Phono Ausgang Pioneer Verstärker kaputt
friedaaa
#1 erstellt: 12. Mai 2016, 17:19
ich habe ein Problem mit meinem alten Pioneer A119 Verstärker: der Phono Ausgang schein nicht mehr zu funktionieren. Die Boxen und die anderen Ausgänge funktionieren, der Plattenspieler selbst auch (es kommt leise ein Ton von der Nadel). Der Palttenspieler ist über einen Chinchstecker angeschlossen, der allerdings am Plattenspieler fest befestigt ist, was bedeutet, dass ich ihn nicht einfach tauschen kann um zu schauen, ob es am Kabel liegt. Für den Verstärker habe ich gerade Schaltpläne online gefunden, kenne mich aber weder mit Verstärkern noch mit Elektronik im Allgemeinen aus. Habe allerdings trotzem die Hoffnung, dass ich es eventuell alleine reparieren kann. Bin dankbar für Tipp und Hinweise auch dazu, was ihr noch für Infos von mir braucht, um mir Tipps und Hinweise zu geben
PBienlein
#2 erstellt: 13. Mai 2016, 09:52
Tape Monitor ist nicht zufällig aktiv? Wenn ja -> rausnehmen, ansonsten könntest Du den Plattenspieler versuchsweise an einen anderen Eingang des Pioneer anschließen - beispielsweise AUX. Das wird relativ leise und komisch klingen, weil der Vorverstärker und der Entzerrer fehlen, aber so ließe sich feststellen, ob wirklich der Phono-Eingang defekt ist.
PBienlein
friedaaa
#3 erstellt: 13. Mai 2016, 10:05
Hallo, danke erstmal für die Antwort
Was genau ist denn der Tape-Monitor?
Ich habe ihn gerade mal an einen anderen Eingang angeschlossen, da kam auch kein Ton. Also liegts vermutlich eher am Kabel?
Viele Grüße!
PBienlein
#4 erstellt: 13. Mai 2016, 10:14
ups ... Tape Monitor hat der kleine ja gar nicht , nur TAPE2/Adaptor. Das darf natürlich auch nicht aktiv sein.
Dann scheint das Problem tatsächlich am Plattenspieler zu liegen. Funktionieren denn andere Quellen am Verstärker? Handy oder CD-Player beispielsweise?
PBienlein
friedaaa
#5 erstellt: 13. Mai 2016, 10:39
Ja, mit dem Handy geht es über den AUX Eingang. Hm, das ist ja doof. Bei dem Plattenspieler habe ich noch weniger Ahnung, wie man da was austauscht...
Rabia_sorda
#6 erstellt: 13. Mai 2016, 11:43
Das beide Kanäle des Plattenspielers ausfallen ist eher unwahrscheinlich, aber möglich.
Was ist das für ein PS? Hat er evtl. einen Muting-Schalter im inner? Dieser könnte evtl. klemmen.
8erberg
#7 erstellt: 13. Mai 2016, 12:16
eine Muting-Schaltung ist meist bei automatischen Plattenspielern verbaut (z.B. bei vielen deutschen Herstellern als "Kurzschließer" bekannt): dieser schaltet die Ausgabe ab bei Tonarmbewegungen.
Bei einigen Herstellern ist das eine mechanische Lösung (meist am Kurvenrad), andere nehmen ein Relais.
Peter
friedaaa
#8 erstellt: 13. Mai 2016, 15:32
Das gute Stück ist ein Pioneer PL-990. Wo genau müsste ich da nach der Muting Schaltung schauen? Danke nochmal!
Rabia_sorda
#9 erstellt: 13. Mai 2016, 17:22
Dieser Plattenspieler hat keine Mutingschaltung, aber einen eingebauten Vorverstärker. Dieser, oder das Netzteil (das würde auch den Ausfall beider Kanäle erklären), scheint defekt zu sein.
Zudem darf dieser überall angeschlossen werden, nur nicht am Phonoeingang des Verstärkers!
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Mai 2016, 17:23 bearbeitet]
friedaaa
#10 erstellt: 13. Mai 2016, 17:31
Gibt es eine Chance das selbst zu reparieren oder sollte ich lieber die Finger davon lassen?
Rabia_sorda
#11 erstellt: 13. Mai 2016, 17:33
Wenn du schon so fragst....nein!
Kennst du jemanden, der sich mit Elektronik auskennt? (Freunde, Verwandtschaft)
friedaaa
#12 erstellt: 13. Mai 2016, 17:37
Ja kenn ich, keine Sorge, hätte das auch nicht ganz allein gemacht.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 13. Mai 2016, 17:39
Dann stehen die chancen besser
friedaaa
#14 erstellt: 13. Mai 2016, 17:43
und wonach genau sollten wir dann suchen?
Rabia_sorda
#15 erstellt: 13. Mai 2016, 19:50
Naja, nach einem Fehler.....
pioneer a-602 phono ausgang kratzt
nirva100 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  3 Beiträge
Pioneer Verstärker kaputt? Reparieren!
System92 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  10 Beiträge
Pioneer A 777 Phono Problem
ahead666 am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  4 Beiträge
Pioneer A 757 Phono Problem
David.L am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  2 Beiträge
Kurzschluss auf Verstärker Ausgang
Ole2345 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  5 Beiträge
Pioneer A-550R kanal kaputt
Motocrosser am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  6 Beiträge
Pioneer A-656 geht kaputt
delisun am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  9 Beiträge
Pioneer A-70 Kaputt ?
Daniel_94 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  13 Beiträge
Pioneer kaputt? - Ersatz?
crisan am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  9 Beiträge
Pioneer PD 8700 kaputt
AudioTrip am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
