HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » DisplayPort zu HDMI 2.0 4K/60p Adapter | |
DisplayPort zu HDMI 2.0 4K/60p Adapter+A -A |
Ralf65
#1 erstellt: 24. Aug 2015, 13:49 | |||
vom Hersteller Club3D kommt die Ankündigung für einen DP zu HDMI2.0 Adapter, der auch 4K/60p verarbeiten kann. Für einige vielleicht ein sehr nützliches Zubehör |
Tigerfox
#2 erstellt: 28. Aug 2015, 18:19 | |||
Da bleibt HDCP2.2 dann aber außenvor, es ist natürlich auch ein aktiver Adapter. Einige wenige der neuen Z170-Mainboards für Skylake haben sowas direkt als CHip onboard. |
Ralf65
#3 erstellt: 28. Aug 2015, 19:08 | |||
was meinst Du mit "Da bleibt HDCP2.2 dann aber außenvor" ? |
Tigerfox
#4 erstellt: 28. Aug 2015, 19:35 | |||
Also von Haus aus hat ja kein Gerät mit Displayport 1.2 (und HDMI 1.4a) HDCP2.2 und dieser Adapter scheint es auch nicht zu haben. Ist es überhaupt möglich, dass ein aktiver Adapter HDCP2.2 mitliefert? Ist für den Haupteinsatzzweck dieses Adapters, Gaming mit 60Hz auf einem 4K-TV ohne Displayport zu ermöglichen, kein Problem, hilft aber nicht, wenn man seinen HTPC auf HDMI2.0 kriegen will, geschweige denn bei AVRs o.ä. |
Ralf65
#5 erstellt: 28. Aug 2015, 20:02 | |||
grundsätzlich ist DP 1.2 für HDCP2.2 geeignet, liegt also am Hersteller ob eine evtl. Verschlüsselung mit durchgeschleift wird. Zitat Nvidia Only HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.3, and SuperMHL support HDCP 2.2. von einer entsprechenden Grafikkarte aus, wäre es also möglich, wobei es richtig ist, das derzeit nicht alle HDMI 2.0 / DP1.2 Karten auch HDCP2.2. unterstützen, die GeForce GTX 960 kann es den Aussagen nach. Zitat Nvidia GeForce GTX 960 (confirmed support on HDMI 2.0 and DisplayPort 1.2 by PeterS@NVIDIA) [Beitrag von Ralf65 am 28. Aug 2015, 20:11 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 28. Aug 2015, 20:09 | |||
also ich behaupte, dass der "Konverter-Chip" eine typische Zeitungs-Ente ist! DP kann passiv zu HDMI "gemacht werden". Was soll denn da noch konvertiert werden? |
Tigerfox
#7 erstellt: 29. Aug 2015, 15:17 | |||
Erst DP1.3 kann passiv zu HDMI2.0 gemacht werden! Das liegt daran, dass Dual-mode DP (DP++ genannt) eine der vier DP-Datenleitungen für den TDMS-Takt benutzen muss. DP1.2 hat pro Datenleitung nur 4,32GBit/s Datenrate brutto, DP1.3 schon 6,48GBit/sb ei drei Leitungen bleiben also 12,96GBit/s bzw. 19,44Gbit/s brutto. HDMI 1.4 braucht nur 8,16Gbit/s, HDMI2.0 aber schon 14,4GBit/s. Ist ja auch völlig logisch, DP und HDMI unterscheiden sich nur in deer Anzahl der max. Leitungen (4 vs 3) und dem Takt pro Leitung (540/810MHz bei DP1.2/1.3, 340/600MHz bei HDMI2.0). Wie ein aktiver Adapter es jetzt schafft, die Bandbreite von drei dicken Leitungen über vier schmale zu schaffen, entzieht sich meiner Kenntnis. |
GG71
#8 erstellt: 04. Sep 2015, 15:23 | |||
Hallole, sind inzwischen Adapter verfügbar oder immer noch in Entwicklung? Ich finden nirgends ein Shop oder Alternativen. |
gecan
#9 erstellt: 06. Okt 2015, 10:22 | |||
hi an alle, kann mir mal einer bitte sagen wieso dieses, Belkin Displayport to HDMI Adapter (Supports HDMI 2.0) in deutschland noch nicht gibt ? |
Vakuumverdünner
#10 erstellt: 20. Okt 2015, 02:51 | |||
