HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Mikroprozessor austauschen? | |
Mikroprozessor austauschen?+A -A |
pir8erxxl
14:41
erstellt: 06. Mai 2010, |
Habe einen Harman Kardon HK3470, der Mikroprozessor ist definitiv defekt (Standby-Spannung sinkt von 5 auf 2V, wird sehr heiß, jedoch wenn man die Spannung vom Prozessor wegnimmt, kehrt die wieder auf 5V zurück ). Frage: hat jemand damit Erfahrung? Austauschen schaffe ich noch, aber wo bekommt man die Software?, wie kann man darauf flashen? Der HK3470 hat leider die RS232 Schnittstelle nicht ![]() Wo online gibt es info für so was zu lesen? Kenne mich mit Analog schon gut aus, aber Mikroprozessor habe ich nie repariert. Besten Dank im voraus! |
WinfriedB
10:58
erstellt: 07. Mai 2010, |
Da hast du leider ziemlich wenig Chancen. Die meisten (Geräte-)Hersteller lassen ihre Software (genauer: Firmware) lesegeschützt einbrennen bzw. den ROM vor Auslesen schützen, sodaß wohl kaum eine neue Firmware irgendwo verfügbar ist. Zum Programmieren eines Programmspeichers brauchst du außerdem (fast) immer noch ein Programmiergerät. |
pir8erxxl
13:55
Dank für die Antwort! Das heisst, wenn ich den ROM von HK bekäme, könnte ich praktisch den über ein Programmiergerät auf einen guten Prozessor "brennen" (der Prozessor hat interne Flash Memory + externe EEPROM), anschliessend muss ich den alten Prozessor mit dem neuen austauschen, sollte dann wieder funktionieren? Gruß! |
Harman Kardon AVR 7000 Lautstärkeregler defekt - austauschen? x2on am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Spannung am RS232 bei Marantz bennehans am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 2 Beiträge |
harman/kardon AVR270 Netzteil defekt AndyT. am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 6 Beiträge |
Harman Kardon Soundbar Defekt Vanjahn10 am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 4 Beiträge |
Harman Kardon Seltsamer defekt flipsi32 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK 6250 Potis saubergemacht, mit Defekt zurück? lapje am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HK680 Endstufe defekt Can't_enjoy_the_silence am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt? RainerK76 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
Sony DTC-690 5V Spannung fehlt, nur 1.1V deepmatrix am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt bei harman/kardon AVR 3000 PrinzipFreude am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.789
