| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo 8820 defekt | |
Onkyo 8820 defekt+A -A |
arrowfreak
erstellt: 26. Jun 2011, 16:15
Guten Tag ![]() bei meinem Onkyo 8820 ist der rechte Kanal im Eimer, mal leise, mal laut, knackt ein bisschen. Egal ob der Speaker-Auswahlschalter auf A oder B steht, bei beiden rechten Kanälen das gleiche Problem. Kopfhörerausgang habe ich noch nicht getestet. Habe alle Potis mal kräftig hin und her gedreht, ohne Veränderung. Hat jemand einen guten Tipp? Danke
Poetry2me
erstellt: 30. Jun 2011, 20:38
Hallo arrowfreak, auch die Schalter (Eingangswahl, Klang, Mono, direct, ...) kommen in Frage. Diese ebenfalls mal testweise betätigen. Wenn es sich durch Schalter rund Regler überhaupt nicht beeinflussen lässt, gibt es noch das Ausgangsrelais, allerdings würde das nicht zu Knacken führen, sondern nur laut-leise erklären. Manchmal sind Schalter oder Regler aber auch so stark verschmutzt oder oxydiert, dass man er nur mit Elektronik-Kontaktspray wegbekommt. Eine weitere (unwahrscheinlichere) Möglichkeit ist ein Fehler in einer der Endstufen, etwa ein kaputter Transistor. Verdächtig sind die, welche dauerhaft heiß laufen. Solche Fehler verursachen Knacken oder gar Prasseln aber auch Ausfälle. Allerdings ist die Wahscheinlichkeit dann hoch, dass auch das Asgangsrelais schalten würde. Ich hoffe das hilft schon mal weiter. - Poetry2me |
Onkyo A-8820 Eingangswähler defekt, was tun? trebis am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 9 Beiträge |
Onkyo A-8051 defekt Leitner am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 14 Beiträge |
Onkyo A-8450 Kanalausfall rechts denkfisch am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
onkyo Tx 8410 Defekt Kalimera am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 7 Beiträge |
ONKYO TX-8050 defekt? Rauschen auf dem rechten Kanal sputnik2k am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8830 springt zwischen Kanälen muglo am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo A-9155 Problem Smooke am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo M5060R - Rechter Kanal - Problem mit der Spannung Peter-Thomas am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 5 Beiträge |
Kopfhörerausgang defekt? TheGodfather_1982 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo A-9355 knackt bei Standby Hüpfantwort am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 8 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.807
