| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon pma 860 Widerstände durchgebrannt | |
Denon pma 860 Widerstände durchgebrannt+A -A |
jakob216
erstellt: 18. Jul 2011, 16:23
Hallo, mein Denon pma 860 ist vor einigen Tagen durchgebrannt und funktioniert nun nicht mehr. Er bekommt noch Strom und man hört das klicken, wenn er auf die Lautsprecher schaltet. Ich habe ihn aufgeschraubt und im Mittelteil 2 durchgebrannte Widerstände entdeckt, die ich entfernt habe und durch neue ersetzen will. Ich weiß aber nicht, welche ich einsetzen soll und wo ich welche kaufen kann. Die Bezeichnungen im Gerät sind R530 und R529; habe leider keinen Schaltplan. Hier ist ein Foto von den beiden übrigen Widerständen; der dritte,durchgebrannte wurde entfernt und das Gleiche ist auf der anderen Seite zu sehen.Es sind die mit den farbigen Ringen. http://imageshack.us/photo/my-images/855/img2447g.jpg/Wie groß ist so ein Widerstand? Wo kann ich ihn kaufen? Ist eine Reperatur auf diese Weise sinnvoll? Vielen Dank für Antworten ![]() mfg Jakob |
Grundi69
erstellt: 18. Jul 2011, 17:32
Hallo! R529 und R530 sind 82 Ohm, 1/4 Watt 'Non-Burning-Type' Kohlenfilm-Widerstände. Tja, wo man aber diese speziellen Typen findet, weiß ich nicht. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 18. Jul 2011, 17:33 bearbeitet] |
jakob216
erstellt: 18. Jul 2011, 19:52
Danke Groomy! =) Ich hoffe, ich finde diese Widerstände irgendwo. mfg Jakob |
buhauf
erstellt: 18. Jul 2011, 19:56
Hm, so wie diese Widerstände verbaut sind, vermute ich mal, da ist noch mehr defekt. Sie sitzen im Ruhestromregelkreis der Endstufe - probier es halt, sie zu tauschen. Gruß Burkhard |
Grundi69
erstellt: 18. Jul 2011, 21:11
Ja, der hängt offenbar mit dem Ruhestrom zusammen - könnte natürlich sein, dass da noch mehr defekt ist. Die brennen ja nicht einfach so ab, da muss ja dann schon ein fetter Strom geflossen sein, dass die so heiß werden. Aber einen Versuch ist's wohl wert, bevor man den Verstärker entsorgt. Zum Testen würde ich einfach mal normale Widerstände nehmen, z.B. diese hier: http://www.reichelt....48b84ca68ccb3da3be3foder diese (haben 1 Watt): http://www.reichelt....48b84ca68ccb3da3be3fWohlgemerkt: Das sind keine flammhemmenden Typen! Oder wenn du eine Filiale von Conrad in der Nähe hast, da gibt es die sicherlich auch. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 18. Jul 2011, 21:28 bearbeitet] |
Denon PMA-860 Defekt paddyderbaer am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 9 Beiträge |
denon pma 860 - schlechtes frequenzspektrum mishmash am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Denon PMA-860 kleinere Probleme Greutel1 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 14 Beiträge |
Verstärker Defekt! Denon PMA-860 CurZeD am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 68 Beiträge |
Denon PMA-860 Vollverstärker Lautsprecherschalter defekt! SteavyWonder am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 4 Beiträge |
Denon PMA-860 Bj. 1990 defekt toubabmc am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Denon PMA-860 klackt beim hören äcksels am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 7 Beiträge |
Denon PMA-980R defekt hawkthisway am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 5 Beiträge |
Denon PMA 880R Problem davidnh am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 2 Beiträge |
Denon PMA 860 - Stift von von Cinch-Stecker hängt fest Ralf_Hoffmann am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 7 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
