| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Wega jps352 v150 defekt will reparieren. | |
Wega jps352 v150 defekt will reparieren.+A -A |
rocos
erstellt: 28. Nov 2010, 22:24
Der Relai zieht nicht an. Wenn ich den Relai mit den finger betätige höhre ich in den Boxen das was abgespielt wird. ![]() Relai abgelötet und getestet. Funktioniert. Die grosen weisen Wiederstände gemessen (eingeschaltet)0V. Gemessen masse relaispule 40V aber nach einiger Zeit 70V Bei dem Relai sind 2 transistoren. Ich habe gemessen und die scheinen durch zu schalten. Aber auf meine messungen habe ich kein verlass. Ich brauche jemand der mir hilft es zu reparieren. Danke |
Bertl100
erstellt: 29. Nov 2010, 06:46
Hallo, hast du in der Gegend des Relais mal nachgelötet? Gruß Bernhard PS: was für ein Verhau da in dem Gerät .... :-) |
rocos
erstellt: 29. Nov 2010, 21:47
Hallo Ja Ich habe sogar an der ganze platine nachgelötet. Fehler nicht gefunden! Andere Vorschläge? Ich bin dankbar für jeden tipp. |
Bertl100
erstellt: 30. Nov 2010, 10:05
Hallo, wenn das Relais auf leichten Druck schon reagiert, sollte sich doch der Übeltäter (das Relais selber?) auffinden lassen. Gruß Bernhard |
rocos
erstellt: 30. Nov 2010, 10:20
Hallo, er reagiert nicht auf leichten Druck. Ich schalte es mi den fingern. |
Bertl100
erstellt: 30. Nov 2010, 15:20
Hallo, ich fürchte, dass wir da erst mal ohne Schaltplan nicht weiterkommen werden! Schaltplan hast du keinen, oder? Gruß Bernhard |
rocos
erstellt: 30. Nov 2010, 16:05
Ich habe keinen Schaltplan! Ich denke dass die Schaltung nicht so schwierig ist. Ich werde die Schaltung nach zeichnen. Ich werde ein Program suchen mit dem ich eine Schaltung zeichnen kann. |
rocos
erstellt: 04. Dez 2010, 23:27
![]() Ich brauche eine erklärung ob diese Bauteile fürs einschalten des Relais zuständig sind. Und wie die Schaltung mit den Transitoren funktionieren. Vieleicht will jemand sich die Zeit nehmen mir zu helfen. Ich gebe die Hilfe an den Menschen weiter ![]() Danke [Beitrag von rocos am 05. Dez 2010, 11:15 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 06. Dez 2010, 18:52
Hallo, ja, sind sie! Gibt es auch Messwerte dazu? Wird Q503 angesteuert? Q502? Bei allein Tranistoren dürfte C der mittlere Anschluß sein. Vom rechten Elko fehlt möglicherweise eine Verbindung zu Q501, oder? Gruß Bernhard |
rocos
erstellt: 08. Dez 2010, 17:12
Hallo1 Antwort: Nein von rechten Elko C523 fehlt nicht eine verbindun zu Q501. Ich habe die rote strippe von Messgerät auf D506 Katode gehalten und die schwarze strippe auf Q503,Q504 (C,E),Q501(C,E)gehalten und ich habe 40 V auf dem Display gesehen. 1 Frage Schalten die Transistoren durch? (Ich denke Ja) 2 Frage wo soll ich noch messen? Ich habe die Zeichnung koriegiert. (+ 40 Volt) Danke für die Hilfe. [Beitrag von rocos am 08. Dez 2010, 17:17 bearbeitet] |
Pimok
erstellt: 09. Dez 2010, 13:36
Nun... dir ist aber auch klar das Fehler in der Endstufe zum nicht-schalten des Relais führen können? Ich würde eher mal da ansetzen als im Bereich der Schutzschaltung selbst. |
Will kleinen Verstärker reparieren. Kevchen_100 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 3 Beiträge |
WEGA R3141 - zwei Problemchen skamm am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 11 Beiträge |
SONY TA-N80ES defekt. reparieren oder verkaufen? hauntedhouse am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 5 Beiträge |
Wega R3141 Einschaltverzögerung, Feldstärke [gelöst!] TheByte am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 6 Beiträge |
Sony Wega V120 Verstärker - Lautstärkepoti BasisEmitterKollektor am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 5 Beiträge |
Aloia Vorstufen reparieren ? Wer platinum1913 am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt? Strict_Machine am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 5 Beiträge |
Görlich chassis defekt Bastelbibo am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
NAD PP2 defekt stefanmitph am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 11 Beiträge |
80er Jahre Verstärker reparieren ftrueck am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.796
