SONY TA-F 210 kein rechter Kanal
waldy86
#1 erstellt: 31. Mrz 2010, 14:22
habe einen SONY TA-F 210 gefunden und ihn versucht anzuschliessen.
Funktioniert soweit auch ohne Probleme, nur kann ich auf dem rechten Kanal keinen Ton hören.
Wenn ich die Balance nach rechts drehe bleibt er stumm.
An was kann dies liegen ?
Bin was das angeht vllt absoluter Noob, dankbar für jeden Tip
xutl
#2 erstellt: 31. Mrz 2010, 14:25
Der rechte Verstärker ist defekt.
Wahrscheinlich wurde der Verstärker deshalb weggeworfen
waldy86
#3 erstellt: 31. Mrz 2010, 14:27
Das wäre natürlich ärgerlich,
kann man auch beim anschließen einen Fehler machen ?
Mir wurde versichert, dass er voll funktionsfähig sei.
waldy86
#4 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:00
Habe den Verstärker nun bei mir zuhause getestet mit 2 identischen Lautsprechern und da hat alles funktioniert.
Kann es daran liegen dass ich 2 verschiedene Lautsprecher verwende ?
Altgerätesamler
#5 erstellt: 31. Mrz 2010, 19:33
Hallo
Was für Lautsprecher du an den Amp anschliesst ist eigentlich egal. Solange du nicht Boxen mit zu geringer Impedanz anschliesst, sollte das funktionieren.
Wie du geschrieben hast, funktioniert der Amp bei den anderen Boxen, dann solltest du den Fehler bei den Boxen bzw. deren Verkabelung prüfen bei welchen die eine Box stumm ist.
[Beitrag von Altgerätesamler am 31. Mrz 2010, 19:33 bearbeitet]
Sony TA F 590 Es rechter Kanal rauscht
CptPuff am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  3 Beiträge
Sony TA-F 511
Sholva am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  4 Beiträge
Sony TA-F 690ES
Kalimera am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  3 Beiträge
Sony TA-F 490
pi_mo..nc am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  4 Beiträge
Sony TA-F 530ES Kanalungleichheit
DerUser01 am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  5 Beiträge
SONY Vollverstärker ta-f519r rechter Kanal verhält sich seltsam
SGruenwdt am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  8 Beiträge
Sony TA-F670 ES rechter Kanal braucht tritt
Matthias.C am 27.06.2022  –  Letzte Antwort am 16.07.2022  –  54 Beiträge
Elko Defekt? - Rechter Kanal brummt
stereo_user am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  27 Beiträge
Sony TA-F 730 ES
Universum333 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  29 Beiträge
Sony TA-F 490 Lautsprecherrelais
el_martino am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.156
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
