HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kurzschluss auf Verstärker Ausgang | |
Kurzschluss auf Verstärker Ausgang+A -A |
Ole2345
15:45
erstellt: 28. Sep 2009, |
Hallo Zusammen, Aufgrung einer Quetschung der Boxen Leitung kam es zu einem Kurzschluss an einem Verstärker Ausgang (Techniks SA-DX950). Die beiden Front Ausgänge funktionieren noch jedoch der Center und die Surround Ausgänge nicht mehr. ISt der noch zu reparieren? Was könnte in diesem Fall Kaputt sein? Gruß Ole2345 |
Altgerätesamler
21:50
Hallo Normalerweise sind die Endstufen gegen Kurzschlüsse abgesichert. Entweder sind die Lautsprecheranschlüsse mit einem Relais ausgerüstet, welches nur freischaltet, wenn keine Gleichspannung oder Kurzschluss am Lautsprecherausgang vorhanden ist. Oder eine normale Schmelzsicherung sichert die Endstufe gegen Kurzschluss ab. Nur das die Sicherung bei einem Kurzschluss und leiser Lautstärke leider nicht gleich anspricht, und somit die Endstufe trotzdem beschädigt werden kann. Trenne alle Lautsprecherkabel vom Gerät. Schliesse dann an den ansscheinend defekten Lautsprecherausgägen jeweils einen Lautsprecher an und höre nochmals, ob wirklich nichts raus kommt. Prüfe evtl. die Einstellungen am Gerät. Ich kenne dein Gerät leider nicht. (Kommt aus den Surroundausgängen nicht nur dann Sound heraus, wenn man eine Dvd anschaut? Also die Surroundausgänge sind bei Stereo Sound z.B Cd-Player, Radio, usw nicht aktiv? Oder irre ich mich jetzt?) Oder man kann Manuell wählen, ob man Stereo (es werden nur die Frontspeacker-Ausgänge freigeschaltet) oder Surround (es werden die Front,Remote und Center Speaker freigeschaltet) einschalten will.. |
Ole2345
12:23
erstellt: 29. Sep 2009, |
Hallo nochmal Problem gelöst, du hast recht das die Surround Ausgänge nur bei DVD also nur bei einer Surround Quelle funktionieren und nicht bei Radio (was ich nicht wußte) weshalb aber Trotzdem der Center Funktionieren sollte. Ich kam auf diesen Verdacht da die Kabelenden mal zusammen kammen. Zur Problemlösung hat der Aktiv Subbower geführt als ich die Frequenz hoch und runter gedreht habe hat der Center Plötzlich wieder funktioniert. Der Subbower funktionierte auch schon öfter nicht. Erst dann wenn ich die Frequenz hoch und wieder runter drehe springt er manchmal an das gleiche hat jetzt beim Center geholfen. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Altgerätesamler
12:32
Hallo ![]() Schön das ich dir helfen konnte. Zu deinem 2. Problem. Kannst du die Frequenz am Verstärker oder am subwoofer einstellen? Evtl. liegt ein Kontaktproblem vor. Werden die Einstellungen analog oder digital eingestellt? Damit will ich ausschliessen das schmutzige Regler die Verursacher für das Problem sind. |
Ole2345
12:43
Hallo Die Frequenz kann ich nur am subwoofer einstellen. Die Einstellungen der Ausgänge werden am Verstärker vorgenommen über die LCD-Anzeige also Digital. Der Verstärker (Technics SA-DX950) ist jetzt ca. 10 Jahre alt den gab es in verschiedenen Ausstatungen meiner hat als besonderheit Digital Eingänge. |
Denon PMA 1060 Kurzschluss Thorade72 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 4 Beiträge |
Verstärker Kurzschluss/Stromausfall durch Chinchkabel? pattyyy am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher brummen nach Kurzschluss buchercat am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 14 Beiträge |
Yamaha M65 - Defekt/ Kurzschluss DanielZdn am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 25 Beiträge |
Magnat MA 400 Kurzschluss nach Kopfhöreranschluss? charlieberlin am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 3 Beiträge |
Stereoanlage hat Kurzschluss Trish_Fish am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
AVR nach Kurzschluss defekt! benniHC am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 7 Beiträge |
ELAC SUB 2070 Kurzschluss chiefbcb am 30.10.2023 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-DS 595 - Kurzschluss EOS-Käpt'n am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
Kurzschluss am Subwooferausgang erzeugt. 😏 bollekk am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.858
