Verstärker Problem Pioneer
Blackii
#1 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:42
ich habe vor langer Zeit mal einen Verstärker + 2 Selbstbau-Boxen von meinem Vater bekommen... Anfangs funktionierte alles.
Seit einiger Zeit höre ich auf der linken Seite keinen Ton mehr aus der Box, doch wenn ich lauter stelle funktioniert diese wieder eine Zeit lang.
Ich betreibe den Verstärker über meinen Rechner oder meinen DVD-Player bei beiden funktioniert die Box manchmal, manchmal wieder nicht.
Könnte es am Kabel liegen?
Beide sind ca. 5-10 meter(genau weiß ich dies nicht)?! lang und dick
Ausschluss:
- alle Kabelverbindungen stimmen
- bei anderen Eingängen ist es das gleiche
- die Box ist nicht defekt, denn wenn ich die Boxen tausche funktioniert diese Box wieder bloß die andere nicht...
Hier der Verstärker :
Verstärker
Wenn etwas unklar ist einfach nach der gewünschten Information fragen :D
Danke im voraus
Mit freundlichem Gruß
Blackii
buhauf
#2 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:53
Kontakte am Lautsprecherschutzrelais säubern oder Relais tauschen - dann sollte es wieder klappen.
Gruß Burkhard
Blackii
#3 erstellt: 29. Mrz 2011, 22:11
Hallo.
Danke erstmal für deine schnelle Antwort.
Ich werde mich mal schlau machen was ein "Lautsprecherschutzrelais" überhaupt ist und werde mal schauen...
Edit:
Heute hab ich mir son ein Teil für 1,50€ gekauft und mit meinem Vater zusammen das Gerät auf gemacht und das Relais abgelötet und neues drauf. Scheint jetzt zu funktionieren.
Vielen Dank
[Beitrag von Blackii am 30. Mrz 2011, 18:14 bearbeitet]
Blackii
#4 erstellt: 03. Apr 2011, 20:30
Leider trat dieses Problem, was ich als erstes geschildert
habe, heute erneut auf. Ich hatte nach der schnellen Antwort das Relais getauscht.
Gibt es noch andere Lösungen als sich einen neuen Verstärker
zu kaufen?
Das alte Relais sah auch von innen sauber aus.
[Beitrag von Blackii am 03. Apr 2011, 20:31 bearbeitet]
buhauf
#5 erstellt: 04. Apr 2011, 21:50
Hm - schade. War der Fehlerbeschreibung naheliegend. Wie sieht es denn mit den Kontakten der Eingangswahlschalter aus - reagiert die Box, wenn man die Eingangstaste bewegt?
Gruß Burkhard
fplgoe
#6 erstellt: 04. Apr 2011, 22:01
Eingangswahlschalter oder Laustärkeregler, würde ich sagen.
Bei ausgeschaltetem Verstärker den Lautstärkeregler ein paar mal zügig hoch und herunterdrehen, ob sich dann an deinem Problem etwas verändert. Wenn der Fehler dann seltener auftritt, mit etwas Kontaktspray im Regler wiederholen.
Das Gleiche gilt für den Schalter.
Wenn der Kanal wegfällt, einfach mal an den Schaltern und Reglern wackeln; mit etwas Glück findest Du den Wackler auch so...
Blackii
#7 erstellt: 05. Apr 2011, 22:18
Kann das sein?
Ich stelle die Lautstärke über den Rechner laut oder leise. Der Regler am Verstärker steht immer so ca. auf zweiter Stufe. Wenn ich den bewege funktioniert die linke Box
nicht, obwohl ich auf ca. 8 drehe. Aber wenn ich die Lautstärke am Rechner "gering" erhöhe geht die linke Box wieder und läuft eine geraume Zeit.
Ändert dies die Diagnose?
Ich habe dein Vorschlag mit dem Regler ausprobiert, momentan funktioniert es. Wie nach dem Wechsel des Relais.
