Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
Bertiegohome
#1 erstellt: 11. Apr 2020, 19:31
Habe dieses System heute auf Amazon gesehen:
https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Scheint so eine Art AmbiVision Pro Clone zu sein. Siehe hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-216-991.html
Bilder und Beschreibung hören sich gut an. Die Bewertungen stimmen auch. Bin aber skeptisch
Kennt jemand dieses System oder hat es selber? Wenn ja, wäre es schön hier ein paar Pro un Kontras zu hören
willwaswissen
#2 erstellt: 12. Apr 2020, 03:48
Es ist wohl identisch mit dem hier:
Minger Ambilight Nachrüstkit mit Kamera Erfahrungen
youtube: PRODUKTTEST - Govee (Minger) LED Stripes TV Hintergrundbeleuchtung
Edit:
Es sind auf youtube viel mehr Videos zu Govee (Minger) zu finden, habe mir paar angeschaut:
- bei dunkleren Bereichen sowie bei Schwarz/Weiß sind mir diese unschönen Grün-/Blauverfärbunge, auch wie bei den Ambivision-STD-Einstellungen
- Konnte keine aussagekräftigen Videos im Live-Betrieb bezüglich "black bar detection" finden
- Konnte wenig aussagekräftige Videos im Live-Betrieb bezüglich Latenzzeiten finden
In den Amazon-Rezensionen findet man schon mal paar Hinweise, jedoch schwer einzuschätzen, ob es nicht evtl. zwischenzeitlich mal Software-Updates gegeben hat!?
Auch sind nicht wenige Rezensionen an die Erwartungen hinsichtlich des Kaufpreises abgegeben worden, jedoch sind 70% der Rezensionen mit 4 und 5 Sternen abgegeben worden, das ist schon sehr gut.
Sonst frage evtl. bei @Hcast nach, wie er sein Minger-System von Okt 2018 heute bewerten würde?!
[Beitrag von willwaswissen am 12. Apr 2020, 19:15 bearbeitet]
Bertiegohome
#3 erstellt: 13. Apr 2020, 11:55
Ein bekannter hat sich das System bestellt. Werde ihn bei der Installation und Einrichtung helfen.
Werde dann berichten
Bertiegohome
#4 erstellt: 27. Apr 2020, 11:46
Habe das Set am WE verbaut. Dies war nicht schwer. Was mich sehr verärgert hat, war die fehlerhafte Anleitung.
Man sollte die LED-Streifen von unten links (von hinten gesehen) im Uhrzeigersinn verkleben. Richtig war aber von unten rechts gegen den Uhrzeigersinn.
Sowas ist extrem ärgerlich. Wie kann sowas sein? Musste alle LED-Streifen wieder entfernen.
In der Beschreibung steht: „für 55-80 Zoll TV“. Ich habe das Set an einem OLED 55" mit fast randlosem Display verbaut. Die Streifen waren dafür ein wenig zu lang.
Am besten geeignet wäre ein 65". Für einen 80" TV sind die Streifen zu kurz, in den oberen Ecken hätte man wahrscheinlich dunkle Bereiche.
Die Fischaugenkamera wird oben auf dem Rahmen geklebt. Da die meisten neuen TV`s schmale, randlose Rahmen haben, wird die Kamera, wie bei mir der Fall, absacken. Als Notlösung habe ich das Kamera Kabel an der Rückseite fixiert.
Die Govee Wlan App ist einfach und übersichtlich gehalten. Man hat die Möglichkeit Feste Farben einzustellen, verschiedene Musik Modi.
Die Ambilight Funktionen sind sehr bescheiden. Hier hat man die Möglichkeit zwischen „Bereich“ und „Alles“ (average) zu wählen. „Alles“ ist ein durchschnitt Wert und kaum zu gebrauchen.
„Bereich“ sieht schon eher nach Ambilight aus. Die Farben passen teilweise, die Latenz spürbar.
Mit grünen Farben hat das System Probleme und wird kaum Wiedergegeben.
Fazit
Pro: Günstig, einfacher Aufbau, einfache Bedienung
Kontra: Ambilight enttäuschend, wenig Einstellmöglichkeiten, Aufbau Anleitung falsch
In der Artikelbeschreibung steht nicht grundlos: „LED TV Hintergrundbeleuchtung“
Es ist eine LED Hintergrundbeleuchtung mit der Möglichkeit, ein Gefühl für Ambilight zu bekommen.
