HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony STR-DE485E Verstärker hat Wackelkontakt auf r... | |
Sony STR-DE485E Verstärker hat Wackelkontakt auf rechtem Speaker-Output+A -A |
pbnoxious
#1 erstellt: 08. Aug 2023, 22:15 | |
Hallo, bei meinem Sony STR-DE485E Verstärker funktionierte schon seit einiger Zeit der Output zum rechten Lautsprecher ab und an nicht, das war aber in der Regel mit "an und ausschalten" gelöst. Seit neuestem funktioniert das aber nicht mehr, und der rechte Speaker bekommt keinen Ton mehr, außer manchmal wenn ich an der Rückseite herumdrücke. Meine Elektronikenntnisse sind sehr begrenzt, aber zumindest mal aufgeschraubt und nach offensichtlichem geschaut habe ich eben mal: Innen sieht für mich auf den ersten Blick alles in Ordnung aus. Außerdem konnte ich herausfinden, dass ich tatsächlich Signal auf den Lautsprecher bekomme, wenn ich die hintere Platte (mit allen In- und Outputs) oben etwas nach innen biege. Um zu testen ob es direkt am Output liegt, habe ich diesen mal locker geschraubt (so dass er sich beim Biegen nicht mit bewegt) und trotzdem beim Biegen ein Signal bekommen. Am wenigsten Druck für ein funktionierendes Signal scheine ich im Bereich der digitalen Inputs zu benötigen (obere Platine mit gelben Anschlüssen auf diesem Bild) Da ich nicht offensichtlich sehe, warum das biegen für den Kontakt helfen sollte ist meine Frage nun: Was wäre der erste Ansatzpunkt für eine Fehlersuche? Habe ein (billiges) Multimeter, weiß aber nicht wirklich was ich messen soll und planlos die Platinen abschrauben wollte ich jetzt auch nicht. Hier mal noch zwei Bilder: 1) von der Rückseite mit dem Typenschild und den Anschlüssen, ich drücke diese wie schon beschrieben leicht nach innen um Signal auf "Front R" zu erhalten 2) Übersicht vom Innenleben Ein paar weitere habe ich auch hier gefunden, deshalb erst mal nur diese. Wenn noch Details von irgendwas gebraucht werden mache ich gerne noch mehr. Viele Grüße und mit Hoffnung auf Fehlersuche-Tipps pbnoxious |
CarlM.
#2 erstellt: 08. Aug 2023, 22:40 | |
Zunächst solltest Du systematisch prüfen, was geht und was nicht geht. Wichtig wäre z.B. zu testen, ob der Fehler auch auf den Kopfhörern autritt. Das nächste wäre ... - ist der Fehler unabhängig vom angeschlossenen bzw. gewählten Quellgerät? - was ist bei anderen Betriebsarten (andere als Stereo)? Entsprechend Deiner Fehlerbeschreibung liegt ein Kontaktproblem vor. Dabei sind am wahrscheinlichsten: - defekte Lötstellen oder defekte Leiterbahnen und/oder - ein defektes Relais RY701 (auf dem Photo ist es das linke der beiden kleinen schwarzer Quader) Das Relais kannst Du auch einmal mit einem Holz- oder Plastikstab vorsichtig beklopfen oder drücken ... Effekt? Leider ist bei diesem Modell der Unterboden nicht abschraubbar. Das erschwert das Kontrollieren der Lötstellen und Leiterbahnen. Das Service Manual gibt es hier: www.manualslib.com/download/686898/Sony-Str-De485.html [Beitrag von CarlM. am 08. Aug 2023, 22:40 bearbeitet] |
pbnoxious
#3 erstellt: 08. Aug 2023, 22:55 | |
Wow das war fix und eine treffende Diagnose! (hatte schon getestet, dass es nur der eine Ausgang ist und mit allen Eingängen auftritt, nur vergessen zu erwähnen) Es war wirklich das Relay RY701: nachdem ich es leicht hingedrückt habe funktioniert der Ausgang wieder wie er soll! Sollte ich den irgendwie "fixieren" damit er nicht irgendwann wieder "wackelt"? Direkt Kontakte zum Löten sehe ich da nicht, müsste man dafür das ganze Board abschrauben und von unten? Danke auf jeden Fall schon mal! |
CarlM.
