Wega V120 Verstärker, Bauteile fangen an zu glühen, defekt, suche hilfe
Pippo-
#1 erstellt: 27. Jul 2011, 20:34
Hab vor wenigen Tagen recht leise Musik gehört, dann
hats n leises "puff" gemacht, und aus war die mucke...
Also aufgeschraubt, beide Sicherungen (250V T3.15A) sind
durch, Testhalber hab ich sie dann überbrückt, um zu testen
obs nur an den Sicherungen liegt.
Die rote LS Anzeige funktioniert noch, sowie sonstige
Lämpchen zur Anzeige etc, nur eben keine Musik mehr.
Jedenfalls dann mit überbrückten Sicherungen wieder ans Netz,
und dabei haben diese weißen Blöcke angefangen zu glühen,
richtig orange, also schnell wieder aus =)....
Hat jemand ne idee was das ist?
Ich kann zwar sehr gut löten etc, aber kenn mich
mit solchen Bauteilen leider nicht aus...
Austauschen würde für mich kein Problem darstellen.
Hier die Bilder:
Hoffe auf Hilfe =)
Mfg
Uwe-Mo
#2 erstellt: 27. Jul 2011, 20:46
Servus.
1: mann Brückt nicht einfach so Sicherungen.
sie sind zum Suchtz Sichern der Restlichen Schaltung.
2: Sind die Endtransistoren Kaputt, Haben Kommpleten Durchgang.
3: was da am glühen war, sind die Emitter Shuntwiderstände.
Die wohl jetzt auch Einen Defekt haben Dürften.
und vermutlich dürfte die Treiberschaltung auch einen Defekt haben.
und die Endtransistoren dürften Schwer zu beschaffen sein.
müsten noch die Alten Toschibas sein , ein Schwarzer Transistor und ein Blauer. Gabs auch grüne von.
PS: Und Bitte Niemals mer eine Sicherung Überbrücken!!!.
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 27. Jul 2011, 20:49 bearbeitet]
Pippo-
#3 erstellt: 27. Jul 2011, 20:57
Hey,
Erstmal Danke für die Antwort =).
Hatte vorher noch ne Multisteckdose mit Schutzsicherung
zwischen geschaltet, sodass nicht mehr passieren konnte..
Also sieht das wohl recht hoffnungslos aus.
Sehr schade :/.
Fande den Verstärker immer super, trotz des Alters.
Mfg
Uwe-Mo
#4 erstellt: 27. Jul 2011, 21:04
Servus,
Schraub mal den Brückenhalter von den Kühlkörpern ab,
und Schreibe mal was dort für Transistoren verbaut sind.
MFG
uwe
Pippo-
#5 erstellt: 27. Jul 2011, 21:18
Alles klar,
Also der linke ist Schwarz und ist so beschriftet:
Nec
D 587
R05E
Der Rechte ist Blau:
Nec
B617A
R920
Mfg
Uwe-Mo
#6 erstellt: 27. Jul 2011, 21:37
au. das sind ja schon Raritäten.
1978-1981
sind aber keine Besonderen Transistoren.
dürfte also ein Ersatztransistor leicht zu finden sein.
MFG
Uwe
Pippo-
#7 erstellt: 27. Jul 2011, 21:41
Also brauch ich nur neue Transistoren?
Und eben warscheinlich die Emitter Shuntwiderstände...
Oder ist es warscheinlich das da noch mehr defekt ist?
Mfg
Uwe-Mo
#8 erstellt: 27. Jul 2011, 22:04
es könnte eventuel noch was an der Treiberschltung defekt sein. dies solte man genau nachmessen, befor man neue Endtransistoren einbaut. Könnte sonst sein das die gleich wieder Sterben. und wen man die Endtransistoren tauscht,
solte man den ruhestrom und die Basisforspannung messen
und neu einstellen.
MFG
Uwe
Uwe-Mo
#9 erstellt: 27. Jul 2011, 22:07
ich melde mich aber erst einmal ab. das Bett ruft.
habe dir noch eine Private Nachrichten. geschrieben.
MFg
Uwe
Sony Wega V120 Verstärker - Lautstärkepoti
BasisEmitterKollektor am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  5 Beiträge
Wega jps352 v150 defekt will reparieren.
rocos am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  11 Beiträge
Defekte Endstufe, Widerstand am glühen.
Der_Todd am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  10 Beiträge
Verstärker Defekt oder Boxen Defekt - Hilfe
Dual-Hifi am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  8 Beiträge
Hilfe, Rotel RA02 defekt !
Chris_Redfield am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
Tripath Verstärker defekt-Suche Reperatur!
derkuerb am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  9 Beiträge
Verstärker reparieren, was kann noch kaputt sein?
Lukas-jf-2928 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  8 Beiträge
WEGA R3141 - zwei Problemchen
skamm am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  11 Beiträge
Bitte um Hilfe!!!Verstärker defekt: Fehlereingrenzung
andreas3 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  20 Beiträge
Technics SU-Z22 defekt - Hilfe
Jan1107 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.825
