HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » 4K Set-Top Box, VU+ Solo 4K, GigaBlue Quad UHD , X... | |
4K Set-Top Box, VU+ Solo 4K, GigaBlue Quad UHD , Xtrend ET-11000 4K etc.+A -A |
itzek
23:04
#960
erstellt: 07. Mai 2016, |
Das VTI Team hat noch niemals seit Bestehen Informationen über zukünftige Updates veröffentlicht. Damit sind sie aus ihrer Sicht immer gut gefahren und es bleibt auch so. Also alles beim Alten. Don't Panic. ![]() |
seifenstein
14:27
#961
erstellt: 08. Mai 2016, |
Das Problem mit den Sky Aufnahmen habe ich jetzt soweit analysiert, dass die Probleme nur auftauchen z.B. auf Aufnahme Sky Atlantic und Wiedergabe RTL HD (HD+ über Sky Karte). Bei ARD HD gibt es keine Probleme. |
poopswindle
14:35
#962
Das ist kein Problem, das ist normal, denn dieses Vorgehen beinhaltet ja eine Mehrfachentschlüsselung. |
seifenstein
14:44
#963
Auf meiner DM 8000 ging es aber Problemlos. Wenn es hier geht und da nicht ist es für mich ein Problem. |
poopswindle
14:54
#964
Wie, worin wird denn entschlüsselt ? ....und wieweit liegt denn " ging " zurück ? [Beitrag von poopswindle am 08. Mai 2016, 14:54 bearbeitet] |
seifenstein
15:09
#965
Die Solo 4K habe ich ca. 6 Wochen. Ging mit scam im internen Slot. |
poopswindle
15:16
#966
Dann frage ich eben anders... 1. Wie oder womit wird in der 4K entschlüsselt ? 2. Wie oder womit wurde in der Dream entschlüsselt ? |
seifenstein
15:28
#967
die 4K mit Oscam die Dream mit Scam Beide im internen Schacht ohne Modul. |
BigBlue007
17:28
#968
Wozu das Gerät, wenn die Karte(n) im Kartenslot verwendet wird, ja ohne Weiteres in der Lage ist. Außerdem besteht sein Problem, wie ich mir aber auch erst anlesen musste, ja nicht darin, dass es gar nicht geht, sondern nur darin, dass in den Aufnahmen ab und zu Pixelmatsch ist. Allerdings nutzt er ja ein anderes Image, dazu kann ich persönlich nichts sagen. Ich nutze das VTi, und meine Aufnahmen (fast ausschließlich von verschlüsselten Sendern, während andere verschlüsselte Sender geguckt werden) sind 100%ig fehlerfrei. [Beitrag von BigBlue007 am 08. Mai 2016, 17:30 bearbeitet] |
poopswindle
18:28
#969
Nachdem ich ja nun weiß, daß es um oscam geht, gehe ich davon aus, daß er bestimmt im VU+-Forum nachgefragt hat und eine für sein Problem entsprechende Lösungsmöglichkeit oder wenn nicht, eine entsprechende Antwort erhalten hat. Wenn nicht, dann wäre jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt mal dort vorzusprechen. |
seifenstein
19:27
#970
Habe gelesen, Tuner B auf Einstellung wie Tuner A zu stellen. Ich verstehe zwar den Zusammenhang nicht, aber das Ergebnis war Aufnahme ohne Fehler. 2x getestet. Jeweils mit einem Sky Sender und einem HD+ (RTL und VOX HD). Jetzt bin ich zufrieden, obwohl ich nicht verstehe warum es so geht. Der Tuner B war doch genauso eingestellt wie der Tuner A. Egal so klappt es. |
poopswindle
20:09
#971
Der Fehler / Teufel steckt im Detail. ![]() Wenn´s jetzt geht, ist ja gut. ![]() |
UdoG
22:17
#972
erstellt: 09. Mai 2016, |
Interessant - hast Du UniCable bzw. muss man dies auch bei UniCable machen? Weiß das jemand? Ich habe immer erweitert und bei jedem einzelnen Tuner die entsprechende Frequenz eingetragen. Vielleicht ist das ja falsch?!? |
Kohkan_16
10:17
#973
erstellt: 10. Mai 2016, |