IMG_20200422_194849
IMG_20200422_194858
IMG_20200422_194912
IMG_20200422_200144
[Beitrag von Bertiegohome am 27. Apr 2020, 11:47 bearbeitet]
willwaswissen
#5 erstellt: 27. Apr 2020, 19:54
Danke, super Bericht!
Wird vom Hersteller nur vorgeschlagen die Kamera am TV anzubringen oder könnte es so wie das Ambivision Pro vor dem TV angebracht werden?
Ambivision hatte ja empfohlen die Kamera nicht zu nah am TV aufzustellen, sonst wären die Latenzzeiten zu hoch! Evtl. ist diese derzeitige Kameraaufstellung von Hause aus nachteilig und es könnte mit einer anderen Kameraaufstellung mehr aus diesem System rausgeholt werden!?
Das wäre evtl. noch interessant!?
[Beitrag von willwaswissen am 27. Apr 2020, 19:59 bearbeitet]
Bertiegohome
#6 erstellt: 27. Apr 2020, 21:58
Ich finde die Kamera Aufstellung auch nicht optimal. Das ist zu nahe, die Kamera kann so nicht das komplette Bild erfassen.
In der Beschreibung steht nichts von einer alternativ Aufstellung der Kamera. So wie die Kamera aufgebaut ist auch nicht ohne weiteres möglich.
Man hat in der App auch nicht die Möglichkeit die Ausrichtung zu ändern.
Das Set hat so den Vorteil das alle Komponenten nahe zusammen liegen. So ist das Set sehr vielseitig einsetzbar, weil immer eine Platz für die Kamera vorhanden ist.
Nicht jeder hat seinen TV auf´n Sideboard stehen und kann eine Kamera flexibel aufstellen. Dieses System benötigt auch nur ein Netzteil, nicht zwei wie bei AmbiVision
[Beitrag von Bertiegohome am 27. Apr 2020, 22:01 bearbeitet]
Leon7791
#7 erstellt: 08. Jul 2020, 12:38
ich jatte das Set auch zum Probieren und habs mit meinem Dreamscreen 4k verglichen. Im Vergleich merkt man eine minimale Latenz und die Farben sind etwas blasser, aber für den Preis überzeugend. Habs mir jetzt doch noch mal bestellt fürs schlafzimmer und ist heute angekommen. Ein Amazon user hat die Kamara vor dem TV platziert und meint das klappt so besser(die streifen müsen nur von links nach rechts vertauscht werden) werds mal ausprobieren und dann berichten
bazucca1982
#8 erstellt: 13. Jul 2020, 10:07
Hallo @Leon7791,
hast Du das Setup mit der Montage der Kamera auf dem Boden jetzt einmal ausprobiert? Hat es funktioniert?
Leon7791
#9 erstellt: 14. Jul 2020, 06:48
Tschuldige habs voll vergessen. Nein das geht nicht. Denn dann wird nicht mehr die obere Kante des Tv erkannt, sondern die untere.
tigger2908
#10 erstellt: 14. Jul 2020, 17:39
hallo,
habe heute auch das set von amazon bekommen, allerdings kann ich den govee nicht finden per Bluetooth, es wird mir nicht angezeigt... es ist der h6104 habe die kabelansteckreihenfolge beachtet bin im 2,4 ghz wlan verbunden... kein plan wie ich den mit der app und dann kalibrieren kann, leider so nicht nutzbar
frotee
#11 erstellt: 08. Okt 2020, 13:24
Die Kamera kann unten vor dem TV angebracht werden.
Die LEDs müssen aber genauso angebracht werden wie in der Anleitung.
Die Kamera muss dann einfach nur einen "Köpfer" von oben runter machen. Entsprechend zeigt das Kabel Richtung Sofa.
Die Kalibrierung funktioniert trotzdem. Einziger Nachteil ist derzeit, dass in der App bei der Kalibrierung die unteren Ecken nicht weiter nach links und rechts gesetzt werden können, als die oberen. Wenn die das ändern würden, wäre es super.
