HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » technics sa dx 750 fehler f 70 | |
technics sa dx 750 fehler f 70+A -A |
Rabia_sorda
23:06
#51
erstellt: 27. Feb 2017, |
Auf dem Bild sieht es nicht defekt aus. Ich würde dort trotzdem mal auf Durchgang prüfen.
sykes25
10:24
#52
erstellt: 02. Mrz 2017, |
Großen dank an alle ! Ich habe die Dioden ausgetauscht mit den besagten 1N4007 von Conrad. Jetzt geht der AVR nicht mehr aus. Mir ist nur aufgefallen das, wenn ich per optisches Kabel ein Signal reingebe und das über die Quelle "DVD" und dann das Soundfeld "Surround" wähle bricht der Ton zusammen und wird sehr leise. Könnte das auf einen defekten Elko hinweisen z.B. der Große 3300μF 10V welcher direkt neben dem Q1702 ist und dieser nicht mehr die volle Ladung bringt und dadurch die Leistung einbricht ? Könnte man auch ein Elko mit 16V 3300μF verbauen ? Die optische Sichtprüfung hat keine defekten Elkos ergeben, nichts nach oben gebläht. |
sykes25
14:36
#53
Hab geraden den besagten Elko getauscht. Keine Besserung. |
k3xx
20:15
#54
erstellt: 03. Dez 2017, |
Ein weiteres Danke an ferrytale! Das Durchkontaktieren hat bei mir geholfen und den Receiver vor dem Müll gerettet. |
pille56
00:20
#55
erstellt: 05. Jan 2021, |
Danke für die vielen Anregungen, das F70 Problem zu lösen! IIch habe heute als Elektronik Nobody den alten Technics Receiver meines Schwiegervaters erfolgreich repariert. ich habe wie empfohlen die Brücken auf das Digitalboard gelötet, die Lötstellen der benachbarten Transistoren, sowie den benachbarten Elko gewechselt. Auf der Hauptplatine außerdem noch die vier größten Elkos gewechselt! Und das alte Teil spielt..... Besonders vielen Dank an Rabia_sorda und ferrytale!!!!!!!!!! |
Technics SA-DX 750 projekt-delta am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Technics SA-DX 750 Surround Kanäle kratzen Rene_Quell am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 2 Beiträge |
Technics SA DX 750 Quellenwahl defekt NHDsilkwood am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 3 Beiträge |
Technics sa-dx 750 Ton geht aus jonnydau am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 3 Beiträge |
Tonausfall SA-DX 950 scheffi0815 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
Overload-Problem bei Technics SA-DX 1050 scheffi0815 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
Technics SA-DX 940 fehlerhafte Audio Wiedergabe leoleolef am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 4 Beiträge |
problem receiver sa-dx 850 blauwemser am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Technics Sa-DX 850 Overload. weis jemand Rat ? ralph68 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 3 Beiträge |
Technics sa dx 940 gibt keinen Ton aus "MERKWÜRDIG" luhu113 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 14 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.350
