HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sicherung brennen immer durch (Teufel Concept E Ma... | |
Sicherung brennen immer durch (Teufel Concept E Magnum)+A -A |
Subi69
19:56
erstellt: 16. Okt 2012, |
Hallo liebes Forum, bei meiner Anlage brennen die Sicherungen beim einschalten immer durch und wenn ich den Lautsprecher des Subwoofers Abklemme funktioniert alles super doch das der Lautsprecher defekt ist kann ich mir nicht vorstellen. Hat einer von euch Ahnung was defekt ist? MfG Subi |
bukongahelas
00:17
erstellt: 19. Okt 2012, |
Schließe mal anstelle des Subwoofer Lautsprechers ein einfaches Multimeter an und stelle den Drehwähler auf ca 200 Volt Gleichspannung (DC). Dann Einschalten . Wenn mehr als plus oder minus ein Volt angezeigt werden ist die Endstufe des SW defekt. Lautsprechertest: Schließe eine 1,5 Volt Rundbatterie (zB aus Fernbedienung) direkt nur an den LS an . Die Membrane soll ohne Kratzen einige mm vor oder zurück (batteriepolungsabhängig) gehen . Die Batt nicht länger als 5 Sekunden mit dem LS verbinden , nur kurz testen. bukongahelas |
Subi69
19:06
erstellt: 25. Okt 2012, |
Vielen dank für die Antwort!!! Verstärker war defekt und der Lautsprecher wegen der zu hohen Spannung auch. Den Verstärker konnte ich reparieren ( Kalte Lötstelle ) nun brauche ich einen neuen Tieftöner. Finde den Hersteller des Tieftöners nicht und einen anderen kann ich ohne weiteres nicht einbauen weil das Gehäuse etc alles zusammen passen muss. Was schlägt ihr mir vor was ich tun kann? MfG Subi |
bukongahelas
00:29
erstellt: 26. Okt 2012, |
Wenns ein Baßreflex Gehäuse ist ermittle das Innenvolumen in Litern(=dm^3) und die Abmessungen (Durchmesser , Länge) des Ports . Dann kann man mit Boxensimulationsprogrammen (Winisd) den Treiber "zurückrechnen" , anders verschiedene mechanisch passende Ersatztreiber simulieren . Es geht dabei um die richtigen Thiele Small Parameter (TSP), wichtig sind Resonanzfrequenz (fs) , Güte (Qts) und Äquivalentvolumen (Vas). So findet man einen einigermaßen passenden Ersatztreiber. Kommt auch bei Subwoofern nicht sooo drauf an , weil ja eh gefiltert , baßangehoben etc wird. bukongahelas |
Teufel Concept E Magnum - Mal wieder. Eraser_87 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 6 Beiträge |
teufel concept e magnum power edition endstufen mdhotte am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe: Subwoofer wiederbeleben [Teufel Concept E Magnum] Cambridge1 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer Probleme jfjs am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Cinch-Eingang Subwoofer und Center defekt Razi80 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Verstärker defekt schwankung der lautstärke payn am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE: 45V DC auf Subwooferausgang nos90 am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer knackt/knallt beim einschalten -Blocki- am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 13 Beiträge |
Dumpfe schläge aus Teufel Concept E Magnum SubHallo, hipstress am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 9 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Kühlung verbessern ! CEM Transistoren Q15 , Q16 mj12345 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 83 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.525