Beim Oled (LG) bietet es sich zudem an, an den Seiten die LEDs auf das Plastikgehäuse des TVs zu kleben, da dieses bereits im 45 Grad Winkel zur Wand ist.
Bin noch etwas am Testen, aber für den Preis sehr zufrieden.
goetzmensch
#12 erstellt: 21. Okt 2020, 06:58
Hallo frotee,
hast du schon weiter getestet? Wie fällt aktuell dein Fazit aus? Noch zufrieden mit der Farbdarstellung? Ich überlege mir auch das WLAN Set zu kaufen. Habe einen 55“ OLED TV (LG) und eine Alexa zuhause und mich reizt die Sprachsteuerung. Ich möchte die Kamera auch unten am TV anbringen. Was wäre deine Empfehlung? Lohnt sich die Anschaffung?
Könntest du bitte ein paar Bilder oder vielleicht ein Video online stellen?
Danke. Viele Grüße
Leon7791
#13 erstellt: 22. Okt 2020, 07:29
Bei mir funktioniertes grausig. Derart ungenau und lahm. Benutze es daher ausschließlich im Ambientmodus
frotee
#14 erstellt: 07. Dez 2020, 17:36
Sorry, bisher leider keine Zeit gefunden. Hatte es nur provisorisch angebracht.
Von unten muss die Kamera allerdings einen wesentlich weiteren Abstand vom TV haben, da die App es nicht zulässt, die Ecken oben weiter auseinander zu bewegen als die unteren.
Mdjonny12559
#15 erstellt: 05. Jan 2021, 22:28
Hi
Ich hätt mal eine Frage zur Umrüstung, ich brauche 4meter Led Streifen.Hab mir jetzt ein 77“ Panasonic bestellt und das längste Stück Led Streifen ist laut Govee 1,20 Meter lang (Fernseher ist aber ca 1,72 breit.)
Ich habe schon gesehen das die Led streifen 12 Volt haben.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich da bestellen soll,(typbezeichnung wieviele leuchten pro Meter usw)will das nur 1x machen da man immer einen 2.ten Mann braucht bei diese OLEDs.
Danke schon mal.
frotee
#16 erstellt: 08. Jan 2021, 14:02
Mdjonny12559 (Beitrag #15) schrieb:
Hi
Danke schon mal.
Du kannst nicht einfach mehr oder längere Led-Streifen mit Govee nutzen. Out of the box oder gar nicht.
Mdjonny12559
#17 erstellt: 13. Jan 2021, 00:38
Ok Danke.
Konnte es mir fast schon denken,da das System ja wissen muss wann,wo,welche Led leuchten soll, und wenn ich das einfach verlängere funzt nichts mehr.
Das Govee kam heute mit der Post,für mein 77er Panasonic Oled dachte ich erst es wäre ziemlich knapp,aber die Ausleuchtung finde ich recht gut und stark zumal auf 100%.
Es wirkt mir schon fast zu hell ist,(mein Tv steht recht dicht an einer weissen Wand und die reflektiert gut)tagsüber bei Tageslicht hab ich es noch nicht getestet.
Leider kriege ich mein Govee nicht kalibriert.
Es geht Bluetooth,Wifi, Hintergrundbeleuchtung mit Musikerkennung.
Aber die Kalibrierung geht einfach nicht.????
Micha68307
#18 erstellt: 14. Jan 2021, 11:10
Ich bin auch am überlegen dieses System zu kaufen, hat schon jemand hier die Version mit der neuen Kamera ausprobiert, soll angeblich besser sein.
Mdjonny12559
#19 erstellt: 16. Jan 2021, 15:13
Ich habe durchwegs nur Probleme mit der Kamera bzw der Kalibrierung und ich habe ohne zu übertreiben jetzt sicher 100x versucht es kalibrieren,2x mal hatte ich ein Kamerabild wo man aber nicht den Bildschirm richtig sah sondern etwas anderes im Zimmer.
Also zum kalibrieren nicht geeignet. Ein erneuter Versuch ergab kein Ergebnis.
Die Mikrofonfunktion ist gut und funktioniert super.Bei der Tv Hintergrundbeleuchtung hab ich eigentlich immer Bluetooth und Wifi bricht oft zusammen.
