Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
4K fähige Grafikkarten HDMI / DP
k_racer
#151 erstellt: 23. Sep 2014, 12:01
Vlielleicht auch interessant: USB3.1 Typ-C kombiniert DisplayPort
Klausi4
#152 erstellt: 23. Sep 2014, 12:04
hmwieland (Beitrag #150) schrieb:
Endlich HDMI 2.0
Schau mal etwas weiter oberhalb in diesem Thread, da steht alles schon...
[Beitrag von Klausi4 am 23. Sep 2014, 12:07 bearbeitet]
hmwieland
#153 erstellt: 23. Sep 2014, 12:13
Jetzt aber vom Hersteller bestätigt , HDMI 2.0
http://www.geforce.c...itecture-gtx-980-970
lg36
#154 erstellt: 23. Sep 2014, 13:53
Genau der Link wurde sogar gepostet !?
Gsälzbär
#155 erstellt: 25. Sep 2014, 16:07
Hi
Ich habe seit heute die MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G die Ich ueber HDMI an meinen 4K TV Samsung UE48HU7590 angeschlossen habe.
leider bekomme ich keine 60 hz gebacken... Ich hab schon verschiedene HDMI Kabel angeschlossen aber es geht nichts ? Eigentlich hat ja
sowohl mein TV wie die GRAKA HDMI 2.0...die neusten Treiber von Nivida sind auch droben...also keinen Plan woran es liegt,
Die GRAKA habe Ich von Caseking und dort stand auch das sie HDMI 2.0 hat
Gruss Gsälzbär
[Beitrag von Gsälzbär am 25. Sep 2014, 16:26 bearbeitet]
Ralf65
#156 erstellt: 25. Sep 2014, 16:43
hast Du die Farbauflösung "4:2:0" eingestellt ?
Gsälzbär
#157 erstellt: 25. Sep 2014, 17:23
Nein...Wo stellt man die ein ? Ich habe allerdings eine andere Funktion gefunden. " HDMI UHD Color " Dieser Modus ist für UHD 50/60P 4:4:4 und 4:2:2 Signale optimiert Ich habe das fuer meine HDMI Verbindung PC-TV eingestellt und jetzt geht 4K...allerdings nur mit 50 hz stabil...bei 60hz geht das Bild oefters an und aus...
Jedenfalls ist das mit der Farbauflösung der richtige Weg....Wen ich jetzt noch wüsste wo Ich das einstelle ^^
Danke für den Tipp...Gsälzbär
[Beitrag von Gsälzbär am 25. Sep 2014, 17:24 bearbeitet]
Ralf65
#158 erstellt: 25. Sep 2014, 17:49
das muss in der Software (Treiber) zu finden sein.
an welchen HDMI Eingang hast Du die Karte angeschlossen ?
probiers mal so
nimm mal einen von den HDMI Eingängen 1-3, benenne ihn um in "PC" (Input anwählen und Taste OK lange gedrückt halten)
dann soll es bei der Grafikarte eine Einstellung (Software) "V-Sync" geben, diese aktivieren, lt. AVS Forum klappt dies zumindest so in Verbindung mit dem Samsung F-9090 (incl. SEK-2500) , wohl auch mit 4:4:4 Farbauflösung
[Beitrag von Ralf65 am 25. Sep 2014, 18:06 bearbeitet]
Gsälzbär
#159 erstellt: 26. Sep 2014, 16:35
Hi again
Erst mal Danke fuer die Antworten....Ich hab die V-Sync Einstellung in der Nivida Systensteuerung auf aktiv gesetzt...hat aber nichts gebracht...nur 50hz lief stabil...Heute habe Ich das inzwischen 5 HDMI Kabel angeschlossen
1m High Speed (HQ) HDMI Kabel 1.4a (ULTRA HD) with Ethernet (Netzwerk) & Echt 3D / x.v.Color und Deep Color / ARC (Audio Rückkanal) - CEC / Standard 1.4a / 1080p | 2160p | 4k (ULTRA HD TV) | 1 Meter)
Und jetzt laeuft 60hz ohne Ausetzer ***Freu**
Allerdings habe Ich die GRAKA direkt am TV angeschlossen und nicht am Denon-AVR...macht ja nichts da der TV einen ARC Kanal hat und Ich den Ton bei PC Betrieb nur im Lautsprechermenue in der Taskleiste wechseln muss