Hat jemand schon die Digit ISIO STC + von Technisat getestet? Sie soll via Sat,Kabel und Antenne per Doppel-Tuner(DVB-S2,C,T2) empfangen. In Berlin gibt es schon eine Testphase für DVB-T2. Leider ist keine Festplatte integriert. Er ist für einen günstigen Preis zu haben -im Gegensatz zu dem neu angekündigten UHD-Satreceiver von Kathrein( UFS 926 HD 4K). Gruß Kohkan 16 [Beitrag von Kohkan_16 am 10. Mai 2016, 15:12 bearbeitet] |
A-TOM
11:12
#974
![]() Sonst gibt es im Wiki des VU+ Support Forums eine Auflistung der verschiedenen möglichen Schaltungen der Solo 4K. EDIT: ![]() [Beitrag von A-TOM am 10. Mai 2016, 12:32 bearbeitet] |
UdoG
13:33
#975
Super - vielen Dank. Das schaue ich mir mal an. |
poopswindle
17:24
#976
erstellt: 16. Mai 2016, |
Auf geht´s ! 9.0.3 für die SOLO 4K ist da., für die anderen auch. |
willwaswissen
22:23
#977
Ich habe gerade upgedatet: - support FCC (Fast Channel Change) - ... Mit diesem Update erhält man wahnsinnig schnelle Umschaltzeiten: - geschätzt locker unter 0,5s auch auf verschlüsselten Sky-Sendern(Oscam, interner Cardreader) - beim CI-Modul hat es nicht so viel gebracht(ca. 1,5-2s) [Beitrag von willwaswissen am 17. Mai 2016, 07:22 bearbeitet] |
DSP-Z9_Neuling
00:40
#978
erstellt: 17. Mai 2016, |
die Umschaltzeiten sind echt der Hammer. so wollte ich das immer haben Klasse ![]() |
Mary_1271
00:53
#979
Hallo Stimmt. Das ist der Wahnsinn! ![]() ![]() Malsehen, was es noch so neues gibt. Liebe Grüße Mary |
DUSAG0211
10:00
#980
Gibt es zum FCC nähere Infos zur Funktion? Laufen da im Hintergrund quasi alle Sender mit? |
derdater79
11:41
#981
Hi,ich habe auch den update gemacht.Aber einige Programme gehen nicht mehr und das Multiquickbutton ist fehlerhaft. ![]() Ich flashe neu. ![]() Gruß D |
itzek
14:06
#982
nein, ist es nicht. Einfach mal den Changelog lesen.
Hätte es gar nicht gebraucht. |
hgdo
Moderator |
16:40
#983
Nicht alle Sender, sondern mehrere Tuner. Das geht nur auf der Solo 4k und nur mit den FBC-Tunern. Am besten geht es mit Unicable/JESS, weil dann jeder der 8 Tuner jeden empfangbaren Sender voreinstellen kann. [Beitrag von hgdo am 17. Mai 2016, 16:42 bearbeitet] |
MuLatte
17:06
#984
Bedeutet das bei den 7 meist benutzten Sendern die Tuner aufgeschaktet sind und dann quasi keine Umschaltzeiten haben? |
willwaswissen
20:47
#985
Diejenigen, die so wie ich bereits gestern das 9.0.3-Update gefahren haben, können mit dem gleichen 9.0.3 nochmal 3 bzw. 4 Pakete aktualisieren. Inwieweit es etwas verbessert, keine Ahnung. [Beitrag von willwaswissen am 17. Mai 2016, 20:49 bearbeitet] |
DSP-Z9_Neuling
00:20
#986
erstellt: 18. Mai 2016, |
der restart nach dem Paketupdate ging ja mal zackig.... |
UdoG
06:39
#987
Ja, hat sich einiges getan mit der neuen Software - Hut ab! Allerdings ist meine Solo 4K schon einmal beim Zappen hängen geblieben. Ich denke, hier ist noch Feintuning notwendig, was sicherlich gemacht wird. Das Umschalten zwischen den 4K (Demo) Sendern klappt aber nicht immer schnell (Bildausgabe Solo 4K steht auf 2160p). Wie ist das bei Euch? |
DSP-Z9_Neuling
09:05
#988
Ich habe fix 1080i da verliert die Box beim umschalten mal gerne den Ton auf einem Sender und es benötigt ewiges rumgetue um wieder Ton auf dem Sender zu haben hin und her schalten zw. anderen Sendern bringt den Ton nicht zurück... Restart oscam ist das einzige was dann noch hilft. |
derdater79
11:46
#989
Hi,nach langem hin und her vti ,blackhole ,openatv 5,2.bin ich jetzt doch beim openatv 5.3. Alles läuft wie es soll. Jetzt muss nur noch der interne Dvb-t2hd her. Gruß D |
viebel
23:40
#990