Hab mir jetzt noch ein 5 meter Rgbic Led Streifen geholt,dort ähnlich.....
Anfangs alles erkannt Name vergeben Update aufgespielt..... alles lief super, danach Bluetooth gesucht Ewigkeiten ...... nix!!!
Stromlos gemacht .... neu gesucht ..... Gerät gelöscht und wollte erneut alles installieren und paaren. Kein Erfolg! Es Wird mir das Leuchtband angezeigt aber es geht keine Verbinding ein.
Also ich bin erstmal bedient.
Und der krönende Abschluss der Ebay Verkäufer von der Hintergrundbeleuchtung meldet sich nicht.
Erkennt man die verbesserte Kameraversion an der Artikelnummer???
Meine: H61043A1
Alle andrren Blietooth bzw Wöan Geräte arbeiten komplett problemlos.
Tv
Ipad
Fire Tv Stick
Playstation
Apple Tv
2.tes Telefon
Wenn irgendjemand Ideen wär ich ihm sehr dankbar.
Micha68307
#20 erstellt: 16. Jan 2021, 19:43
Ich habe das govee h6199, dieses hier.
https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
Micha68307
#21 erstellt: 16. Jan 2021, 19:53
Meine: H61043A1
Tv
Ipad
Fire Tv Stick
Playstation
Apple Tv
2.tes Telefon
Vielleicht wäre das was für dich, da gehen halt nur Geräte die über HDMI angeschlossen sind also wie Dreamscreen u.s.w
€ 88,99 52%OFF | TV Umgebungs Hintergrundbeleuchtung Kit für HDMI geräte 4K HDTV Computer Hintergrund beleuchtung USB WS2812B LED Streifen 30 zu 120 zoll TV
https://a.aliexpress.com/_mLz249L
Nebukatnedzar
#22 erstellt: 17. Jan 2021, 15:52
Hallo zusammen,
Habe mich jetzt sowohl, als auch auf anderen Seiten belesen und komme nicht weiter.
Das teure Produkt von Philips könnte ich an meinen 65 Zoll LG oled TV anschließen, aber die internen Apps wie netflix etc funktionieren nicht. Was für mich ein großer Nachteil ist.
Govee würde zwar als Alternative funktionieren, aber mehr schlecht als recht, weil die lichter u.a. zeitversetzt dargestellt werden.
Gibt es denn eine Alternative, welche gescheit funktioniert? Und auch mit den internen Apps zurecht kommt?
Mdjonny12559
#23 erstellt: 18. Jan 2021, 14:22
Hi
Also den Rgbic Lichtstreifen hab ich mittlerweile verbunden bekommen,nachdem ich alle Anwendungen schliess
.Und alles neu installierte.
Bei der Hintergrundbeleuchtung funktionierte gleicher Vorgang leider nicht.
Fort kann ich machen was ich will Eigi idt für 20-30 sek. meistens vorhanden maximal 1 Minute.danach Zusammenbruch
Das H6199 ist gerade ausverkauft.
Es hat auf jedenfall ein anderes Steuergerät.
Werde das mal ausprobieren wenn es lieferbar ist.
Mdjonny12559
#24 erstellt: 20. Jan 2021, 17:50
Bei mir läuft jetzt alles.
Das neue Usb Verlängerungskabel war kaputt.
Man muss eine Einschaltreiehenfolge beachten sonst kam bei mir keine erneute Verbindung zustande.
Hatte zuvor unzählige Male die Kabel getauscht aber nur seltenst die Box an aus gemacht und nur 1-2 Stromlos gemacht.
Ich habe das selbst auch nur durch Zufall in einen Youtube Video gesehen.
Erst LED USB Stecker rein
Dann USB Kamerakabel
Und zuletzt Stromversorgung.
Dann kam bei mir ein kurzes aufleuchten von 2-3 Farben am LED Band und man konnte loslegen (Kalibrieren)
Bei dem defekten Kabel kam dieses Aufleuchten nicht, es kam sofort weiße Hintergrundbeleuchtung sonst nichts.
Ich habe die Kamera kopfüber bei mir unter dem Fernsehtisch verbaut,bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden,Ich wollte nicht die Kamera oben auf dem Bildschirm haben,gefiel mir optisch überhaupt nicht.
