengleichrichter MFG |
Olrik
erstellt: 21. Aug 2022, 16:38
Hi, kann mir bitte Jemand mitteilen, welche Glassicherungen (T4A) in dem RB-870BX rein müssen? Habe hier so ein Teil in die Finger bekommen, welches ich aus einem Nachlass veräußern soll. Die Vorstufe RC-870BX funktioniert einwandfrei, die Endstufe jedoch nicht. Zuerst hat noch der linke Kanal funktioniert. Dann habe ich die zugehörigen und ziemlich übel aussehenden Audio Exklusiv Tubular Bell umgesteckt, da ich von einem möglichen Defekt eines LS ausgegangen bin. Jetzt geht auch der linke Kanal nicht mehr. In der Endstufe sind auf der einen Seite zwei F5A und auf der anderen Seite zwei T500mA verbaut. Vermutet hätte ich 4 identische Sicherungen. Bitte sehr mir nach, dass ich auf dem Gebiet Laie bin. CU Olrik |
Olrik
erstellt: 23. Aug 2022, 22:07
Ok ok. Manchmal hat man wirklich ein Brett vor dem Kopf Läuft wieder einwandfrei. CU Olrik |
Rotel Rb-1070 kanal defekt Caperucita am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 8 Beiträge |
Rotel RB-980 BX Endstufe Rahmen defekt enzothebrain am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 6 Beiträge |
ROTEL RB-960BX TRAFOS DEFEKT kitemike am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 10 Beiträge |
Rotel RB-1080 ein Kanal defekt Der_Kumpel am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 129 Beiträge |
Rotel RB 1562 Problem HeinDuckDich am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 5 Beiträge |
Rotel RB-970BX brummt FabseK am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 2 Beiträge |
2x Rotel RB-981 digitalo am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 5 Beiträge |
Rotel RB-990 BX Endstufe Tuning/Wartung makemebad am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 67 Beiträge |
Rotel RB-956AX spinnt rum ronin2k1 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 7 Beiträge |
Rotel Rb 985 lohnt sich die Reperatur Spike21m am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.370