Als Erklärung zu den Umschaltzeiten bei FCC sollte man ggf. bedenken dass im Hintergrund jeweils 2 Kanäle vor dem aktuellen als auch 2 Kanäle hinter dem aktuellen Kanal quasi vorab bereit gestellt werden. Das bedeutet aber auch, dass die 4K 5 Anfragen gleichzeitig an die Karte (Sky oder HD+) sendet um alle 5 Kanäle zu entschlüsseln. So begeistert ich von den Umschaltzeiten auch bin, habe ich aus Gründen der Lebensdauer meiner Karten mich leider wieder von FCC verabschiedet. |
Mary_1271
23:58
#991
Hallo
Da mache Dir mal keine Sorgen. Fünf Kanäle parallel entschlüsseln (wenns denn so ist) läßt die Karten noch nichtmal schneller atmen.....geschweige denn kollapieren! ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
viebel
06:53
#992
erstellt: 19. Mai 2016, |
Ich nutze die Karten nicht alleine. ![]() |
BigBlue007
08:43
#993
Trotzdem - davon auszugehen, dass die Karte von sowas Schaden nehmen könnte, ist das mit weitem Abstand paranoideste, was ich seit Langem gehört habe - und ich bin selber schon in so mancherlei Hinsicht paranoider als der Durchschnitt. Aber DAS ist in meinen Augen absoluter Blödsinn. ![]() Aber muss jeder selber wissen. |
willwaswissen
21:43
#994
Wie kann man eine Karte nicht alleine nutzen? Scheint ja dann wohl im erlaubten Rahmen zu sein? [Beitrag von willwaswissen am 19. Mai 2016, 21:47 bearbeitet] |
tribal-sunrise
22:02
#995
Selbst die Nutzung in der Solo ist nach Sky Kriterien schon nicht mehr "legal" - ob da nun noch der Nachbar, Bruder und Schwester darauf zugreifen spielt dann auch keine Rolle mehr .... (stand doch auch nirgendwo was von legaler Nutzung? ![]() [Beitrag von tribal-sunrise am 19. Mai 2016, 22:04 bearbeitet] |
BigBlue007
22:21
#996
Naja, formal ist das dann schon nochmal ein Unterschied. Wenn ich die Karte in einer E2-Box nutze, sich die Nutzung aber auf meine eigenen 4 Wände beschränkt, dann begehe ich einen Verstoß gegen die Sky-AGB - was mich nicht im Geringsten interessiert. ![]() |
stfnrohr
22:34
#997
Hatte nach dem Update stärkere Bildaussetzer auf der solo 4K .... ![]() |
UdoG
22:35
#998
... und ich bekomme bei SAT1 HD öfters kein Bild beim größeren Kanalsprung - z.B. von 15 auf 3, wo SAT1 HD liegt, |
stfnrohr
22:41
#999
Die Bildaussetzer sind auch auf Sat 1 bei mir gerade. Scheint nur bei HD zu sein, jemand ne Idee was man einstellen könnte? Ist mit Oscam irgendwas ? [Beitrag von stfnrohr am 19. Mai 2016, 22:47 bearbeitet] |
Mary_1271
23:46
#1000
Hallo Was habt Ihr denn für eine OSCAM-Version? Aktuell ist die Version 11233. Ansonsten einfach das Update vom 19.05.16 ausführen.......falls das nicht schon automatisch geschehen ist. Da sind noch ein paar Dateien "erneuert" wurden. Einen schwarzen Bildschirm beim Zappen haben wir nicht mehr. Allerdings sind noch nicht alle Dinge "gefixt" worden. Beispielsweise zeigt es die "Kanal-Bitrate" immernoch nicht wieder an. Liebe Grüße Mary |
UdoG
05:32
#1001
erstellt: 20. Mai 2016, |
Wird die 11233 auf dem Feed oder nur online angeboten? Muss ich heute Abend mal schauen... |
stfnrohr
09:45
#1002
Habe ich gemacht, bringt nix. 11233 kannst online ziehen [Beitrag von stfnrohr am 20. Mai 2016, 12:14 bearbeitet] |
Matz71
13:33
#1003
Könnt ihr Mal schauen ob ihr bo2160p den Farbraum auf RGB stellen könnt. |
stfnrohr
23:00
#1004
Stellen ja kommt dann aber kein Bild ![]() |
Miroglu79
20:21
#1005
erstellt: 22. Mai 2016, |
diese 4k receiver scheinen auch interessant zu sein, vor allem der preis ab 259€ ![]() |
tribal-sunrise
20:56
#1006