Die Kamera ist ca 1,8 -2,20 Meter entfernt vom Tv, und beim Kalibrieren sieht man das der Tv Bildschirm recht weit entfernt ist aber es funktioniert, die Kamera ist nur für sehr kurze bzw kurze Distanzen ausgelegt meine rund 2 Meter sind eigentlich schon zu weit (die Kamera sieht einfach viel weniger, wie bei Montage auf dem Fernseher, ca 50% weniger weil zu weit weg) aber wie gesagt es funktioniert jetzt alles.
Die Beschreibung ist schon nicht schlecht aber fehlerhaft,
Die Beleuchtung ist einfach von der Länge der LED Streifen zu kurz für 77“ obwohl es passend für 55-80 Zoll beim Verkäufer angeboten wurde.(die Leuchtkraft selbst ist ausreichend)
Zumal ich es probehalber mit der Kamera oben montierte aber alles so unter Spannung in den gerollten Kabeln war das die LED Streifen abrissen oder das Steuergerät abfiel usw, alle Kabel waren zu kurz (oder immer unter Spannung durch dieses gerollten Kabel) für mein Tv.
Der Govee Support stellte auch seine Unterstützung prompt ein wo ich sagte das ich es bei EBay (gewerblicher Verkäufer)kaufte.
Hätte ich es bei Amazon gekauft hätte man mir weitergeholfen.
Aber bei dem Preis ist das Ergebnis befriedigend bis Gut.
macmaris
#25 erstellt: 08. Feb 2021, 18:20
Hi, bin auch am überlegen mir das Teil zu holen und die Kamera unten vor dem TV zu platzieren. Geht ja bei dieser Version.
Hast du das probiert?
Will es für einen 8K 75 Zoll nehmen. Geht das überhaupt?
Mdjonny12559
#26 erstellt: 11. Feb 2021, 18:40
Ich hab mir jetzt das 4 seitige Govee H6199 bestellt ist zwar nur bis 65 zoll sollte aber gehen.ich war zu unzufrieden mit meinem(H6104)hing ständig... 2-3 am Tag stromlos machen....diese Version kann ich nicht empfehlen,Probleme hatte ich auch mit den Usb Verlängerungen.Gutschrift von Ebay kam dann auch.
macmaris
#27 erstellt: 15. Feb 2021, 12:33
Hab das h6199 installiert. Provisorisch am alten 65 Zoller. Das neue TV ist noch nicht angekommen...
Kamera unten installiert. Nicht am TV direkt, sondern quasi davor auf dem TV Schrank. Es steht ein Center Lautsprecher davor. So sieht man sie nicht.
Funktioniert soweit.
Wohl nicht so perfekt wie ein im TV eingebautes (hab keinen direkten Vergleich), aber ok.
Die ambilight test videos bei youtube fallen recht gut aus. Beim live TV ist es schwierig für das Gerät "auf die Schnelle" den richtigen Farbton darzustellen wenn die Farben nur kurz ca. < 1-2 sek. zu sehen sind.
Wenn es mit dem 75" ähnlich funktioniert paßt das.
Leon7791
#28 erstellt: 23. Feb 2021, 14:05
Gibt's mittlerweile mwhrere Besitzer die vom Vorgänger um neuen 6199 gewechselt sind? Habe mir das jetzt auch bestellt und frage mich was beim lcd va panel tv(sony xd93) besser wäre unten oder oben die Kamara anbringen...
macmaris
#29 erstellt: 24. Feb 2021, 09:48
Ich habe mir das neue gekauft weil des die Möglichkeit hat die Kamera unten zu positionieren. Oben sieht irgendwie nicht schön aus und ich würde mich beobachtet fühlen :-)
Unten ist sie bei mir verdeckt von einem Lautsprecher.
Leon7791
#30 erstellt: 24. Feb 2021, 12:15
Das wäre mit egal, da mein TV an der Wamd hängt und ob nun unten oder oben das Teil raushängt macht daher für mich keinen nennenswerten Unterschied, nur habe ich gelesen in AvForums das es wohl zu Problemen bei der Bottomanbringung kommt
macmaris
#31 erstellt: 24. Feb 2021, 14:47
Mein TV hängt auch an der Wand. Es steht aber ein board darunter. Drauf liegt die Kamera - ist quasi unsichtbar.