Mahlzeit! Ein Link zum Produkt wäre hilfreich gewesen um dir zu helfen. Im Moment gibt es (LEIDER!) weltweit noch keinen DisplayPort-zu-HDMI-2.0-Adapter zu kaufen. Punkt. Gruß |
gecan
#11 erstellt: 21. Okt 2015, 05:13 | |||
hier Belkin Displayport to HDMI Adapter (Supports HDMI 2.0)amazon.com link ist doch ein dp zu hdmi 2.0 adapter oder nicht ? [Beitrag von gecan am 21. Okt 2015, 05:13 bearbeitet] |
Ralf65
#12 erstellt: 21. Okt 2015, 18:28 | |||
nur funktioniert er nicht bis 2160/60p, das ist das Problem |
gecan
#13 erstellt: 22. Okt 2015, 02:19 | |||
wie meinste das genau ? weil laut beschreibung von amazon steht doch das er 2160p in 60hz betreiben kann |
Ralf65
#14 erstellt: 22. Okt 2015, 04:30 | |||
es gibt dazu im Netz ein User Video, welches zeigt, das es nicht funktioniert, was auch durch die Aussagen in den Bewertungen untermauert wird [Beitrag von Ralf65 am 22. Okt 2015, 04:32 bearbeitet] |
SHackradt
#15 erstellt: 25. Okt 2015, 13:53 | |||
Ich bin noch auf diesen Adapter gestossen. Eine Angabe ist allerdings etwas eigenartig. Oder bezieht sich die Übertragunsrate auf eine Datenleitung? Wie Tigerfox beschrieben existieren bei HDM 3 Datenleitungen, dann kommt man wieder auf die 18 Gbps. HDCP 2.2 unterstützt er auch laut Angabe. ‧HDMI2.0compliant with max. data rate 6.0 Gbps http://www.bizlinkte...100&CId=1&Id=158&R=2 |
gecan
#16 erstellt: 25. Okt 2015, 20:12 | |||
zum verkauf fehlt jedoch jede spur, und von club 3d genauso wird zeit das wir das jahr 2015 hinter uns lassen, und endlich next gen gpu mit 16nm kommen die alle ihren standard hdmi 2.0 haben werden! ansonsten bis dahin auf nv gpu setzen zb ab gtx950 oder auf diese dp zu hdmi 2.0 adapter weiterhin warten. [Beitrag von gecan am 25. Okt 2015, 20:22 bearbeitet] |
GG71
#17 erstellt: 02. Nov 2015, 13:34 | |||
Das kam noch Ende August: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=883217031745429 Verkauf? Keine Angaben. http://bizlinktech.c...ype=100&CId=1&Id=158 "YES. our DP to HDMI 2.0 dongle is active and can support up to 4K 60Hz. However, it is still under final approval stage and could be available soon. " http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1519200 [Beitrag von GG71 am 02. Nov 2015, 13:37 bearbeitet] |
Hansi_Müller
#18 erstellt: 02. Nov 2015, 13:46 | |||
GG71
#19 erstellt: 04. Nov 2015, 15:32 | |||
Bitte, was meinen? [Beitrag von GG71 am 04. Nov 2015, 15:32 bearbeitet] |
Hansi_Müller
#20 erstellt: 04. Nov 2015, 22:47 | |||
"zum verkauf fehlt jedoch jede spur, und von club 3d genauso " |
Vakuumverdünner
#21 erstellt: 18. Nov 2015, 01:14 | |||
Mahlzeit! Wenn ich das hier (vom 16. 11. 2015)
richtig übersetze könnte noch in diesem Jahr ein solcher Adapter erhältlich sein. Gruß |
Vakuumverdünner
#22 erstellt: 18. Nov 2015, 18:21 | |||
Mahlzeit! Wenn es kein Fake ist gibt es die Adapter bereits mindestens seit Oktober 2015: http://www.uptab.com...ble-gold-plated.html Ich betone: Wenn es kein Fake ist! Und wie das immer so bei neuen Dingen ist hat auch er einen stolzen Preis. Gruß |
Vakuumverdünner
#23 erstellt: 18. Nov 2015, 19:15 | |||
Mahlzeit! Weitere Einzelheiten zum Club3D-DisplayPort-zu-HDMI-2-Adapter: - unterstützt 4:4:4 Subsampling - Preis ca. 32 € + Mwst. - Version mit miniDisplayPort geplant Dort gefunden: https://twitter.com/GBlonet/status/666996647679959040 https://twitter.com/GBlonet/status/660092495565594625 Gruß |
