Sony TA-F 110: Klangregelung nur auf einem Kanal
Tattermine
#1 erstellt: 13. Sep 2024, 08:05
Hallo zusammen,
an anderer Stelle hatte ich folgendes Problem schon mal gepostet, bisher leider ohne zu einer Lösung zu kommen, daher hier noch mal eine Anfrage:
Ich habe hier einen Sony TA-F 110, den ich als Backup und Lernobjekt nutzen möchte. Ein paar Kleinigkeiten konnte ich schon beheben, allerdings bin ich bei einem etwas ratlos: die Klangregelung wirkt nur auf dem linken Kanal. "Sprüh und dreh" habe ich schon bei allen Potis und Schaltern angewendet. Kanalausfälle oder Potikratzen gibt es nicht mehr, auch der Balance-Regler funktioniert einwandfrei.
Eine Vermutung an anderer Stelle war, dass irgendwas "ab dem Source-Direct-Schalter auf dem einen Kanal das Klangregelnetzwerk kurzzuschließen" scheint.
Hat jemand hier eine Idee dazu?
PS: Basics des Lötens sind bekannt und anwendbar, irgendwas messen kann ich mangels Erfahrung und v.a. Equipment nicht.
CarlM.
#2 erstellt: 13. Sep 2024, 09:38
Tattermine (Beitrag #1) schrieb:
... auch der Balance-Regler funktioniert einwandfrei.
Im Modus TONE DIRECT darf der Balance-Regler keine Funktion haben. Du müsstest also nochmals gewissenhaft prüfen, ob sich die Lautstärke-Änderung links und rechts bei Nutzung von Balance gleichermaßen ändert. Wenn Balance funktioniert, müssten Bass und Treble auch funktionieren. Zumindest ist dan der Schalter nicht schuld. Der Defekt müsste dann auf der Platine oder in einem der Bauteile liegen.
Da Du nichts messen kannst, würde ich - wenn der Balance-Regler ordnungsgemäß funktioniert - die Platine mit den Klangregel-Potentiometern hinsichtlich schlechter Lötstellen und ggf. vorhandener ungewollter Lötzinnbrücken kontrollieren.
Falls Du Kopfhörer besitzt, solltest Du die Lautsprecher abschalten und dann im Betrieb an den Bauteilen der Klangregelung mit einem Holz- oder Plastikstab (vorsichtig) klopfen und drücken.
Ich hoffe, Du hast das korrekte Spray verwendet. Kontakt 60 ist nicht gut für Potis und muss mit pflegenden/konservierenden Sprays vollständig ausgeschwemmt werden.
[Beitrag von CarlM. am 13. Sep 2024, 09:40 bearbeitet]
Tattermine
#3 erstellt: 13. Sep 2024, 11:27
Danke für die Rückmeldung!
Bei Source Direct=ON osind alle drei Regler ohne Funktion, genau so, wie's sein soll.
Das genutze Spray ist Teslanol Kontaktspray (ehem. Kontakt- und Tunerspray T6 Oszillin), das ich m.W. extra gekauft hatte, weil man da nicht nachspülen muss.
Sichtprüfung mache ich (bei Gelegenheit) noch mal.
Was könnte ich denn dabei feststellen?
CarlM.
#4 erstellt: 13. Sep 2024, 13:30
"Bei Source Direct=ON osind alle drei Regler ohne Funktion, genau so, wie's sein soll."
Dann scheidet der Schalter aus, weil der Balance-Regler nur funktioniert, wenn die Klangregelstufe nicht überbrückt wird.
Der Test mit dem Plastik- bzw. Holzstab hilft dabei, kalte Lötstellen und Defekte in Leiterbahnen zu erkennen.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 13. Sep 2024, 14:27
... die Klangregelung wirkt nur auf dem linken Kanal.
Und wie klingt dann der rechte (defekte) Kanal?
Hört es sich wie bei einer Mittelstellung der Potis an oder eher wie komplett auf Minimum gestellt?
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Sep 2024, 14:31 bearbeitet]
Tattermine
#6 erstellt: 13. Sep 2024, 15:53
Auf dem rechten Kanal passiert gar nichts - egal in welche Richtung ich die Regler drehe, es klingt immer wir in Mittelstellung.
Was genau muss ich da machen, und wie stelle ich da was fest?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 13. Sep 2024, 16:08
Liest sich erstmal wie ein fehlender Massebezug im rechten Klangregelnetzwerk.