Leon7791
#32 erstellt: 24. Feb 2021, 15:17
Ist die Kamara nich am Stativ fixiert? Kannst du mal ein Bild davon machen?
macmaris
#33 erstellt: 24. Feb 2021, 16:22
IMG_4730
Ist jetzt eine provisorische, temporäre Lösung bis der neue TV da ist. Aber so ähnlich werde ich es umsetzen. Nicht mit durchsichtigem Klebeband.
Leon7791
#34 erstellt: 24. Feb 2021, 17:45
Ah ok danke! Und wie ist denn bisher der Eindruck? Beim alten model habe ich das Problem das die Farben größtenteils gar nicht passen und es daher unbrauchbar ist und ich es nur im Ambientmodus nutze
macmaris
#35 erstellt: 25. Feb 2021, 12:43
Was heißt passen? Wenn ich Fotos von den Original Phillips TV sehe sind die Farben auch nicht perfekt. Aber sicher viel besser.
Jetzt kommt es auf den Anspruch an. Wenn die Farben exakt sein sollen (m.M. unmöglich) wirst du nicht zufrieden sein. Mit der Sättigung und Helligkeit kann man etwas spielen um sich anzunähern. Mehr aber auch nicht. Die Farbaufnahme erfolgt auch nicht direkt am Rand. In den meisten Bildern sind ja auch unterschiedliche Farbanteile drin. Ein Hautton enthält in der Regel rot. Das übernimmt das licht dann auch meist.
Bei Fußball z.B. stell ich von Teil auf "Alle" um. Das ist angenehmer. Der Grünton vom Rasen ist aber natürlich weit weg vom Natur Rasen grün. Welchen Pixel soll die Kamera auch verwenden? Aber, es ist sehr angenehm zu schauen mit dem "falschen" grün. Dann kommt auch noch die Wandfarbe ins Spiel und Umgebungslichter und Reflektionen und....
Ist es perfekt? Nein!
Ist es besser als ein standard light strip oder Hintergrundbeleuchtung. Definitiv ja!
Die Kamera unten und der erweiterte LED Strip für unten sprechen für das neuere.
Ich möchte es nicht mehr missen
Leon7791
#36 erstellt: 25. Feb 2021, 16:41
Danke für deine ausführliche Schilderung!
Meine st heute gekommen und habe jetzt mal games und paar Filmeszenen angeschaut.
Es ist wirklich der Hammer! Ein absoluter Quantensprung zum Vorgänger. Die Farbabtastungs ist sogar besser als ich gehofft habe und die Reaktionszeit ist Gott sei dank auch recht fix beim Zocken, wobei der Videomodus deutlich besser hamoniert als der Gamemodus.
Ich besitze noch das Dreamscreen 4k was ich im Wohnzimmer habe, klar dieses ist noch mal ein ganzes Stüch besser, aber für 70€ ist das Teils überagend.
Beim alten hatte ich immer das Problem das es oben mittig meist immer konstant Rot anzeigte und oftmals unten in den beiden Ecken auch. Die Übergänge waren immer sehr grob und die Farben passten teilseise absolut gar nicht. Am nervigsten fand ich das es immer doe Farben nachjustierte zb. Wenn ne Szene gewechselt wurde passte es die Farben 1-2 Sekunden später nach.
Das Neue hat all das nicht. Die Übergänge sind recht weich und fließend. Die Farben passen meist sehr gut und wenn sie dann doch abweichen dann geht es zumindest in die richtige Richtung.
Kritik habe ich nur an 2 Sachen:
1. Weiß ist eher Blau(das haben aber alle gemeinsam die keine WRGB bänder nutzen)
2. Dunkles Braun zeigt er in einem blassen Magenta/Rotstich
Was ich aber ganz klar noch sagen muss, es ist in etwa gleich gut mit dem Philipps Sync und dem Gardientlightstrip was meine Freunde haben. Dieses funktioniert aber nur mit hdmi und kostet gut 400-500€!