GG71
#24 erstellt: 19. Nov 2015, 15:23 | |||
Mahlzeit, na endlich. Wird sogar in einigen Online-Shops gelistet - allerdings mit "derzeit nicht lieferbar" https://www.google.de/search?q=club+3d+CAC-1070& |
GG71
#25 erstellt: 19. Nov 2015, 15:26 | |||
Ich weiss nicht, was Du mit der Seite willst a) dort wird nichts verkauft b) vom 60Hz Adapter kein Wort |
Vakuumverdünner
#26 erstellt: 25. Nov 2015, 03:18 | |||
Mahlzeit! Diesen Adapter von Club3D (CAC-1070) habe ich nun bei computeruniverse.de bestellt. Dazu gab mir der Laden folgende Info:
CAC-1070: 40,90 € (für DisplayPort) CAC-1170: 34,90 € (für miniDisplayPort) Von AMD ist ja kürzlich auch ein ganz neuer Grafikkartentreiber erschienen. Dort kann man jetzt auch folgendes lesen:
Gruß |
-Byron-
#27 erstellt: 26. Nov 2015, 11:07 | |||
Moin Leute, ich kann euch zwar noch keinen Preis und auch keinen Termin (verm. 2-3 Wochen) nennen, aber der 4K@60Hz DP->HDMI Adapter von Ultra-HDTV ist bereits in der Endphase der Produktion Ein paar Vorab-Infos habe ich hier schon verraten: http://forum.ultra-h...C3%BCtzung-bei-60Hz/ Wie auch bei unserem HDMI-Kabel haben wir den Adapter in einem deutschen Testlabor prüfen lassen um sicher zu gehen, dass 4K mit 60Hz unterstützt werden, hier ein Auszug aus dem Testbericht: "Im Test wurden auch die schwierigsten Signale im Dauerbetrieb zuverlässig übertragen. Der Adapter ist in der getesteten Länge und Ausführung hervorragend zur Übertragung von Bildinhalten bis zu 4K mit 60 Hz geeignet." Sobald das gute Stück bei Amazon bestellbar ist wird das bei uns auf dem Blog/Forum natürlich bekannt geben, genau so wie via Newsletter (möchte hier nicht zu viel Werbung machen daher verzichte ich mal auf einen weiteren Link, wer da Interesse dran hat wird den schon finden. Gruß Byron |
Ralf65
#28 erstellt: 26. Nov 2015, 18:46 | |||
angeblich soll der DP to HDMI 2.0 Adapter ab Dez. für 39€ im Handel verfügbar sein lt. Club 3D sollen die Adapter nicht nur die „4Kp60“ unterstützen sondern auch „HDCP 2.2" incl. 24bit Farbtiefe und 4:4:4 Color Sampling [Beitrag von Ralf65 am 26. Nov 2015, 18:49 bearbeitet] |
-Byron-
#29 erstellt: 09. Dez 2015, 16:36 | |||
Moin Leute, wir sind live und das als erstes! DisplayPort auf HDMI Adapter mit vollem 4K bei 60Hz Support HDCP 2.2 ... ... http://www.ultra-hdt...support-vorgestellt/ |
GG71
#30 erstellt: 09. Dez 2015, 16:48 | |||
Schei...benkleister, jetzt habe ich schon den Club 3D Adapter bestellt - Lieferdatum unbekannt :-\ |
-Byron-
#31 erstellt: 09. Dez 2015, 16:49 | |||
Lässt sich ja problemlos stornieren wenn der sowieso noch nicht verschickt wurde ;-) |
GG71
#32 erstellt: 18. Dez 2015, 12:57 | |||
Moin, also bei mir hat Dein Adapter leider keine Verbesserung ggü. 17EUR Teil gebracht :-( Sprich: Bildqualität nur bis 30Hz brauchbar, bei 60Hz Farbsäume, Farbverschiebung und Schärfe-Verlust. Natürlich hängt es nicht nur vom Adapter ab, GK und Monitor müssen auch mitspielen. Das tun sie bei mir mit diesem Adapter leider auch nicht, deshalb Retour2Amazonien. |
-Byron-
#33 erstellt: 18. Dez 2015, 13:00 | |||
Moin @GG71, magst du mir bitte verraten welche Grafikkarte du verwendest? [Beitrag von -Byron- am 18. Dez 2015, 13:00 bearbeitet] |
GG71
#34 erstellt: 18. Dez 2015, 15:23 | |||
