HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo M5060R - Rechter Kanal - Problem mit der Spa... | |
Onkyo M5060R - Rechter Kanal - Problem mit der Spannung+A -A |
Peter-Thomas
01:25
erstellt: 11. Mrz 2018, |
Hallo liebe Hifi Gemeinde, ich habe eine Frage zu meinem Onkyo M5060R. Der Amp funktioniert leider auf dem rechten Kanal nicht mehr. Folgendes ist passiert: Beim Musik hören, viel plötzlich der rechte Kanal aus. Die beiden 5A Sicherungen waren durch. Ich hatte sofort die Endtransistoren im Verdacht, alle 4 ausgebaut und alle waren auch defekt. Dazu waren die Q511,513, 514, 515 alle defekt. Ich habe alle Bauteile ersetzt und den Amp wieder eingeschaltet. Puff, die Sicherung flog erneut. Diesmal waren aber "nur" die Endtransistoren defekt. Nun habe ich mich auf die Fehlersuche gemacht... ![]() Das Service Manual gibt es hier: ![]() Das Bild zeigt nun alle Spannungen die NICHT dem Service Manual entsprechen. Was mir die Endtransen immer zerlegt, sind wohl die 60Volt. Diese liegen am Kollektor von Q511/Q512 an. Dazu an der Basis vom Q513 und natürlich an der Basis von Q514/Q515. Die Transistoren sind aber alle in Ordnung und wurden auch erneut getauscht. Ich habe die Ersatzteile alle von Dönberg Elektronik. Es sind zumindest keine Ersatztypen verbaut. Ich verstehe einfach nicht, wo diese 60Volt durchschlagen...hat da jemand eine Idee? Getauscht und gemessen wurden in der Zwischenzeit die folgenden Bauteile: Q507/508/509/510 Q511/512/513/514/515 D404 wurde gemessen, scheint nicht defekt. -Thomas- |
Rabia_sorda
02:08
Was´n das für´n komischer Schaltplan. Da fehlt ja die Hälfte. Ansonsten empfehle ich immer, bei einem Endstufenschaden, einen Austausch aller Halbleiter. Die Treibertransistoren können schon einen "Knacks" abbekommen haben. Wurden auch sämtliche Widerstände/Potis geprüft? [Beitrag von Rabia_sorda am 11. Mrz 2018, 02:23 bearbeitet] |
klausES
04:43
Das ist die für einige Onkyo SM typische ![]() Zum besseren Überblick braucht man das Gesamtbild (mit der vollständigen Verdrahtungs - Darstellung des linken Kanal). Wenn ich deine Eintragungen richtig sehe/verstehe liegen auf sämtlichen Treibern die Railspannungen auch an allen Emitter an, einzig Q511 (da negative Railspannung wohl über defekten Q512, 515 am Collector von Q511 anliegt), scheint noch nicht "durch" zu sein. PS. Habe jetzt in mein "mir" vorliegendes SM der M5060R geschaut. Merkwürdig, da stimmen die Q Nummern (bei mir alle vierstellig, alle mit 4... beginnend) überhaupt nicht (und damit meine ich nicht die links/rechts Unterschiede) mit dem von dir gezeigten Ausschnitt überein. ![]() [Beitrag von klausES am 11. Mrz 2018, 04:58 bearbeitet] |
Uwe_1965
12:46
Es gibt auch einen Onkyo M5060 (ohne R) da sind die Bezeichnungen 4 stellig. Gruß Uwe Vielleicht gibt der ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 11. Mrz 2018, 12:54 bearbeitet] |
klausES
13:30
Bingo. ![]() War gestern wohl etwas spät. Zumal ich das SM der "R" auch gehabt hätte. ![]() |
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot iSchiGGy am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Entstufe M5060R BodenseeRudi am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 7 Beiträge |
Unterschiedliche Spannung linker/rechter Lautsprecherausgang wasmey am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 9 Beiträge |
Onkyo TX7320 - rechter Kanal fällt langsam aus jonas/ am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8630 rechter Kanal Aussetzer DaBruce am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Aussetzer rechter Kanal Onkyo A-8470 shinyolsen am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo A-15 - dauerhafte Spannung am rechten Kanal johnthursday am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 3 Beiträge |
NAD 214 rechter Kanal? michi1106 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo A 8250 Rechter Kanal verzerrt bei 10Uhr stellung daedalus01 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 5 Beiträge |
Rechter Kanal tot nach Transport guschel66 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.633
