HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics sa-dx 750 Ton geht aus | |
Technics sa-dx 750 Ton geht aus+A -A |
jonnydau
22:26
erstellt: 24. Jan 2015, |
Hallo Folgendes Problem: Ich habe einen technics sa dx 750 gekauft und neue Lautsprecher von Harman Kardon angeschlossen Der Display läuft alles wie geplant aber meistens kommt gar kein Ton bzw. manchmal läuft alles problemlos aber nach einiger Zeit laufen lassen springt der Ton wieder weg. Darauf habe ich den Verstärker zu einem Fachmann gegeben um ihn reparieren zu lassen, welcher mir darauf sagte, dass das Gerät problemlos laufen würde und alles in Ordnung wäre. Also habe ich überlegt ob es an den Lautsprechern oder Kabeln liegen könnte aber mit einem anderen Verstärker funktioniert alles problemlos. Die Kabel habe ich sogar gegen neue getauscht. Gibt es eventuell irgendeine Einstellung bei dem Gerät welche den Ton nach einer Zeit einfach raus nimmt oder so? Ich bin mittlerweile ratlos Würde mich über Rückmeldungen freuen ![]() |
Altgerätesamler
21:32
erstellt: 05. Feb 2015, |
Hi jonnydau Was sind denn das genau für Lautsprecher? Deine Fehlerbeschreibung klingt für mich nach der Schutzschaltung des Verstärkers. Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum die Schutzschaltung ansprechen könnte. - Die Impedanz der Lautsprecher ist zu niedrig - Es liegt ein kurzschluss vor. (Kabel und Lautsprecher überprüfen) - Endstufendefekt. Bei deinem Gerät steht soviel ich weis: Lautsprecherimpedanz 6-16 Ohm. Trotzdem sollte der Verstärker bis zu einer gewissen Lautstärke eigentlich auch mit 4 Ohm Lautsrpechern Problemlos funktionieren. Am besten testest du deinen Verstärker einmal mit anderen Lautsprechern. Gruss Manuel |
Lukas_B
14:06
erstellt: 17. Jun 2020, |
Hallo, ich habe dasselbe Problem, mit dem gleichen Gerät. Wie könnte man herausbekommen ob die Endstufe das Problem ist? (Für jemanden, der wenig technische Erfahrung in diesem Bereich hat) Vielen Dank für jegliche Hilfe im Voraus! Liebe Grüße |
Technics SA-DX 750 projekt-delta am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Technics SA DX 750 Quellenwahl defekt NHDsilkwood am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 3 Beiträge |
technics sa dx 750 fehler f 70 osoboll am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 55 Beiträge |
Technics SA-DX 750 Surround Kanäle kratzen Rene_Quell am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 2 Beiträge |
Tonausfall SA-DX 950 scheffi0815 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
Technics sa dx 940 gibt keinen Ton aus "MERKWÜRDIG" luhu113 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 14 Beiträge |
Technics SA-DX 940 fehlerhafte Audio Wiedergabe leoleolef am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 4 Beiträge |
Overload-Problem bei Technics SA-DX 1050 scheffi0815 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
problem receiver sa-dx 850 blauwemser am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Technics EH790 Ton geht aus RichardLiske am 17.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.975
