| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » PIONEER CT939 Riemen wechseln Leipzig | |
PIONEER CT939 Riemen wechseln Leipzig+A -A |
ma.RIO
erstellt: 08. Nov 2014, 17:47
Hallo, kann jemand, in und um Leipzig, die Riemen von meinem Deck wechseln? Riemen Set schon vorhanden, natürlich gegen Arbeitslohn. Würde mein PIONEER CT 939 vorbeibringen. MfG Mario |
Dominik.L
erstellt: 09. Nov 2014, 18:07
Moin Warum machst Du das nicht selbst, ist recht einfach. - Laufwerk rausbauen - hinten obere Platte abschrauben, ( brauchst nur soweit wegziehen das der REB502E am Assistrad vorbeikommt) - Hintere große Platte lösen, so das Du die beiden Flachriemen (REB501 und 509 ) über die Kapstan drüberbringst (vorher diesen Lauf reinigen, also die Reste der Altriemen entfernen, sonst "jammerts" )Im SM-Schauen ( SM gibts glaub ich bei Tanya zum download ), welcher wohingehört, denn die sind nur minimalst unterschiedlich, daher erst aus der Pioneertütem mit der Nummer nehmen, wenn du ganz sicher bist wohin der richtige Riemen gehört. dann bist Du hinten fertig. Dann von vorne ( hoffe du hast auch ZRad (RNL549) und die beiden Andruckrollen (RXB877 /876) besorgt, denn wenn man schon das Teil zerlegt, macht man ja bekanntlich gleich alle Verschleißteile )- Alt- GA-Rollen abmontieren, wenn Schlitten unten ist (Kannst mit dem hinteren Assistrad auch per Hand runterfahren) dannn wirds uetwas umständlich, denn dann must du die Schachtblende abnehmen, so das du das ZR siehst. Den Kunststoffring der die Feder der Rutschkupplung hält vorsichtig abnehmen ( ist eine Schlitzscheibe, diese nicht verbiegen oder beschädigen denn die Orschinale gibts nicht mehr) dann feder und alst-ZR ausbauen und Neue rein.....alles wieder zusammen und einbauen. Ggf noch Geschwindigkeit nachjustieren Willst Du es ganz genau machen, dann die Kapstanwellen ausbauen, das Alte Fett raus und durch neues synth. Fett ersetzen.... Mindert die Geräuschkullisse und das W&F gezappel über Laufzeit geht runter ![]() Ich denke mal Du hast das noch nicht gemacht, dann mach VOR jedem Schritt ein Foto, wie es aussah.....dafür sind doch Fotohandys gut habe ich mir sagen lassen ![]() Glaub mir, das klappt in den meisten Fällen. Viel Glück |
Yamaha CDX-10 Riemen wechseln Petersilie99 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 12 Beiträge |
DENON D-100 CD.PL: Riemen wechseln ? Entkontroller am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 8 Beiträge |
Pioneer Kassetendeck: Sinterlager wechseln. LinuxMan am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-S420 Motor wechseln Bertl100 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 9 Beiträge |
Pioneer CT 959 Riemenwechsel PMHM am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 8 Beiträge |
Riemen für Toshiba XR-Z50 Siddy1 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 2 Beiträge |
Tec System 3004 Bandzähler Riemen swrathchild am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 3 Beiträge |
Pioneer A-616 Mark II Laustärkepoti wechseln [s.i.d.f.] am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer CT 757 Riemenwechsel pet-design am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 5 Beiträge |
Leuchte wechseln GTV1 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 4 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.160