Angaben zu meinen System:
Samsung UE48HU7590 UHD/TV
Denon AVR-X2000 7.1
7.1 Magnat Lautsprecher Set
ASUS M5A99X EVO AM3+
Socket AM3+ (942)
16GB Ram
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Noctua NH-D14 CPU Kühler
Tagan PipeRock TG800-BZ 800 Watt ATX 2.2, 135mm Lüfter
Windows 7 Pro
Nivida 344.11 Treiber
Gruss Gsälzbär
[Beitrag von Gsälzbär am 26. Sep 2014, 16:44 bearbeitet]
Ralf65
#160 erstellt: 26. Sep 2014, 16:44
Das Du noch einen AV Receiver dazwischen hattest, hast Du aber gar nicht erwähnt (oder hab ich es überlesen ), dann hätte ich direkt darauf getippt, das dort das Problem liegt
[Beitrag von Ralf65 am 26. Sep 2014, 16:44 bearbeitet]
Gsälzbär
#161 erstellt: 26. Sep 2014, 16:48
Nein ....alles richtig gelesen...Ich hatte den PC gleich am TV angeschlossen...Ich habe es nur erwähnt falls es eventuell besser were, den PC erst am AVR anzuschliessen....das müssten die Heimkino Profis hier ja wissen
Da faellt mir ein.... der Verstärker hat zwar 4K Unterstuetzung aber kein HDMI 2.0...das ginge dann schon mal nicht mit 60kz ^^
Gruss Gsälzbär
[Beitrag von Gsälzbär am 26. Sep 2014, 16:56 bearbeitet]
Hansi_Müller
#162 erstellt: 27. Sep 2014, 16:55
Du hast aber schon das: UHD Evolution Kit: Sorgen Sie mit diesem Erweiterungsmodul dafür, dass Ihr Fernseher auch in Zukunft immer up to date ist?
Gsälzbär
#163 erstellt: 28. Sep 2014, 06:28
Nein habe Ich " noch " nicht. Ich habe das so verstanden das man sich das UHD Evolution Kit holt wen man seinem TV in einen oder zwei Jahren aufrüsten will...also wen das UHD Evolution Kit dann mitHardware/Software ausgestattet ist das der " alte " TV nicht mehr hat z.b Display-Port 1,3 oder den neuen „USB 3.1“ „USB 3.5“ Anschluss....bzw neue Codecs
Weil jetzt ist der TV ziemlich up to date mit HDMI 2.0 und HDCP 2.2
Gruss Gsälzbär
Hansi_Müller
#164 erstellt: 28. Sep 2014, 07:46
Gruss Gsälzbär
Bist du dir da sicher?
Gsälzbär
#165 erstellt: 28. Sep 2014, 08:16
Ja.
Die UHD-Zukunft im Jetzt und Hier: mit dem Top-Modell HU7590
Die Modellreihe HU7590 unterstützt alle aktuellen UHD-Schnittstellen und -Codecs wie etwa HEVC, HDMI mit UHD 60p Unterstützung, MHL 3 und HDCP 2.2. Egal ob via Zuspieler oder Video-on-Demand-Streaming, damit sind die Samsung UHD TVs bereit für die ultra-hochauflösende Fernsehzukunft: UHD-Signale können durch das neue Komprimierungsverfahren HEVC effizient über das Internet übertragen und durch HDMI 2.0 sogar mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde wiedergegeben werden. Auch auf Weiterentwicklungen der UHD-Technologie sind Besitzer eines Samsung UHD TVs gut vorbereitet: Dank des Evolutionary TV-Konzepts können die Samsung UHD TVs mit dem UHD Evolution Kit um zukünftige Standards erweitert werden. ( Quelle Samsung.de)
hmwieland
#166 erstellt: 01. Okt 2014, 15:13
Ich habe mir die Asus GTX 980 einbauen lassen. Doch meine 4k Videos mit 50p kann ich nicht abspielen. Der Sony vpl-vw500 hat eine Farbtiefe von 8bit, jedoch lässt sich an der Nvidia Systemsteuerung bei 4k/50hz nur die Farbtiefe 32 bit anwählen. Weis da jemand was ich falsch mache oder einstellen muss?