#4 erstellt: 08. Aug 2023, 23:29 | |
Zunächst solltest Du den Kopfhörertest noch machen (insbesondere falls der Fehler erneut auftritt). Normalerweise tauscht man so ein Relais (oder gleich alle) aus. Das Drücken ist ja nur ein Test und stellt die Funktion nicht dauerhaft her. Wenn man es korrekt macht, würde man sowieso bei Austausch auch die Lötstellen kontrollieren. Vor allem die Drahtbrücken zwischen dem Relais und den Lautsprecherbuchsen sind anfällig für Lötstellenprobleme. Das ist beim Drücken am Relais nicht wirklich zu unterscheiden. Das Relais ist inzwischen schwer zu beschaffen. Es sollte ein Panasonic ALA2PF12 12VDC Spulenspannung sein. Abstände der Pins X ... 15mm ..X.5mm X Abstand der beiden Reihen à 3 Pins: 7,5mm. Hier gibt es den ganzen Satz: https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR4Lq8--6Yg Vielleicht verkauft er auch ein oder zwei Stück? Edit: Hier noch ein Anbieter mit einzelnen Relais (+ 5€ Versand): www.darisusgmbh.de/s...T-NO--12VDC--3A.html [Beitrag von CarlM. am 08. Aug 2023, 23:56 bearbeitet] |
pbnoxious
#5 erstellt: 09. Aug 2023, 07:38 | |
Kopfhörer funktioniert einwandfrei, es ist wirklich nur der eine Output. Also Ersatzrelay (bzw. mehrere) bestellen und dann auflöten? Das muss ich aber dann von unten, und dafür das ganze Board entfernen, von oben komm ich da ja nicht ran? |
CarlM.
#6 erstellt: 09. Aug 2023, 11:39 | |
Ich sehe es so. Der KH-Test ist aber kein Beweis (sondern nur ein weiteres starkes Indiz). Es können trotzdem defekte Lötstellen ursächlich sein. Aber auch dazu müsste die Platine ausgebaut werden. Bei der Bestellung, daran denken, dass man das alte Relais platinenschonend auslöten muss. Ich habe dafür eine Entlötpumpe und zum Nacharbeiten Entlötlitze. Wenn man das nicht zu häufig macht, reicht Entlötlitze. Zum Verlöten dann bleihaltiges Zinn verwenden. Bleifreies Lot benötigt höhere Temperaturen und belastet deshalb die Platinen deutlich stärker. |
pbnoxious
#7 erstellt: 09. Aug 2023, 15:15 | |
Okay, danke vielmals für die Einschätzung. Da ich mir das aus- und wieder einlöten doch nicht ganz zutraue, werd ich mich mal im Bekanntenkreis bei den Bastlern umhören, ob das jemand für mich macht |
CarlM.
#8 erstellt: 09. Aug 2023, 15:49 | |
Vielleicht gibt es ein Repaircafé bei Euch? Es ist keine sehr anspruchsvolle Arbeit aber man sollte es wirklich können und wissen worauf es ankommt. |
STR-DE485E Centerausgang kratzt Manrico am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-GX290 Kratzen auf rechtem Kanal boe_ser am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 6 Beiträge |
Sony STR-DE485E - Center-Kanal fällt aus AMDFreak2006 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 9 Beiträge |
Sony STR-DB900 Geckonator am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 6 Beiträge |
SONY STR-DB940 Kanal defekt matze-s-l am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 21 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt Hoops am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB930 brummt Ex0r am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
Sony STR KG 800 summt Udi1300 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 4 Beiträge |
wackelkontakt im verstärker Magnat! am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
DENON PMA-425R Lautstärkesprung auf rechtem Kanal Mister_Nice am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder925.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedderGlowka
- Gesamtzahl an Themen1.551.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.044