Die GK ist ein NVIDIA Quadro 410, als Monitor ein TCL U40S7606DS. Kabel dürfte Dir bekannt vorkommen ;-) |
-Byron-
#35 erstellt: 18. Dez 2015, 15:47 | |||
Hmm auf den Ersten Blick sollten sowohl Grafikkarte als auch TV dafür geeignet sein. Da aber auch unser Adapter erfolgreich mit einer NVIDIA-Grafikkarte getestet wurde, er also 4K/60Hz technisch definitiv kann, verwundert mich das schon sehr. Wir versuchen aktuell herauszufinden in wie fern es unterschiede je nach Grafikkartenhersteller geben kann, da vor allem AMD nicht mit jedem Adapter zusammen zu arbeiten scheint. Du bist allerdings der erste mit Problemen bei der Nutzung einer NVIDIA-Karte. |
GG71
#36 erstellt: 18. Dez 2015, 16:59 | |||
Warum verwundert Dich das? Nur weil die GK vom gleichen Hersteller ist? Es ist nicht mal der gleiche Chipsatz. Geschweige denn vom Monitor(Fernseher). BTW: Als ich 60Hz aktiviert habe ist erst mal GK-Treiber dermaßen abgestürzt, dass es gleich WinX x64 Pro heruntergezogen hat und ich erst nach X-fach Reboot und Wiederherstellung den Betriebssystem erst wieder starten konnte. Update der GK-Treiber ist auch in die Hose gegangen, weil NVidia im Setup Mist programmiert hat (C:\Temp fix als Pfad verwendet, bei mir ist es aber D:\Temp, die Umgebungsvariablen stimmen auch). BTW-2: Dieser Adapter funzt bei mir genau so gut bzw. schlecht bei 4K@60Hz www.amazon.de/gp/product/B00WSHSPJQ Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Adapter schuld wäre, zumindest nicht alleine. Entweder die GK oder der Monitor bzw. die ganze Kette. Im Januar kommt der Club3D Adapter, wir werden sehen. [Beitrag von GG71 am 18. Dez 2015, 17:05 bearbeitet] |
-Byron-
#37 erstellt: 18. Dez 2015, 17:02 | |||
Naja, wenn der Adapter bei einer Grafikkarte 4K/60Hz kann und es mit einer anderen Grafikkarte nicht klappt, kann man dafür genau so gut die Grafikkarte verantwortlich machen. So war das aber letztlich gar nicht gemeint, mich wundert es eher dass es mal funktioniert und mal nicht, unabhängig davon woran genau das liegt. Mich solchen Problemen hatte ich schlicht nicht gerechnet. |
Vakuumverdünner
#38 erstellt: 15. Jan 2016, 15:33 | |||
Mahlzeit! Ein Paketdienst hat mir heute meinen Adapter Club3D CAC-1070 geliefert. Angeschlossen und funktioniert. Meine Wiedergabekette: - Grafikkarte (AMD Radeon Fury X) - Adapter Club3D CAC-1070 - HDMI-Kabel (Highspeed, 4,6 m) - Receiver (ONKYO TX-NR535) - HDMI-Kabel (Highspeed, 3 m) - Sichtgerät (LG 65UC970V) Ein "Beweisfoto": Gruß Bearbeitung: Kleinkram [Beitrag von Vakuumverdünner am 15. Jan 2016, 15:47 bearbeitet] |
Vakuumverdünner
#39 erstellt: 28. Jan 2016, 16:43 | |||
Mahlzeit! Nachtrag zum Club3D-Adapter: 1. Nachdem alles normal funktionierte gibt es wenige Stunden nach der Inbetriebnahme beim Receiver mehrmals pro Minute einen Tonaussetzer. Nach umfangreichen Tests steht nun fest, dass es weder am Club3D-Adapter noch an den Kabeln liegt, sondern am Receiver. 2. Der Club3D-Adapter kann zwar die Frame-Raten ab 50 fps problemlos darstellen, aber bei Frame-Raten unter 50 fps zeigt mein TV nur an, dass kein Signal vorhanden ist. Damit ist dieser Adapter für viele Dinge unbrauchbar. Zum Beispiel laufen die meisten Spielfilme auf Blu-ray Disc mit 23,9 fps. Wenn man sich diese ruckelfrei via PC anschauen möchte geht das nicht bzw. nur sehr umständlich mit einem weiteren Kabel und somit einem weiteren Desktop und Konfigurerei und Umschalterei ... Es würde mich nun interessieren, ob dieses Problem auch bei anderen Nutzern bzw. nur mit einer AMD-Grafikkarte auftritt. Kann also noch jemand etwas dazu Gruß |