[Beitrag von Leon7791 am 25. Feb 2021, 17:04 bearbeitet]
macmaris
#37 erstellt: 25. Feb 2021, 16:54
Sind wir ja einer Meinung :-)
Die HDMI Geschichte ist blöd, wenn man keine Zuspieler hat aus BlueRay Player. Alles andere ist im neuen TV. Und der Preis
Leon7791
#38 erstellt: 25. Feb 2021, 17:08
Ich glaube an einem OLED wäre es sogar deutlich genauer, da LCDs und gerade die mit VAPanel(ausnahmen die neuen QLEDs und Sony mit verbesserten Blickwinkel)'
An meinem LCD verblassen die Farben extrem schnell, tatsächlich sieht Braun von der Seite etwas Rosa/Magentafarbend aus
macmaris
#39 erstellt: 25. Feb 2021, 18:46
Der 8K Samsung 75“ Q800T ist auf dem Weg zu mir
Ich werde berichten..
Bertiegohome
#40 erstellt: 02. Mrz 2021, 19:58
Die ambilight test videos bei youtube fallen recht gut aus. Beim live TV ist es schwierig für das Gerät "auf die Schnelle" den richtigen Farbton darzustellen wenn die Farben nur kurz ca. < 1-2 sek. zu sehen sind..
Genau dafür habe ich auf Youtube die "RGB Test Sequence" hochgeladen. Eine 10min. Endlosschleife
https://www.youtube.com/watch?v=wDjxFDB015s&t=3s
[Beitrag von Bertiegohome am 02. Mrz 2021, 19:59 bearbeitet]
macmaris
#41 erstellt: 03. Mrz 2021, 14:43
Danke für den Link und die Mühe. Wofür ist das Video genau?
Bertiegohome
#42 erstellt: 03. Mrz 2021, 18:36
Zum überprüfen ob die Farben stimmen und wie schnell das System reagiert (Latenz)
[Beitrag von Bertiegohome am 03. Mrz 2021, 18:36 bearbeitet]
macmaris
#43 erstellt: 03. Mrz 2021, 20:25
Ok. Die Farben bei den Demos sind ja ziemlich gut wie ich geschrieben hatte. Nur bei Video Bild, TV und so ist es etwas langsam dem schnellen Bildwechsel zu folgenY aber ich checke das Video wenn ich neu kalibriere
Hcast
#44 erstellt: 17. Mrz 2021, 16:26
Hab mir jetzt auch das Neue Govee H6199 geholt.
Habe ja schon das alte H6101 gehabt und war mit dem eigentlich auch zufrieden für den Preis.
War nur jetzt neugierig was sich so mittlerweile getan hat .
Vorab schon mal : Es ist wie der Vorgänger kein 100% Ersatz für ein Original Ambilight wie von einem Philips TV
das sollte jedem klar sein.
Jetzt zum Fazit des neuen:
Es ist definitiv ein deutlicher Fortschritt.
Die Latenz ist wesentlich besser es reagiert viel schneller womit dann logischerweise auch die Farben besser passen.
Wenn der Wechsel der Farben extrem schnell ist liegt es auch schon mal daneben mit den Farben.
Hat es "Zeit" genug passt es wie ich bisher gesehen habe sehr gut mit den Farben.
Da war das alte System aufgrund der höheren Latenz deutlich im Nachteil.
Zudem ist das Backlight auch merklich heller wie das alte.
Wer schon mit dem älteren zufrieden war wird mit dem neuen nichts falsch machen.
Für mich definitiv eine Verbesserung hat sich gelohnt.
Wichtig ist das saubere Kalibrieren.
Wer mit den Orangen Klebepads nicht zurecht kommt kann es mal mit dem Video hier Probieren zu kalibrieren.
https://youtu.be/yLrqKqx_olw
Hcast
djshooter
#45 erstellt: 25. Apr 2021, 15:27
Hi ich wollte einen günstigen Einstieg ins ambilight System haben. Also kam ich über Amazon um 60euro an die govee in der neuen Version.
Habe das ganze an einem.sony 65 xf9505
Ich habe die Kamera oben installiert. Mich stört das nicht.
Gibt es Updates dafür? Wenn ja wie spiele ich sie ein ?
Und was für Einstellungen sind zu empfehlen?
