Eigenbau Verstärker: Ausgang Problem
christoph460
#1 erstellt: 27. Jul 2010, 11:39
Hallo
ich habe zu Hause einen Verstärker der Marke Eigenbau. Das gesamte Gerät besteht aus einem Vorverstärker und einem Endverstärker. Alles Platinen aus dem Eigenbau oder aus Bausätzen. Das gesamte Gerät ist jedoch schon über 20 Jahre alt und es gibt keine Pläne mehr davon.
Vor kurzem hat es bei uns bei einem starken Gewitter einen Stromausfall gegeben. Die Sicherungen im Gerät waren alle durchgebrannt. Neue Sicherungen hineingegeben, jedoch funktioniert seitdem etwas nicht mehr:
Der Vorverstärker ist OK
Die Lautsprecher wurden getestet und funktionieren einwandfrei
Die Endverstärkerplatine liefert bei Anschluss eines normalen PC Lautsprechers ein perfektes Ergebnis
werden jedoch die dazu gebauten Lautsprecher verwendet ist der Klang sehr, sehr unrein- mit starke Rauschen. Diese verfügen über eine Weiche im inneren. Mit Hoch- und Tieffilter.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir hier helfen könnte oder mir Vorschläge geben kann!!
pelowski
#2 erstellt: 27. Jul 2010, 11:59
irgendwie verstehe ich die Logik in deinem Beitrag nicht:
Wenn alles i.O. ist, nur das Zusammenspiel nicht klappt (was vor dem Gewitter der Fall war?), ist es aus der Ferne kaum möglich, den Fehler zu finden.
Gib das Ding - falls es sich denn noch lohnt - jemanden, der sich auskennt und auch Zugriff auf entsprechende Messgeräte hat.
Grüße - Manfred
christoph460
#3 erstellt: 27. Jul 2010, 12:30
Da hast du schon recht.
Aber die Lautsprecher die dabei sind, sind auch selbstgebaut und ca. 1,5m groß und haben wiklich einen ausgezeichneten Sound. Deshalb würde ich gerne wieder diese verwenden.
Aber ich weiß nicht was der Unterschied von den Lautsprechern, dass es bei manchen geht und bei manchen nicht.
christoph460
#4 erstellt: 27. Jul 2010, 12:49
kann es sein, dass es damit zusammenhängt, dass sie aktive oder passive Lautsprecher sind.
Damit, dass die einen möglichweise nich einen Filter oder so wos eingebaut haben? oder möglichweise mit der Erdung?
pelowski
#5 erstellt: 27. Jul 2010, 14:21
Schwierig, jemandem zu helfen, der nicht genau angibt, worum es eigentlich geht.
Ich ging selbstverständlich davon aus, dass du nicht Äpfel mit Tomaten verglichen hast; will heißen, dass man, um einen Verstärker zu testen, nicht einmal passive und einmal aktive Lautsprecher (diese haben einen eingebauten Leistungsverstärker und benötigen demzufolge eine Spannungsversorgung (230V oder aber bei kleinen Computerlautsprechern auch ein Stecker-NT).
Wo/wie hast du denn die aktiven angeschlossen?
Ich wiederhole mich:
Grüße - Manfred
christoph460
#6 erstellt: 27. Jul 2010, 17:44
DANKE- ich werde mich persönlich um das Problem kümmern
Ich glaube schon, dass ich mich ein bisschen in technischen Bereich auskenne.
Angeschlossen werden die Lautsprecher auf der Endverstärker Platine- bei dessen Ausgängen.
wie schon gesagt, es ist ein Eigenbau, also nicht alzu komplex. Jedenfalls ist die Verstärkerplatine OK.
das mit aktiven und passiven Lautsprecher war nur eine Idee, ich weiß natürlich schon den Unterschied.
[Beitrag von christoph460 am 27. Jul 2010, 17:55 bearbeitet]
Phono Ausgang Pioneer Verstärker kaputt
friedaaa am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  15 Beiträge
Kurzschluss auf Verstärker Ausgang
Ole2345 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  5 Beiträge
Sony Verstärker Problem
corsa95 am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  4 Beiträge
Yamaha-Verstärker mit defektem Ausgang
Ton_Cruise am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  4 Beiträge
Endstufe, ein Ausgang defekt
Stone-Hawk am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  6 Beiträge
Shanling A3000 Problem mit dem LS ausgang
jgschnitzel am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  5 Beiträge
Problem mit NAD 3100 Verstärker
deleted. am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  2 Beiträge
Rechter Ausgang "verstopft"?
aton0815 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
ausgang geht nicht/ widerstand?
mannmitgibsbein am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  2 Beiträge
Linker Kanal / Lautsprecher Ausgang am Verstärker defekt?
Stang302 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.178
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