Vakuumverdünner
#40 erstellt: 21. Apr 2016, 21:04 | |||
Mahlzeit! Inzwischen habe ich das sehr seltsame Problem mit den Frameraten unter 50 fps gelöst. Ich weiß nur nicht wie. Jedenfalls habe ich zusätzlich einen UHD-Fernseher von Samsung angeschlossen (ebenfalls via DP-HDMI-2-Adapter von Club3D) und siehe da: Der kann die niedrigen Frameraten darstellen. Nach vielen verschiedenen möglichen und unmöglichen Einstellungen im Grafikkartentreiber hatte ich plötzliche auch am LG-TV ein Bild mit 25 fps. Und ich habe keine Ahnung was nun anders ist. Jedenfalls funktionieren nun auch am LG-TV alle Framraten von 23,9 bis 60 fps problemlos. Kann eigentlich nur ein Treiberproblem gewesen sein. Gruß |
BlueMöhre
#41 erstellt: 12. Mai 2016, 02:40 | |||
Hab mir den Adapter auch zugelegt, um meinen HTPC (Ubuntu + Kodi) and meinen LG anzuklemmen. Aber aus mir unbekannten Gründen geht nur max. FHD durch. Alles was UHD ist erzeugt entweder Schwarzbild oder Display-Standy oder "Signalproblem"-Meldung. Nach etwas Recherche konnte ich nun herausfinden, dass >30Hz mit meinem NUC D34010WYHK (4th Generation) und seiner Intel HD 4400 wohl auch gar nicht möglich sind. Also gleiches leidiges Problem mit DisplayPort wie mit dem HDMI =( Allerdings schafft der HDMI zumindest UHD@30Hz. Ich hab jetzt keinen Schimmer ob der Adapter nichts taugt, defekt ist oder es an meiner Gerätekonstellation liegt. Letztendlich werde ich mir wohl einen neueren HTPC besorgen müssen. Gigabyte stellt aktuell die einzigen NUCs her, mit HDMI 2.0 on board. Nur wenn der Adapter grundsätzlich funktioniert, würde es auch der viel günstigere Intel NUC Gen5 tun. Hat eigentlich jemand eine Idee was der Unterschied zum normalem DP->HDMI-Kabel ist? |
4k TV, HEVC und BluRay _RealZonnex am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 10 Beiträge |
Zweifel um HDMI 2.0 V._Sch. am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 6 Beiträge |
DisplayPort 1.4a für 8k V._Sch. am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 14 Beiträge |
3D mit 48p oder 60p RedJack am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 15 Beiträge |
4K läßt sich an der Graka nicht einstellen Matzemalzbier am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 26 Beiträge |
4K Wiedergabe nur 24hz? Bio77 am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 4 Beiträge |
Displayport 1.2a - Panasonic FreeSync TV und Grafikkarte hqimps am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 9 Beiträge |
4K fähige Grafikkarten HDMI / DP Ralf65 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 213 Beiträge |
Netflix 4K / HDCP 2.2 ? - JU6580 Fabjo27 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 8 Beiträge |
4K - HDMI 2.0 - REC2020 - 120 Hz - 16 Bit - 4:4:4 -Was wird kommen? Nui am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 95 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.941 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLorenzo08
- Gesamtzahl an Themen1.551.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.211