Klausi4
#167 erstellt: 01. Okt 2014, 17:00
Vermutlich sprechen sich die über HDMI verbundenen Geräte beim Einschalten auch darüber ab, welche max. Fähigkeiten die Gegenseite hat...
hmwieland
#168 erstellt: 01. Okt 2014, 22:05
Was Du sagst Klausi stimmt, die Farbtiefe wird von der Grafikkarte und dem Beamer automatisch verarbeitet.
Es hat nicht funktioniert, da der Video Player von Windows 8.1 4k/50p nicht unterstützt.
Mit dem MPC-HC Video Player ist es kein Problem und die Asus Geforce GTX 980 verrichtet zuverlässig Ihre Dienste.
laurooon
#169 erstellt: 03. Dez 2014, 13:14
Hallo zusammen,
ich suche auch eine Grafikkarte mit 4K und HDMI 2.0 (für 60pfs). Dabei ist mir auch die volle Farbpalette wichtig. Ich brauche das nur für Filme, nicht für Videospiele, weshalb ich nicht direkt eine GTX 890 kaufen will.
Gibts da was kleineres, am besten passiv gekühltes, was HDMI 2.0 komplett unterstüzt?
laurooon
lg36
#170 erstellt: 03. Dez 2014, 14:51
laurooon (Beitrag #169) schrieb:
Hallo zusammen,
laurooon
Die gtx970 und die 980 sind derzeit die einzigen mit hdmi 2.0 !
laurooon
#171 erstellt: 03. Dez 2014, 15:13
Danke. Schade, ich habe bereits eine GTX 780 AMP! Geht gut ab, aber da mein PC gleichzeitig ein HTPC ist, hätte ich gern für meinen 4K Fernseher eine Zweitgrafikkarte mit HDMI 2.0. Aber eine schwache reicht ja fürs gucken aus
lg36
#172 erstellt: 03. Dez 2014, 18:09
im 1Q 2015 kommen höchstwahrscheinlich Aktive HDMI 2.0 / DP adapter.
[Beitrag von lg36 am 03. Dez 2014, 18:21 bearbeitet]
Rene1337
#173 erstellt: 24. Dez 2014, 13:04
quelle?
Hansi_Müller
#174 erstellt: 24. Dez 2014, 13:44
Schwache gibt es noch keine mit HDMI2.0
laurooon
#175 erstellt: 24. Dez 2014, 14:07
Meine Grafikkarte hat aber einen Displayport. Meine Hoffnung sei nun, dass dieser ein Signal ausgeben kann, was HDMI 2.0 entspricht. Z.B. mit diesem Adapter, welcher gerade genannt wurde. Wenn das natürlich wieder 50€ kostet, dann nicht.
Hansi_Müller
#176 erstellt: 24. Dez 2014, 15:10
Dann hole dir ein Kabel Displayport auf HDMI. Funktioniert bei mir als HDMI 1.4 einwandfrei, als HDMI2.0 habe ich es nicht getestet.
[Beitrag von Hansi_Müller am 24. Dez 2014, 15:11 bearbeitet]
hmwieland
#177 erstellt: 24. Dez 2014, 15:51
Das mit dem HDMi/Display Adapter von Clicktronic habe ich ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Ich habe mir inzwischen für HDMI 2.0 die GTX980 angeschafft.
