AV Recevier Technics SA-EX140 verabschiedet sich ab einer gewissen Lautstärke
Jimmy01
#1 erstellt: 03. Jan 2011, 08:40
zuerst mal ein gesundes, neues jahr euch allen.
ich habe einen Technics SA-EX 140 AV/Receiver, ca. 9 Jahre alt
schon ein "Klassiker" n´Oldi
und am Silvesterabend war´s dann soweit, bei Erreichen der Hälfte des Lautstärkereglerse hat sich das gute Stück immer
ausgeschaltet, bis zu einem bestimmten Punkt der Lautsräke,
ging er. Naja war´s halt´n bißchen leister beim Silvesterball.
aber meine Frage, ist da die Enstufe kaputt, oder ?
Lohnt sich ne Reparatur, was kostet denn schon das Ersatzteil
habt ihr nen ca. Wert in petto
Gruß Jimmy
bukongahelas
#2 erstellt: 03. Jan 2011, 08:54
Auch angeschossene Boxen können die Schutzschaltung
eines Verstärkers auslösen.
Versuch mal mit Kopfhörer ohne angeschlossene Boxen
zu testen wie laut man max machen kann.
Obs der AVR oder die Boxen sind.
Wenn der AVR den Test besteht, prüfe die Boxen
mit einer 1,5 V Batterie.
An die Boxenkabel plus der Batt an plus der Box (minus an minus):
Der TiefTöner geht nach vorne und aus MT und HT kommt
ein kratzendes Knacken (nicht schädlich).
Nun umpolen: Plus Batt an minus Box, minus Batt an plus Box:
Der TT geht nach hinten und es knackt wieder aus MT HT.
Dieses Verhalten/Knacken muß bei allen baugleichen Boxen
gleich sein/klingen.
Wenn nicht sind Lautsprecher und/oder Weichenbauteile
angeschmort/durchgebrannt/haben fast Kurzschluß.
Eine Endstufe würde an sowas ebenso verenden wie durch
einen direkten Kurzschluß an den LS-Klemmen.
Die Schutzschaltung soll das verhindern.
bukongahelas
Jimmy01
#3 erstellt: 03. Jan 2011, 10:28
kann das vielleicht der Grund sein, ich hab insgesamt 4 boxen geklemmt, seit kürzerem aber nie so laut Musik gehört,
quasi 2x L und 2x R, 2 Boxen stehen im anderen Zimmer,
1 Paar ist EKAC Boxen damals mitgekauft und das andere Paar
ist eine andere Marke und haben weniger Watt Leistung
(no-name Billig lautsprecher 30 EURO ebay)
Gruß Jimmy
bukongahelas
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 15:40
4 Boxen an 2 Ausgänge geht nur mit 8 Ohm Boxen.
Steht meistens auch hinten am Gerät.
Wer sein Auto überlädt braucht sich nicht wundern wenn
die Achse bricht.
Man kann froh sein, daß der AVR nicht abgebrannt ist.
bukongahelas
Jimmy01
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 09:17
Hallo, danke f. die Info,
hab mal gekuckt auf den Billig Lautsprecher steht 8 Ohm
auf den Elac Bocen steht
nominal impedence 8 Ohm
suitable for amplifer 4-8 Ohm
angeschlossen hab ich 2Boxen direkt in den Lautsprecher Eingang ( + -) und die anderen 2Boxen in den anderen Eingang (+ -)
Also direkt. (Nicht Lautsprecher A zu Lautsprecher B und denn dann in Receiver)
Gruß Jimmy
MacPhantom
#6 erstellt: 16. Jan 2011, 11:08
Da liegt wahrscheinlich das Problem: auf den Elacs steht ja "suitable for 4-8 Ohms". Das Problem ist, dass viele vermeintliche 8-Ohm-Lautsprecher in Wirklichkeit 4 ohmige sind. Wenn du die dann parallel schaltest, dann liegt an deinem Verstärker im Extremfall eine Impedanz von 1/(1/4 + 1/8) vor, also etwa 2.7 Ohm. Das ist deutlich zu wenig. Du könntest die Boxen in Serie anschliessen, dann hättest du 12 Ohm. Das würde gehen, nur leidet die Klangqualität darunter.
bukongahelas
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 04:09
Für 4 Lautsprecher ist ein Preamp+2Stereoendsufen oder
ein 4Kanalverstärker(quadro) nötig.
Eine Art Biamping(4xFullrange).
Hängt man noch ein Effektgerät(zB Yamaha DSP-1) oder
Quadro/Surround Decoder zwischen Preamp und Endstufen,
kann man verschiedene Raumgrößen(Echo/Hall) simulieren.
bukongahelas
Stromlaufplan Technics SA EX140
Stefan_König am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  4 Beiträge
Technics SA-EX140 - Lautstärkeregler: rechter Kanal defekt
mistau am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  3 Beiträge
Technics SA-AX540 Overload
DerChopper am 19.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  5 Beiträge
Technics SA-290 Lautstärkeregelung
Funkenberg am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  2 Beiträge
Technics SA-DX 750
projekt-delta am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Technics SA-AX540 überhitzt
Treedual am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  4 Beiträge
Technics SA-AX540
kleineskind am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  11 Beiträge
Technics AV Receiver SA-DX930 günstig reparieren
josi81 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  2 Beiträge
Technics SA EX 140 kein LS-Signal
trinculo am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  2 Beiträge
Technics SA-GX130 Lüfterproblem
flipsi32 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