Na ja das dürfte auf die Art des Verstoßes ankommen. Beides sind Punkte die in den Sky AGBs ausgeschlossen sind. Wenn er nun sein Abo gegen Gebühren "professionell" hunderten von Menschen zugänglich macht ist das sicherlich ein Punkt der strafrechtlich relevant ist. Wenn er aber familiär ein Abo teilen würde wäre das wohl eher fraglich ob das mehr als einen AGB Verstoß darstellt den Sky dann erst mal zivilrechtlich einklagen müsste. Zumindest könnten Sie hier mangels öffentlicher Aufführung kaum eine Klage wie in den Gastwirt und/oder Vereinsfällem wg. Urheberrechtsverletzung anstreben. Aber das Thema wäre wohl eher etwas für die Sky Threads und Leute mit mehr juristischem Fachwissen. [Beitrag von tribal-sunrise am 22. Mai 2016, 20:57 bearbeitet] |
stfnrohr
23:54
#1007
Das Problem scheint der schnelle Kanalwechsel zu sein. Habe es deaktiviert und bis jetzt keine Aussetzer mehr. Vielleicht packt es mein Karte nicht , habe nur eine für HD Plus und auch nur 1 Sat Kabel an 1 Tuner. [Beitrag von stfnrohr am 22. Mai 2016, 23:58 bearbeitet] |
tosamar
08:28
#1008
erstellt: 24. Mai 2016, |
Nach dem mir die Solo 4K inkl. T2-Tuner mit 570,-€ viel zu teuer erscheint, habe ich mich letzte Woche für den TS STC UHD für 329,- entschieden. Bisher läuft die Box sehr stabil. Größter Nachteil, kein DiseqC 1.1, keine richtige Unterstützung von SAT-IP (nur auf Android-Geräte per App) und meine HD01-Karte läuft nicht im internen Reader. Die alte USB3.0 Festplatte von WD mit 500GB wurde sofort erkannt. Ich habe hier noch eine alte VU+ Solo SE V1, die ergänzt somit den Technisat STC UHD ganz gut. [Beitrag von tosamar am 24. Mai 2016, 08:51 bearbeitet] |
DUSAG0211
08:50
#1009
OK, abgesehen von der Möglichkeit 4K anzuzeigen und vielleicht noch dem Netzwerkspeicher Feature ist das Technisat Gerät aber schwer zu vergleichen mit einem Linux Gerät. Wer die weiteren Möglichkeiten des Linux Gerätes nicht benötigt, ist natürlich gut bedient mit der günstigeren Lösung. |
tosamar
08:55
#1010
Da kann ich Dir nur zustimmen ;-) Ist halt eine Frage des Preises :-( Leider ist das Angebot der Linux-Boxen mit 4K und H.265 sehr begrenzt :-( Ich hatte die Solo 4K im Februar mit folgenden Problemen eine Woche kurz da: - Bildaussetzer bei 4K-Auflösung mit Samsung UHD - kein Blindscan - kein Transcoding - Tearingeffekt - gelegentliche Tuner-Probleme (kein Empfang, je nach Image) Das waren mir zu viele ungelöste Baustellen für 570,-€ [Beitrag von tosamar am 24. Mai 2016, 09:07 bearbeitet] |
UHD /4K Bluray offiziell angekündigt! Martix am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 1948 Beiträge |
4k Tiefenschärfe bei 4K Material macromaster am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 19 Beiträge |
4k Vergleich onkel-p am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 510 Beiträge |
Sitzabstand 4k reikog am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 69 Beiträge |
4K Medien? Choco am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 6 Beiträge |
4k, naja gapigen am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 139 Beiträge |
Was ist "natives 4K" / "Mastered in 4K" tp_two am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 17 Beiträge |
Kein 4K bei Youtube über UHD-TV? IcemanBS1984 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 22 Beiträge |
4k UHD-TV mit 400Hz sinnvoll? dunkelbier am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 5 Beiträge |
4K fähige Grafikkarten HDMI / DP Ralf65 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 213 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.815
