Verstärker reparieren, was kann noch kaputt sein?
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 06. Jul 2012, 15:12
habe hier einen Pioneer Hifi verstärker. Fehler: Sicherung war durchgebrannt von der Netzplatine (Hauptsicherung).
Neue eingesetzt, eingeschalten fing ein Widerstand an zu glühen, also schnell wieder aus.
Hier mal ein Bild:
Der rot umkreiste Widerstand fing zu glühen an.
Dachte mir dann die Transen sind Defekt (2SA1302 und 2SC3281), also ausgelötet und mal eingeschalten -> Kein glühen mehr.
Ersatztransen also beide bestellt und beide ausgetauscht, auch den zuvor glühenden Widerstand (auch wenn der noch einen Wert angezeigt hat beim messen) angeschalten, alles ok jedoch kommt auf dem Kanal nur sehr leise Musik und verzerrt.
Nun meine Frage:
Was kann jetzt dadurch noch kaputt gegangen sein?
Zur not nehm ich die Platine einfach mal mit auf die Arbeit und tausche alle Transistoren aus dem Kanal aus. Kennt jemand das IC? Weiß jemand wofür das da ist?
Danke schonmal!
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jul 2012, 15:15 bearbeitet]
pelowski
#2 erstellt: 06. Jul 2012, 16:17
Hallo Lukas,
besorge dir ein Manual oder zumindest ein Schaltbild und suche systematisch.
Außerdem kann dir dann hier auch eher geholfen werden.
Grüße - Manfred
jehe
#3 erstellt: 07. Jul 2012, 01:51
der PA0016 ist wieder so ein ominöser IC bei dem irgendwie keiner so genau sagen kann was das Ding eigentlich tut.
Datenblatt Fehlanzeige....
offensichtlich ist es ein Preamp/Driver IC, welcher die Vorspannung für die Endstufentransistoren bereitstellt und mit welchem man auch den Ruhestrom selbiger einstellen kann.
Normalerweise müßten 2 davon vorhanden sein.
Was hat den der defekte Widerstand für einen Wert, ich kann das auf dem Bild nicht eindeutig erkennen, denke aber es dürften 10 oder 100 Ω sein.
Die Transitoren und den Widerstand zu tauschen, war schomal der richtige Weg. Allerdings ist es so, das es in den meisten Fällen den PA0016 ebenfalls zerschießt, was bei dir auch der Fall zusein scheint.
Genaueres kannst du erfahren wenn du dir das Servicemanual deines Verstärker besorgst. Da schaust du dir den PA0016 und alle unmittelbar umliegenden Bauteile mal genauer an und mißt ob die Spannungen am IC soweit in Ordnung sind. Mit etwas Glück stehen die im Manual.
Wenn nicht, ist er definitiv defekt.
Den PA0016 gibts zB. bei eBay. Der kostet da, frisch aus Chna importiert, ca. 9€ inkl.Versand.
Bei dem einzigen deutschen Anbieter (bei eBay) kostet das Teil 25,50€ inkl. Versand.
[Beitrag von jehe am 07. Jul 2012, 02:05 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 07. Jul 2012, 04:48
Hallo Lukas,
ich nehme mal an, dass Du die beiden Endstufentransistoren getauscht hast (auf dem Kühlblech). Sofern einer oder sogar beide defekt waren, könnte der zugehörige Doppelemitterwiderstand (der große weiße) auf einer Seite hochohmig geworden sein. Den kann man sehr schön durch zwei 5W Einzelwiderstände ersetzen. Der Wert liegt normalerweise irgendwo zwischen 0,22 bis 0,47 Ohm.
Sollte er nicht defekt sein, könnte auch einer der beiden Treibertransistoren defekt sein. Das sind die beiden im TO-220 Häuschen (grün und schwarz), die auf dem Bild zu sehen sind.
PBienlein
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 07. Jul 2012, 10:49
Schonmal danke für eure hilfreichen Antworten
Ja es sind auch zwei IC's auf der Platine, hab nur den oberen Bereich geknippst, der den rechten Endstufenkanal zeigt, der auch defekt ist.
Die Treibertransistoren hatte ich auch gleich mitbestellt, erstmal ohne tausch dieser (nur nach dem Tausch der Endstufentransistoren) den Verstärker getestet, nachdem halt nur leise verzerrte Musik raus kam auch die Treibertransistoren getauscht - leider keine Besserung immer noch gleich
Der Widerstand ist ein 100Ohm, hab auch die Widerstände nachgemesen und mit dem heilen Kanal verglichen, alles soweit ok. Denk mal nur einer ist durch gewesen, da ja nur der Widerstand auf der einen (PNP oder NPN, weiß grad nicht) Seite probleme gemacht hat. Hab aber beide getauscht.
Den großen weißen Widerstand hatte ich mir allerdings noch nicht angeguckt, werde ich mal machen
Ich schau dann mal ob ich das Servicemanual bekomme und hoffe nicht, dass das teure kleine IC jetzt schuld an der Ganzen Sache ist
Edit:
Hab das hier gefunden, sind auch die gleichen Endstufentransistoren:
http://obrazki.elektroda.net/100_1255072583.gif
Aber ich Denk wenn das ic für den Ruhestörung zuständig ist, wird's auch Defekt sein. Auf der heilen Seite sind die treibertransistoren und Endstufen Transistoren im Ruhezustand warm bzw erzeugen Wärme, die auf der defekten bleiben eiskalt.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Jul 2012, 11:07 bearbeitet]
pelowski
#6 erstellt: 07. Jul 2012, 11:23
Lukas-jf-2928 schrieb:
...wenn das ic für den Ruhestörung zuständig ist, wird's auch Defekt sein...
Das denke ich auch.
Grüße - Manfred
PBienlein
#7 erstellt: 07. Jul 2012, 11:26
Das denke ich auch.
Grüße - Manfred
PBienlein
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 07. Jul 2012, 11:30
Upps hab's über Handy geschrieben und das automatische wörterbuch hat dann aus "ruhestrom" -> "Ruhestörung" gemacht
Naja so gesehen wenn er wieder läuft gibt's Ruhestörung
Pioneer Verstärker kaputt? Reparieren!
System92 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  10 Beiträge
Dolby Digital Verstärker kaputt
Maverick300382 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  4 Beiträge
Will kleinen Verstärker reparieren.
Kevchen_100 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  3 Beiträge
Technics Su VX 500 Verstärker Kaputt :(
MySt3rIuM am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
80er Jahre Verstärker reparieren
ftrueck am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  11 Beiträge
Kann ich meinen Verstärker noch reparieren ?
Anlage96 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  15 Beiträge
Verstärker kaputt? Hilfe
jesuschristusderboss am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  2 Beiträge
Kopfhörerausgang am Verstärker kaputt - reparierbar?
Flashhead am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  7 Beiträge
PA-Verstärker reparieren
freaKYmerCY am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  7 Beiträge
Defekten Verstärker wieder Reparieren
Fitschi144 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  13 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