Meines Wissens das einzig praktikable für HDMI 2.0
Hansi_Müller
#178 erstellt: 24. Dez 2014, 22:26
Den HDMI Anschluss brauche ich da für meinen TV und mit einem Adapterkabel fahre ich vom PC auf den HDMI Eingang meines Monitors.
laurooon
#179 erstellt: 25. Dez 2014, 08:45
Also nochmal gerade, nur um sicher zu sein. Meine Grafikkarte hat einen HDMI 1.4 out und einen Displayport-Out. Das Displayport Signal wäre einem HDMI 2.0 Signal ebenbürtig (2160p bei 60Hz). Gibt es displayport auf HDMI 2.0 wandler?
Hansi_Müller
#180 erstellt: 25. Dez 2014, 09:56
The input is compatible with DisplayPort 1.2 specification and HDMI output supports high resolutions up to 3840x2160, 30Hz.
laurooon
#181 erstellt: 25. Dez 2014, 10:25
Ja, aber der Displayport 1.2 würde mir doch 3840x2160 bei 60Hz ermöglichen, während HDMI aktuell noch bei 30Hz beschneidet.
Hansi_Müller
#182 erstellt: 25. Dez 2014, 18:03
Wenn dein TV einen HDMI 2.0 Eingang hat eben nicht.
laurooon
#183 erstellt: 25. Dez 2014, 18:29
Ich habe einen HDMI 2.0 Eingang. Nur gibt es keine Grafikkarten mit HDMI 2.0, außer teure Grafikkarten für 500€.
ChrisL75
#184 erstellt: 25. Dez 2014, 18:49
Quatsch, die GTX970 gibts knapp unter 300,-
lg36
#185 erstellt: 25. Dez 2014, 18:59
Rene1337 (Beitrag #173) schrieb:
quelle?
http://www.avsforum....re-manufacturer.html
Viele Leute aus verschiedenen Foren beziehen sich auf diese aussage (der letzte post)! Wenn jetzt nichts dabei rauskommt dann wird es bis dahin einige GTX 970er, gebraucht für 150-200€ geben und ich finde denn Preis für so eine GPU schon sehr sehr gut !!!
laurooon
#186 erstellt: 25. Dez 2014, 20:55
Ich habe aber schon eine GTX 780 AMP! Da werde ich jetzt nicht auf eine GTX 970 umsteigen, nich?
Hansi_Müller
#187 erstellt: 25. Dez 2014, 23:26
Du kannst aber auch die Frage stellen, was gibt es in 4K in 60Hz? 4K mit 30Hz kannst du ja mit deiner Grafikkarte fahren.
Hoppelich
#188 erstellt: 02. Feb 2015, 19:55
Mittlerweile gibt es auch die GTX 960. Sie besitzt ebenfalls HDMI 2.0, unterstützt HDCP 2.2 und die Karte decodiert HEVC direkt hardwaremäßig. Das konnten GTX 970/980 noch nicht. Un sie ist billiger.
MfG Sven
lg36
#189 erstellt: 03. Feb 2015, 07:17
MfG Sven
Aber spaß beim Zocken hat man mit der GPU nicht wirklich! Da kann man kaum in Full HD spielen geschweige denn in 4K !
lg36
#190 erstellt: 16. Feb 2015, 18:47
Ralf65
#191 erstellt: 25. Feb 2015, 10:53
von Blackmagic gibts auch was neues, die Intensity Pro 4K
laurooon
#192 erstellt: 25. Feb 2015, 11:34
Hmm, unterstützt sie HDMI 2.0 und HTCP 2.2? Ansonsten leider uninteressant... Meine jetzige kann auch 4K mit 60 FPS. Aber eben kompromissbehaftet.
Hansi_Müller
#193 erstellt: 25. Feb 2015, 12:51
Das ist aber eine Karte für die Videoverarbeitung und da brauche ich kein HTCP2.2.
laurooon
#194 erstellt: 25. Feb 2015, 13:30
Achso, ok. Ich schon, das heißt sie ist fürs Heimkino eher nutzlos aber für die Videobearbeitung interessant. Wie gesagt. 4K über HDMI mit 60 Bilder kann meine Karte auch.