Genaueres kann ich erst in ein paar Stunden bzw. Tagen sagen.
Dein Vorschlag zu dem Spray: Welches ist da empfehlenswert?
Ich hatte was von riesigen Unterschieden gelesen und das man dort viel falsch machen kann!
Danke für eure tatkräftige Unterstützung.
[Beitrag von Blackii am 05. Apr 2011, 22:21 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 05. Apr 2011, 22:28
Das Problem ist wahrscheinlich ein Kontaktproblem des Schleifers im Lautstärkeregler. Durch das mehrmalige hin- und herdrehen hat sich die Widerstandsschicht wieder etwas freigeschabt. Das ist ein häufiges Problem...
Wenn Du kein richtiges Kontaktspray hast (z.B. Kontakt 60) kannst Du das auch mit etwas Isopropylalkohol machen, oder notfalls mit etwas Spiritus.
Wichtig ist nur, den Poti wieder etwas trocknen zu lassen, bevor Du den Verstärker wieder mit Netzspannung versorgst.
/EDIT:
PS: ein Kontaktproblem am Klinkenstecker (Ausgang Laptop) hast Du ausgeschlossen? Klinkenstecker neigen nämlich sehr gern zu Wackelkontakten, gerade der linke Kanal, der an der Spitze des Steckers abgegriffen wird, setzt manchmal aus. Der Rechte Kanal (Mittelkontakt des Steckers) wie auch Masse (ganz unten, der Sockel quasi) sind unempfindlicher.
[Beitrag von fplgoe am 05. Apr 2011, 22:32 bearbeitet]
Blackii
#9 erstellt: 06. Apr 2011, 15:49
Wie du wahrscheinlich oben entnehmen kannst habe ich sowas schon ausgeschlossen, da das Problem bei meinem DVD-Player auch besteht. Ich betreibe den Verstärker über einen Adapter(3,5 Klinke auf Rot-Schwarz/Weiß), dort habe ich auch schon Rot-Schwarz/Weiß getauscht. Dieser verbindet den Rechner mit dem Verstärker, da gab es keine Verbesserungen.
[Beitrag von Blackii am 06. Apr 2011, 15:51 bearbeitet]
fplgoe
#10 erstellt: 06. Apr 2011, 16:13
Na gut... dann Kontaktspray in den Poti (und -wenn der Verstärker schon offen steht- auch in die Eingangsumschaltung) und Regler noch ein paar Mal hoch-/herunterdrehen bzw. Umschalten.
[Beitrag von fplgoe am 06. Apr 2011, 20:19 bearbeitet]
Blackii
#11 erstellt: 06. Apr 2011, 20:17
Ich werde mein Vater, die Tage losschicken ;D , mir sowas zu kaufen.
Danke
komisches Problem - Pioneer A-503R
wetge am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  9 Beiträge
Pioneer A-445 funktioniert nur noch einseitig (manchmal?)
svler91 am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
Verstärker brummt nach einiger Zeit
vossj am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  8 Beiträge
Creek Evolution: ein Lautsprecher setzt manchmal aus
herrstagl am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  3 Beiträge
Lauter gemacht -> Box macht "Peng!" und Verstärker geht aus
Bloodbang am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  12 Beiträge
Stereo-Einstellung am JVC Verstärker funktioniert nicht mehr richtig
user137 am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  6 Beiträge
Sony TAF 530 ES nur ein Kanal Wackelkontakt
KarlOs# am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  7 Beiträge
Verstärker schaltet unabhängig von der Laustärke ab und wieder an
AnsgarW am 05.04.2022  –  Letzte Antwort am 05.04.2022  –  12 Beiträge
Sony TA-F335R funktioniert nicht mehr
Freshride® am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  4 Beiträge
Sony STR-DE485E Verstärker hat Wackelkontakt auf rechtem Speaker-Output
pbnoxious am 08.08.2023  –  Letzte Antwort am 09.08.2023  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.694