Ich habe Helligkeit 100%
Film
Teilsättigung etwa 30-35%
lepsch86
#46 erstellt: 24. Jun 2021, 11:32
Hallo @macmaris, kannst du mal berichten wie sich das System an deinem 75 Zöller macht?
Sind die LED-Streifen zu kurz oder geht es damit bei dir?
Ich bin interessiert, das ganze an meinem 77 Zoll OLED anzubringen...
macmaris
#47 erstellt: 29. Jun 2021, 09:42
Ein Foto hab ich keins zur Hand. Kann auch gerade keins machen. Eine meiner Katzen hat das (provisorisch befestigte) Steuergerät und die Kamera hinter das TV Board befördert. Hatte noch keine Lust das ordentlich zu machen.
Grundsätzlich sind die Streifen etwas zu kurz, das waren sie auch schon beim 65 Zoll TV. Man merkt den unterschied schon. Ich habe vor die Streifen auf einer art Dreiecksleiste anzubringen, so dass der Abstrahlwinkel sich etwas mehr nach aussen ändert. Mein TV hängt relativ dicht an der Wand. Mit mehr Abstand vielleicht nicht notwendig. Wenn überhaupt.
Ich würde behaupten, je kleiner der TV (55 Zoll) umso besser ist die Synchronisation des lichtes mit dem Bildschirm. Für mich hat sich aber der Modus entschieden, bei dem sich das Licht komplett nur der aktuell dominierenden Farbe anpasst. Also z.B. komplett grün bei Fussball.
Finde ich persönlich ruhiger/angenehmer und gibt einen tollen Effekt.
Fazit: Die Länge der Stripes sind glaube ich in der Kombination mit dem Steuergerät zu klein für das große TV um das Bild des Randes am TV genau wiederzugeben und zu folgen. Mit dem anderen Modus finde ich es Super.
Viel Spaß mit dem 77er
ral67
#48 erstellt: 15. Nov 2021, 18:58
Hat jemand das große Set und kann abschätzen ob das auch an einem 86 Zoll LG TV passen würde ?
Laut Beschreibung ja nur bis 85 Zoll
Danke
Bertiegohome
#49 erstellt: 16. Nov 2021, 23:19
Danke
Ich denke 1" mehr oder weniger wird keine rolle spielen
cumulus7
#50 erstellt: 15. Dez 2021, 09:39
ich würde das System auch gerne an meinem 77" OLED nutzen.
Wie bringt ihr denn da die Lichtleisten an?
Auf der Rückseite mit LEDs in Richtung Wand abstrahlend?
Zusammenhängend im 55"-Format oder "auf Lücke" direkt am Rand des TVs?
Ich hatte überlegt, sonst evtl. einen Winkel zu nutzen, ggf. sogar gekrümmte Leiste aus dem 3D-Drucker....
Damit die LEDs dann hinter dem TV in Richtung Rand leuchten können. Und nicht nur die Wand beleuchten.
Mein Sony hat eh einen kleineren "Elektronik-Kasten" hinter dem Display, da könnte ich sozusagen einen 65"-Rahmen drum herum anbringen.
Danke für Euren Input,
Markus
[Beitrag von cumulus7 am 15. Dez 2021, 09:41 bearbeitet]
prinzdavid
#51 erstellt: 20. Jan 2022, 23:21
Hat einer bereits die 75-85“ Version des H6199 im Einsatz und wo habt ihr sie gekauft?
Hcast am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  5 Beiträge
Ambilight vs. Projektorkalibrierung
schnarcherstrasse am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  4 Beiträge
Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
wueste1 am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  6 Beiträge
Ambilight nachrüsten
Ihns am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  1111 Beiträge
Ambilight a la Snowhead
Simon.S am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  29 Beiträge
Selfmade Ambilight
Busta_B am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  11 Beiträge
Ambilight VS Insanelight/Karatelight
th0rwal am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  60 Beiträge
Ambilight - welche Wandhalterung
psyderz am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  4 Beiträge
"AmbiVision"(HDMI) und "AmbiVision PRO"(Kamera) - Ambient Light System
willwaswissen am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  669 Beiträge
Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen?
lord_mito am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2023  –  680 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.605
