| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TAF 530 ES nur ein Kanal Wackelkontakt | |
Sony TAF 530 ES nur ein Kanal Wackelkontakt+A -A |
KarlOs#
erstellt: 12. Jan 2013, 15:38
Hallo ich haben einen Sony TAF 530 ES Verstärker der die meiste Zeit nicht über zwei Lautsprecher läuft. Manchmal funktioniert alles einwandfrei, dann ist auf einer Seite auf einmal der Ton weg. Wenn ich dann hinten an den Chinchkabeln ein bisschen rüttel kommt der Ton manchmal für kurze Zeit zurück. Weiß jemand wo das Problem liegen könnte? |
homecinemahifi
erstellt: 12. Jan 2013, 15:42
Hallo Wahrscheinlich ein Wackelkontakt. Hast du schon mal andere Chinchkabel probiert? |
KarlOs#
erstellt: 12. Jan 2013, 15:46
Ja habe ich gemacht, das Problem habe ich auf jedem Eingangskanal. |
buhauf
erstellt: 12. Jan 2013, 19:17
Dann würde ich die Kontakte der Eingangsbuchsen auf der Platine mal nachlöten. Gruß Burkhard |
Poetry2me
erstellt: 12. Jan 2013, 22:42
Es könnte auch das Lautsprecher-relais sein. Durch die mechanische erschütterung des Rüttelns wird der Kontakt wieder durchgängig. Kannst Du das fehlende Signal auch durch Aufdrehen der Lautstärker wieder bekommen? Das würde ebenfalls auf as Relais hindeuten, weil dann die höhere Signalspannung einen Durchschlag durch die Schmutzschicht am relaiskontakt bewirkt. Ein weiterer Verdächtiger wären die Lautsprecherwahlschalter, die ebenfalls verschmutzte/korrodierte Schalkontakte haben können. - Poetry2me |
KarlOs#
erstellt: 13. Jan 2013, 14:43
Danke für die Antworten
Das Drehen am Lautstärkeregler verursacht auf jeden Fall ein leichtes Kratzen. Manchmal kann man auch den Ton wieder kurzzeitig herstellen. Wo sitzt das von dir gemeinte Relais? Das Problem ist auch nicht auf allen Eingangskanälen gleich ausgeprägt. CD funktioniert fast immer auf beiden Seiten, Direkt In meistens nur auf einer mit starken Kratzen und Tuner generell nur auf einer Seite. |
Poetry2me
erstellt: 13. Jan 2013, 17:02
Dann kommt fast nur der Eingangswahlschalter in Frage. Bei diesem Modell sind evtl. auch die Querverbindungen zwischen den Platinen verdächtig. Diese sind nciht mit Flachbandkabeln realisiert, sondern mit starren Platinen, welche Steckverbinder haben. - Poetry2me |
SONY TAF-500ES Reparatur wixah am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 9 Beiträge |
DENON Verstärker: linker Kanal Wackelkontakt? sanddorn15 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer A 30 linker Kanal Wackelkontakt / leise Krisstoff am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 9 Beiträge |
Block V100 - Wackelkontakt(?) im linken Kanal jojoms am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 5 Beiträge |
wackelkontakt linker kanal yamaha ca 800 II ibiss am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 8 Beiträge |
Technics su-v660 wackelkontakt! tecnicx am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 12 Beiträge |
Philips FA 951 - rechter Kanal "Wackelkontakt" stef1205 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Sony Ta-F 550 ES (Wackelkontakt) flhll am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 17 Beiträge |
Überholung eines Sony TA-F 530 cpm75 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 11 Beiträge |
SONY STR-DB940 Kanal defekt matze-s-l am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 21 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhdoppler
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.353
