| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » komisches Problem - Pioneer A-503R | |
komisches Problem - Pioneer A-503R+A -A |
wetge
erstellt: 22. Apr 2007, 08:33
Hallo Leute, habe ein sehr komisches Problem mit meinem Pioneer Verstärker: Also ich habe meinen Rechner an die Anlage geschlossen und höre darüber Musik. Manchmal setzt jedoch nach einer gewissen Zeit (2-30 min) eine Box aus. Wenn ich nun am PC das Kabel "gefühlvoll" ein paar Mal raus- und reinstecke, es dabei evtl. etwas drehe, funktioniert es wieder erneut für ein paar Minuten. Manchmal hält es ne Stunde, bis wieder eine Box aufhört. Wenn die Box ausfällt kommt nur noch ein gaaaanz leises, rauschendes Geräusch raus mit Ansätzen der Musik die rauskommen müßte (hört man deutlich, wenn man balance umstellt und voll aufdreht). Das Problem tritt bei allen Eingängen auf und bei allen Geräten - egal wo sie angeschlossen sind. Leider bekomm ich das Problem beim Musik hören vom CD Player nicht so leicht gelöst - da hilft es nicht so einfach die Cinch Kabel rein- rauszustecken. Manchmal geht der Ton weg von einer Box und kommt nach 20/30 min wieder. Manchmal fällt auch anschließend die zweite Box aus. (Mit ausfallen meine ich immer dieses leise rauschen). auszuschließen ist schon mal: - es liegt nicht an den Kabeln (verschiedene und komplett neue Kabel probiert) - es ist kein Wackler (ein Wackeln löst das Problem NIE) Könnten das kaputte Transistoren sein, oder schlechte Lötstellen? Hab hier auch kein Multimeter (wüßte aber auch nicht, wo ich damit ansetzen müßte )Andere Frage wäre: Lohnt es sich das Teil überhaupt noch reparieren zu lassen? Oder lieber gleich bei ebay n neues holen?! Ein guter Stereo-Verstärker kostet auch nicht mehr die Welt. Grüße |
tri-comp
erstellt: 22. Apr 2007, 12:57
Hi, The A-503R is a reputable and fine amplifier. A pity to throw it out in my opinion. Much of what is made today isn't in it's league. Anyway, your problem could easily be in the input switching circuit. Pioneer had problems with a Toshiba manufactured IC and I believe this IC is in your amplifier (I don't have the schematic diagram for your amp, unfortunately). Your amplifier should have an input board assembly labelled AWZ5585 and on this board is a chip called TC9164. It is this chip that will show periodical problems like you describe. If you turn on the amplifier (without the cover, CAREFULL!!) and wait until the problem arise, then a small amount of freeze-spray applied to the body of the IC will usually bring back the sound immediately, if it's defective. Go here for the data sheet on the chip, if you want to have a look. http://www.steveselectronics.com/files/TC9164.pdfHere is info on freeze-spray (in German) http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TKC4%20FREEZE75.PDFKind regards, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 22. Apr 2007, 13:00 bearbeitet] |
wetge
erstellt: 22. Apr 2007, 15:51
hello, Thanks for this quick response! I just opened the shell and found the Toshiba IC -> TC9164N Unfortunately I dont have such a freeze spray right here. I´ll try to persuade a prof of mine to borrow me one of those. Should your suggestion be proved right, how could I fix the problem? Exchange the IC? But it´s pretty hard to buy such an IC as a private consumer. greetz |
tri-comp
erstellt: 22. Apr 2007, 16:20
In Germany you have a BIG sparepart company that has this chip on stock. The company is called ASWO and your local TV repair shop should know it. Probably you can talk them into ordering it for you. Beware, if they order it using the Pioneer partno., the IC is EXPENSIVE !! Look at this: ASWO Partno., KENWOOD -> 249341, Price @ 10 Euro ASWO Partno., JVC -> 368696, Price @ 14 Euro ASWO Partno., PIONEER -> 4491997, Price @ 33 Euro ASWO Partno., HITACHI -> 821627, Price @ 17 Euro ASWO Partno., TECHNICS -> 980283, Price @ 23 Euro. In all cases, the IC is the same, TC9164N. Only the Kenwood partno. is on stock, but the rest can be ordered and supplied usually within a couple of weeks. Remember, these prices are NET-prices without tax and shipping. Please allow your supplyer some profit. I think you should be prepaired to pay at least 20 Euro for the Kenwood part, but that isn't all bad Kind regards, /tri-comp Sorry, I forgot.... There is also a TC9164AN version available and on stock. I think it will fit in your amp without problems. ASWO Partno., ONKYO -> 2273183, Price @ 3 Euro. Take your pick ![]() DISCLAIMER! These partno.'s and prices have been checked and double checked. I take no responsibility if they are wrong or ASWO makes an error. If you order the TC9164N in some shop, bring the old one for them to identify it correctly. Also bring the list of ASWO partno's ...but probably without the NET-prices [Beitrag von tri-comp am 22. Apr 2007, 16:40 bearbeitet] |
wetge
erstellt: 24. Apr 2007, 18:11
hi tri-comp, Unfortunately using the freeze-spray has not had any effect on improving the functionality. This is the spray I used: Kalte 75I turned on the amplifier and started playing some music from my PC. There was no sound at all at the beginning and spraying for about 2 secs didn´t turn it on again. Do you have some other solutions? |
tri-comp
erstellt: 24. Apr 2007, 20:31
Some times life is tough and unfair Usually the 'Kalte-75' works as I described, but obviously not in this amp. I use the same freeze-spray in my shop, daily. Probably you are left in a situation you can't resolve yourself. Someone with an oscilloscope and some knowledge on how to use it, should easily be able to trace the fault. Of course trying out the cheap Onkyo part described above, if you can find any supplyer willing to order it, will be a modest investment in the amp., even if it doesn't cure the problem. Not really any more suggestions without more data from measuring at the amplifier with a scope, sorry. Kind regards, /tri-comp |
wetge
erstellt: 25. Apr 2007, 06:29
Another advantage of yet exchanging the IC is to improve my technical skills. So you can see this as a little investment in my future. I'll let you know as soon as I have some news. Thanks for your help! |
storchinger
erstellt: 26. Mrz 2009, 20:19
bluez-driver
erstellt: 28. Feb 2011, 16:00
Ist zwar schon etwas her alles hier, aber ich antworte doch mal. Ich habe einen A-339 und bei mir hatte ich nach 15 Jahren das gleiche Problem. Schuld waren verschmutze Lautsprecher-Schutz-Relais. Gruss BD |
Wie löse ich diese Flachbandkabel (Pioneer a-503r) dermoritz1 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 10 Beiträge |
Pioneer A 777 Phono Problem ahead666 am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 4 Beiträge |
Pioneer A 757 Phono Problem David.L am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 2 Beiträge |
Pioneer a 757 Ledproblem Schippi95 am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 10 Beiträge |
Pioneer A-676 Galacto am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer A-447 defekt Ulf_J. am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
Pioneer A-702R defekt Schmuhhh am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 2 Beiträge |
Mivoc AM80 Defekt/komisches Verhalten octofi am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer A-616 Plastikregler Vabone am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer A 505 R Tornax am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.329