1. Deckel des Gerätes (spannungslos!) öffnen
2. Netzstecker einstecken (Achtung: Nicht hineinfassen!)
3. Einen Ton abspielen und über Kopfhörer abhören
4. Mit einem nicht-leitenden Gegenstand (Holz-/Kunststoff-Löffel/-Pinsel o.ä.) die internen Bauteile vorsichtig abklopfen
5. Bei einer Veränderung des Fehler- oder Klangbildes kann man die "defekte" Stelle(n) näher einkreisen, wobei es sich dann bei diesen Fehlern um einen Wackelkontakt handeln wird und dass sind kalte Lötstellen, gebrochene Leiterbahnen oder auch oxidierte/gelockerte Kontakte interner Steckvorrichtungen.
Tattermine
#8 erstellt: 15. Sep 2024, 09:17
Danke nochmals.
Die Reglerplatine sieht von hinten so aus (vlnr Balance, Treble, Bass):
IMG_1095
Falls jemand hier direkt eine mechanische Schwachstelle erkennen kann, bitte ich um Hinweise.
Das Foto ist von März, inzwischen ist der Sony wieder komplett zusammengebaut - das demontieren ist etwas mühselig, und der Aufbau innen etwas flimsig, das wird wahrscheinlich was für die nahenden Herbstabende.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 15. Sep 2024, 09:55
Definitiv haben sich die 3 rechten Lötstellen des mittleren Potis gelöst und bieten keinen Kontakt (kalte Lötstellen).
Die jeweils 6 Lötstellen der 3 einzelnen Potis sollten aber unbedingt auch nachgelötet werden.
CarlM.
#10 erstellt: 15. Sep 2024, 12:48
Das sehe ich auch so. Das sind aber nur die krassen Fälle. Aus meiner Sicht sind ein Drittel der Lötstellen "verdächtig", was man daran erkennt, dass es noch eine ringförmige Risslinie zwischen dem Rand und der Mitte der Lötstelle gibt.
Ich löte in solchen Fällen alle Lötstellen nach. Wenn man es fachgerecht macht, saugt man das alte Lot vollständig ab. Mit bleifreiem Lötzinn soll man bleihaltiges Lot nicht vermischen und wenn man wieder bleihaltiges Lot verwendet, wirkt sich der korrodierte Anteil des alten Lötzinn negativ auf die Eigenschaften der Mischung aus.
Tattermine
#11 erstellt: 15. Sep 2024, 14:07
Super, das hilft mir schon weiter. Wie gesagt, wenn wieder etwas mehr Zeit ist im Herbst setze ich mich da noch mal dran und berichte dann, wie's weitergegangen ist.
Tattermine
#12 erstellt: 22. Sep 2024, 16:49
So, lange Herbstabende kommen manchmal früher als gedacht...
Gestern habe ich mich mal drangesetzt und Eure Vorschläge umgesetzt. Kontakte an den Reglern nachgelötet, hier und da noch mal draufgeschaut, und jetzt läuft er wieder.
Vielen Dank!
CarlM.
#13 erstellt: 22. Sep 2024, 17:13
Dann bleibt nur, recht herzlich zur erfolgreichen Reparatur zu gratulieren!
Viel Spaß weiterhin mit dem Sony!
Tattermine
#14 erstellt: 11. Okt 2024, 18:21
Verspäteten Dank!
Der Spaß währte leider nur kurz - offenbar hat die Phono-Sektion einen weg, da werde ich nochmal nacharbeiten müssen.
Tattermine
#15 erstellt: 13. Okt 2024, 19:18
Und auch das war schnell gemacht.
CarlM.
#16 erstellt: 13. Okt 2024, 19:22
... und? Was war's?
Tattermine
#17 erstellt: 13. Okt 2024, 19:31
Naja, der Klassiker - kalte Lötstelle auf dem function board. Das hatte ich bei obiger Aktion sträflich vernachlässigt, weil davor alle Eingänge einwandfrei funktionierten.
SONY TA-F 210 kein rechter Kanal
waldy86 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  5 Beiträge
Sony TA-F 530ES Kanalungleichheit
DerUser01 am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  5 Beiträge
Sony TA-F 490
pi_mo..nc am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  4 Beiträge
Sony TA-F 511
Sholva am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  4 Beiträge
Sony TA-F 690ES
Kalimera am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  3 Beiträge
Sony TA-F 770 mit Knistergeräuschen auf einem Kanal
Supergrobi7 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  3 Beiträge
Sony TA-F 500 ES linker Kanal defekt
mkoller89 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  6 Beiträge
Sony TA-F 730 ES
Universum333 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  29 Beiträge
Sony TA-F 490 Lautsprecherrelais
el_martino am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  12 Beiträge
Sony TA-F40 nur ein Kanal
tymcat am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTacticJ
  • Gesamtzahl an Themen1.563.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.799
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
