HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony DTC-690 5V Spannung fehlt, nur 1.1V | |
Sony DTC-690 5V Spannung fehlt, nur 1.1V+A -A |
deepmatrix
20:50
erstellt: 11. Okt 2014, |
Hallo DAT Freaks ;-) Ich hab bei meinem SONY DTC-690 folgendes Problem: - Der DAT lässt sich nicht mehr einschalten (keine Power LED / weder rot noch grün). - Beim messen auf dem Mainboard liegen nach dem betätigen des Power-Knopfs Spannungen an: 12V, -12V, -5V, 6.3V,.. usw - leider nur teils die benötigten 5V - Die 2 Spannungsregler 7805 arbeiten perfekt Am Eingang der Spannungsregler messe ich 12V, am Ausgang stabile 5.2V - Wenn man das Gerät mit der Bedienseite nach vorne stehen hat (also links oben der Trafo sitzt), Messe ich an den Testpins die 5V nur auf der rechten Seite und unten auf dem Mainboard. Auf der linken Seite, also unterhalb vom Gleichrichter hab ich an den 5V Testpins nur 1.1V anliegen. Wenn ich jetzt 5V auf einen dieser (nur 1.1V Pins) "von einem externem Labornetzteil einspeise" geht das Display an, der Kassettenschacht lässt sich öffnen, er zieht das Band um die Kopftrommel - alles soweit gut. ... mehr geht jedoch nicht (die zwei 7805 werden deutlich warm!) Ist euch die Ursache für die fehlende 5V Spannung bekannt? Liegt es evtl. an alten Elkos? Ich vermute einen Kurzschluss im 5V Bereich ... nur wo? Bin für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße, Frank |
PBienlein
08:10
erstellt: 12. Okt 2014, |
Hallo Frank,
das wäre eine Möglichkeit, nachdem die 5-Volt Regler in Ordnung sind.
Das oder defekte Halbleiter - wobei einer schon reicht. Suchen musst Du leider selber. Gibt es einen Schaltplan? Gruß PBienlein |
Duke44
08:52
Moin, wegen ![]() ![]() Duke44 HF-Moderation ![]() |
Sony DTC-60 ES Antonius18 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 17 Beiträge |
SONY DTC-55ES Probleme rogerberglen am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
SONY DTC-77 "funy" fehler Lajos_hu am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 6 Beiträge |
SONY DAT RECORDER DTC 790 JRITTERS am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
SONY DTC-59ES - DAT Recorder eckilein am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
Sony DAT DTC-670 Reparatur ? ChilyTheSheep am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 4 Beiträge |
Sony DTC 670 zerknittert Band Arnodusty am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 5 Beiträge |
DTC 57ES - Display Schwarz weakbit am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 9 Beiträge |
Sony CDP-690 defekt weil? Despistado am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 09.06.2019 – 4 Beiträge |
SONY DAT DTC-55ES spult nicht zurück XP77 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 18 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.154
