| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SL-P 2000 gibt keinen Ton aus | |
Technics SL-P 2000 gibt keinen Ton aus+A -A |
marco7887
erstellt: 03. Mai 2024, 09:51
Hallo Ich habe hier einen Technics SL-P 2000 aus der G-Serie der keine CD's mehr eingelesen hat.Jetzt habe ich mir einen alten Technics SL-PS 700 besorgt und das Laufwerk in den SL-P 2000 eingebaut, da es sich um das gleiche Laufwerk handelt, bis auf die etwas anders aussehende Schublade, die ich aber auch getauscht habe (aus dem alten Laufwerk des SL-P 2000). Nun liest er zwar die CD's ein, gibt aber keinen Ton aus. Außerdem ist mir aufgefallen das er auf der Netzteilseite, wo auch die großen Elkos (Virtual Battery) sind, sehr schnell heiß wird und anfängt unangenehm zu riechen. Weiß da von den Profis hier eventuell was das Problem ist? Danke schonmal
CarlM.
erstellt: 03. Mai 2024, 10:55
1. Hat es das Hitzeproblem denn schon vor dem Austausch des Laufwerks gegeben? 2. Mach' bitte ein paar Photos mit hinreichender Auflösung - insbesondere der Netzteilplatine - und lade sie mit IMG hoch. 3. Es gibt diverse Elkos mit 16V-Spannungsfestigkeit, die immer verdächtig sind. Mehr dazu nach den Photos ... |
marco7887
erstellt: 03. Mai 2024, 11:17
CarlM.
erstellt: 03. Mai 2024, 11:39
Auffällig ist eine feuchte Stelle zwischen der Beschriftung TECHNICS und den drei Kühlkörpern. Da solltest Du gucken, ob ein oder mehrere Elkos ausgelaufen sind. An den Anschlussdrähten könnten ggf. auch Spuren von Korrosion erkennbar sein. Ansonsten: Das Gerät besitzt eine relativ große Anzahl an Spannungsreglern und sonstigen zu überprüfenden Bauteilen. Da es beim Einschalten schon raucht, kann man auch nicht zu Messungen im Betrieb raten. Meine Strategie wäre, verdächtige Elkos (16V und 6.3V-Typen) tauschen, Lastwiderstände und Dioden bei gezogenem Netzstecker (soweit möglich) prüfen. |
marco7887
erstellt: 03. Mai 2024, 11:56
Alles klar. Vielen Dank für Deine Hilfe! Dann werde ich mich am Wochenende da mal austoben. |
Technics SL-PG420A Motor defekt jujoi am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Technics SL-PG 490 kein Ton über optical out alinho61 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 3 Beiträge |
Technics SL-HD301 - Lasereinheit CarlM. am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 19 Beiträge |
Technics SL-BD20 panky am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Technics sl-p1200 miclue54 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 5 Beiträge |
Technics SL-2000 Plattenspieler (Scharniere für Kunststoff-Abdeckhaube) naturnah am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 19 Beiträge |
Technics sa dx 940 gibt keinen Ton aus "MERKWÜRDIG" luhu113 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 14 Beiträge |
Technics SL 1710 MK2 falco09 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Technics SL-BD3 defekt TechnicsRudi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL PS 770 verona324 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.121
