| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo A-8830 springt zwischen Kanälen | |
Onkyo A-8830 springt zwischen Kanälen+A -A |
muglo
erstellt: 04. Mai 2012, 12:56
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Onkyo A-8830 Vollverstärker. Dieser besitzt ein Wählrad mit dem man zwischen Lautsprecherpaar A, B und dem Kopfhörerausgang umschalten kann. Wenn ich den Verstärker anschalte dauert es ja einen Moment, dann kommt ein deutlich hörbarer "Klack" und ab dann wird Ton ausgegeben. Soweit so normal. Nun kommt es aber in unregelmäßigen Abständen vor, dass dieses "Klack" immer mal wieder zur hören ist und je nach Länge der Unterbrechung auch der Ton unterbricht. Dabei schaltet das Licht, welches den aktuellen Kanal anzeigt dann wild zwischen A und B oder Kopfhörer und A usw. hin und her. Hat jemand vielleicht noch so ein Problem und eine Lösung dafür gefunden? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Kontakt verdreckt ist oder ähnliches. Wenn es sich nicht um einen schweren Defekt handelt, könnte ich das evtl. auch selbst reparieren. Erfahrung mit Lötkolben und Elektronik ist vorhanden. Vielen Dank für die Hilfe schon mal!
audiophilanthrop
erstellt: 04. Mai 2012, 22:39
Das dürfte das gleiche Problem sein wie beim Eingangswahlschalter dieser Baureihe (dieses und die größeren Modelle). Wahlschalter reinigen und Kontakte versiegeln, dann hast du wieder Ruhe. Das genaue Vorgehen sollte zumindest beim Eingangswahlschalter inzwischen ganz gut dokumentiert sein, such mal. |
petticoat
erstellt: 11. Feb 2020, 11:51
Hallo, Ich hatte tatsächlich das gleiche Problem. Das "Klicken" das du hörst sind die Relais die den Ström für die jeweiligen Lautsprecher schalten. Da du nur einen Strom Zufluss (den Steckdosenstecker) hast aber mindestens 2 oder sogar 4 Lautsprecher mit gleichviel Energie versorgt werden müssen damit auch alle gleich Laut sind, muss der Strom von einem Transformator umgewandelt und von den jeweiligen Relais den Lautsprechern zugeschaltet werden. Für gewöhnlich sind Relais die Teile an einem Verstärker die so gut wie nie verschleißen da nur beim Einschalten eine Bewegung stattfindet und sie sonst stillstehen. Da man aber bei diesem Verstärker mehrere Stereo Lautsprecher Paare zuschalten kann werden die Relais deutlich öfter genutzt und können so eher verschleißen. Verschleißen bedeutet in diesem Fall dass die Analoge Automatik welche die vom Transformator gegebene Spannung abtastet um herauszufinden welches Lautsprecher Paar verwendet werden soll nicht mehr vernünftig erkennt welche Lautsprecher du eingestellt hast und dementsprechend zwischen den Kanälen durchwechselt. Am besten gehst du zu einem Elektronik Fachgeschäft und lässt die Kontakte und Relais überprüfen und wenn nötig wechseln. Mfg Max Engel |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Feb 2020, 12:44
Ähm.... Der zweite Post war schon richtig 😏 |
Onkyo A 8830 defekt der_bader am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
Wasserschaden Onkyo A 8830 Moritzebill am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 3 Beiträge |
Frage zu Onkyo A-8830 Manni_L. am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo DX-7355 springt der.walde am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker Onkyo A-8051 kana20 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
onkyo A-8870/8850 koko6644 am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 8 Beiträge |
Lautsprecher springt verzögert an drift-bro am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8820 Eingangswähler defekt, was tun? trebis am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 9 Beiträge |
Onkyo A-8031 Verstärker - Keramikscheibenkondensator hochgegangen, Eingangswahlschalter NOXX16 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 10 Beiträge |
Onkyo A-8650: Linker Kanal verzerrt Sunlion am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
