| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SU-Z22 defekt - Hilfe | |
Technics SU-Z22 defekt - Hilfe+A -A |
Jan1107
erstellt: 26. Jan 2020, 14:59
Hi zusammen, bei uns ist letztens der Technics SU-Z22 Verstärker beim Musikhören plötzlich ausgegangen. Nun geht er gar nicht mehr an, selbst das Display bleibt aus. Ich habe das Ding nun auch aufgeschraubt aber nichts verdächtiges gefunden. Kein geplatzter Kondensator oder sonstiges. Sicherungen würde ich gerne überprüfen, aber ich finde einfach keine! Jemand hat in einem anderen Thread mal gemeint, sie (T1A und T2A) wären hinter dem An/Aus-Schalter auf einer umgedrehten Platine, aber ich finde keine. Auch auf dem Schaltplan, welchen in vom Radiomuseum bekommen habe. Hat jemand eine Idee was kaputt sein könnte? Bzw wo die Sicherungen verbaut sind? Auf Bild 2 sieht man die umgedrehte grüne Platine von Bild 1. ![]() ![]() ![]() LG Jan |
CarlM.
erstellt: 26. Jan 2020, 15:40
Die Feinsicherungen sollten hier sein: ![]() Wie PBienlein ja auch schon im anderen Thread geschrieben hat, gibt es dann noch eine Thermosicherung, die in die Wicklungen des Trafos mit eingebettet - und damit nahezu unzugänglich - sind. Denke bite daran, dass das Austauschen von Sicherungen allein selten zum Erfolg führt. Meistens ist etwas kaputt gegangen, weshalb die Sicherung ihre Schutzfunktion ausgeübt hat. Wir empfehlen hier im Forum dann, zumindest die Glühlampen-Methode (---> Forums-Suchfunktion) bei Start zu nutzen. |
Jan1107
erstellt: 26. Jan 2020, 17:11
Super danke! Tatsächlich sind dort die Sicherungen, T1A ist durchgebrannt! Hat jemand eine Ahnung was da ein Grund für sein könnte? Das mit der Glühbirne lese ich mir gleich direkt mal durch, danke für den Tipp! |
Jan1107
erstellt: 27. Jan 2020, 21:47
cool, ich habe anscheinend sehr großes gluck gehabt - Sicherung gewechselt und er funktioniert wie damals! Vielen dank Carl, ohne dir hätte ich die Sicherungen nicht gefunden |
CarlM.
erstellt: 27. Jan 2020, 22:19
Prima, dass es nur die Sicherung war. Die Sicherung liegt ja auf der Primärseite des Netztransformators. Deshalb geht die Sicherung kaputt, wenn sie selbst zu alt geworden ist (das hoffen wir jetzt einmal ) oder wenn der Verstärker insgesamt zuviel Strom gezogen hat.Du kannst etwas tun, um das Gerät insgesamt zu entlasten. Auf der Unterseite - also im Bodenblech - ist eine Öffnung in der man einen Schlitz und die zurzeit eingestellte Netzspannung ablesen kann. Dieses Rad solltest Du auf 240V stellen. Aber Achtung! Dieses Verstellen darf nur machen, wenn das Gerät aus und der Netzstecker gezogen ist. Du musst auch ganz sicher sein, dass Du wirklich 240V und nichts anderes (wie 100 oder 110V) eingestellt hast. Hintergrund: Inzwischen wird in den meisten Versorgungsgebieten anstelle von 220V 235V AC ins Netz gegeben. Durch die höhere Spannung steigt auch die Stromstärke, so dass vor allem ältere Geräte nun mit den ca. 7% mehr aufgenommener Energie Probleme bekommen. Durch das Umstellen auf 240V schont man insbesondere den Netztrafo. [Beitrag von CarlM. am 27. Jan 2020, 22:22 bearbeitet] |
Jan1107
erstellt: 28. Jan 2020, 12:48
super, danke für die Hilfe! Ich habe ihn nun auf 240V gestellt, vorher war er noch im 220V Modus. |
HiFi Verstärker Technics SU-Z22 Probleme. UGranata am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 2 Beiträge |
Technics SU - V560 defekt gartenfrieder am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 11 Beiträge |
Technics SU V460 - Defekt? stefansleeps am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 4 Beiträge |
Technics SU-V900 defekt vinc am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 16 Beiträge |
Defekt an Technics SU-Z990 din1316 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
Technics SU X-501 defekt Udyr am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Technics SU-V660 Lautsprecherausgang defekt? mrchill am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 4 Beiträge |
Technics SU-Z55, Netzteil defekt mccyber am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 17 Beiträge |
Technics SU V60 Aufnahme defekt 19_Fabian_90 am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 5 Beiträge |
Technics SU-X902 Stromkreis quaelgeist85 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 32 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.125