DrWhy
#195 erstellt: 25. Feb 2015, 14:17
Welche Karten unterstützen den zur Zeit HDMI 2.0 und HTCP 2.2 und machen 4K mit 60p?
Hansi_Müller
#196 erstellt: 25. Feb 2015, 14:23
HDCP2.2 unterstützt noch keine.
DrWhy
#197 erstellt: 25. Feb 2015, 14:29
Danke Dir... D.h. warten, wenn man seinen HTPC zukunftssicher auf 4K Upgraden möchte. Obwohl zukunftssicher gibt es ja in underem Hobby nicht.
Hansi_Müller
#198 erstellt: 25. Feb 2015, 16:34
DrWhy (Beitrag #197) schrieb:
Danke Dir... D.h. warten, wenn man seinen HTPC zukunftssicher auf 4K Upgraden möchte. Obwohl zukunftssicher gibt es ja in underem Hobby nicht. :D
Ich brauche auf dem PC kein HDCP - Für Fotos und eigene Filme ist das ja nicht notwendig.
Filme ob ab BD oder Streaming schaue ich mir nicht auf dem PC an.
lg36
#199 erstellt: 25. Feb 2015, 16:58
Doch, die GTX960 !
bigmolly
#200 erstellt: 01. Feb 2016, 17:50
Hi , ich beschäftige mich schon länger mit 4k Tv und 4k Auflösungen für den PC 4k Monitor wenn man einen hat..
Bisher wurden für den PC Workstation GK. wie Nvidia Quadro K xxxx oder AMD Fir Pro xxxx für 3840 × 2160 /60Hz. verwendet.
Alle GK mit Display Port 1.2 können nur in 3840 × 2160 30Hz wiedergeben. Es gibt ausnahmen die muss man aber suchen.
Nvidia 950 xxxx und höher können am Display Port dies schon aber nur 1 Monitor mit 60Hz. Aber wer will schon 200,00€ und mehr nur für Video und Grafikbearbeitung ausgeben. Ich nicht da ich nicht zocke ( spiele nicht am PC )
Wer nur 4k Videos am 4k TV wie ich anschauen möchte reicht ein ITX Mainboard mit aktuellen Intel CPU/GPU ( x5 z8xxx ) oder
mit AMD A4-5000 Chipsatz. zur Zeit benutze ich ein Tablet surface und selbstgebauten mini PC mit AMD A4-5000 Chipsatz.
Wiedrgabe von filmen und Video in 4 laufen ohne ruckeln am LG 49 UF 8519.
DrWhy
#201 erstellt: 02. Feb 2016, 17:21
Ich möchte halt nicht zweimal kaufen. Was ich suche ist eine 4K GK, welche möglichst leise ist, möglichst leistungsstark, zunkunftsicher und sich über HDMI in mein Heimkino integrieren lässt. Auf meinen HTCP soll Mediaportal laufen und als Zentrale fungieren, was zur Zeit perfekt funktioniert, halt nur in 1080p. Der Preis interessiert mich nur sekundär ...
DisplayPort zu HDMI 2.0 4K/60p Adapter
Ralf65 am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  41 Beiträge
"normgerechtes" 3D-TV-Signal aus Nvidia-Grafikkarten?
Julz89 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
4k für 699$!
Soundscape9255 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  15 Beiträge
4k Tiefenschärfe bei 4K Material
macromaster am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  19 Beiträge
4K läßt sich an der Graka nicht einstellen
Matzemalzbier am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  26 Beiträge
HDMI 2.1 - VRR funktioniert bei PC Grafikkarten nur mit GSync/FreeSync
Eragoss am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  3 Beiträge
Lightberry HD 4K Erfahrung/ Hilfe?
Tirips am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  3 Beiträge
4K Wiedergabe nur 24hz?
Bio77 am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  4 Beiträge
4k Vergleich
onkel-p am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  510 Beiträge
Sitzabstand 4k
reikog am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  69 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
