HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » Ambilight nachrüsten | |
Ambilight nachrüsten+A -A |
jeti79
04:55
#151
erstellt: 23. Jun 2014, |||||
Das "Premium kit" ist technisch nicht besser, es kommt nur mit einem Gerät weniger aus. (sieht man auch auf den Bildern) Der (aktive) Switch dabei wird aber als Ausgabegerät erkannt, welches keinen 3D-Support hat. Daher melden die 3D-Filme, dass ein Gerät im Verbund ist, welches nicht unterstützt wird. |
basti1965
12:36
#152
Verstehe ich richtig, dass du das Bild von deinem internen TV Tuner nutzen willst? Das wird nicht funktionieren, da dein Fernseher mit Sicherheit keinerlei Videoausgang hat, oder? Wenn du das Bild nicht in den Raspberry bekommst, kann er auch deine LEDs nicht berechnen. |
jeti79
12:45
#153
Basti hat Recht: die HDMI Buchsen der Fernseher sind eigentlich nur als Eingänge ausgewiesen. Manchmal gibts die Option, den Scart-Ausgang für Videorecorder zu nutzen, das hätte den Vorteil, dass man keinen HDMI-Splitter und keinen Digital Analog Wandler (von HDMI auf Cinch) mehr braucht, sondern direkt den Videograbber anschliessen kann. |
willwaswissen
20:16
#154
Es ist doch im Grunde technisch wesentlich schlechter oder verstehe ich etwas falsch?! [Beitrag von willwaswissen am 23. Jun 2014, 20:16 bearbeitet] |
jeti79
04:45
#155
erstellt: 24. Jun 2014, |||||
Schlechter ist relativ - für Deine/unsere Zwecke ja - da 24p/3D dadurch "geblockt" werden. Die Idee dahinter war halt einfach, ein Gerät weniger zu haben. Ob 24p wirklich nicht geht, kann ich nicht bestätigen. Das 3D nicht geht, hat Jacek schon bestätigt. |
willwaswissen
07:52
#156
24p geht doch deshalb nicht, weil der Converter HDMI to Composite nicht diese HDMI-Eingangs-Auflösung unterstützt!? Daher der Gedanke, das bei den AVR's der zweite HDMI-Ausgang(SUB) sich automatisch auf 50/60Hz einstellt, wobei der HDMI-Main zum TV weiterhin die korrekten 24p liefert. Ich habe mir mal so einen Converter bestellt und werde es diese Woche testen, ob mein AVR dieses auch so unterstützt: ![]() |
jeti79
07:57
#157
Ja, genau. das war so der Tenor - deswegen habe ich es auch noch nicht probiert. |
Finswimming
10:04
#158
Warum ist eigentlich das Insanelight kein Gesprächsthema mehr ? Ist es zu teuer oder einfach nur zu schlecht ? |
*ralle77*
10:24
#159
erstellt: 25. Jun 2014, |||||
Ob das Insanelight zu teuer ist muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich bin mit der Qualität und Funktionsweise sehr zufrieden. TV schauen ohne die Beleuchtung kann ich mir garnicht mehr vorstellen, so sehr habe ich mich an das Insanelight gewöhnt. |
Finswimming
12:14
#160
Für mich ist es halt wirklich die einfachste Lösung, dran stöpseln und fertig. Ohne noch Zeit in den Rasperry zu stecken. Geht bei dem Insanelight die 24p ? |
*ralle77*
12:44
#161
laut anderen Foren geht kein 24p/3D. Was hat es eigentlich mit den 24p auf sich? Kann mir das mal einer erklären. |
jeti79
13:04
#162
Das ist eine "Frequenz" , welche die D/A-Wandler nicht wiedergeben können. |
willwaswissen
21:19
#163
Inhalte wie beim TV bzw. DVD's gehen, diese werden mit 50Hz wiedergegeben. Jedoch BD bzw. Streamen von Videos mit 24p(23,976) gehen nicht, das sind die meisten Filme. Ausnahme, nur wenn fälschlicherweise das Video mit 60Hz erkannt werden würde. Das sind dann zumeist Hardware-Handshake-Probleme, aber dann ruckelt es auch. [Beitrag von willwaswissen am 25. Jun 2014, 21:23 bearbeitet] |
mrright
17:58
#164
erstellt: 27. Jun 2014, |||||
hey bin auch auf lightberry gestoßen, habe aber auch hyperion gefunden, und dort dieses bild ![]() [Beitrag von mrright am 27. Jun 2014, 17:58 bearbeitet] |
willwaswissen
20:59
#165
Mein neuer Samsung kann so etwas nicht, eher üblich ist die andere Richtung S-Video IN, damit der TV dieses Signal anzeigt. [Beitrag von willwaswissen am 27. Jun 2014, 21:15 bearbeitet] |
mrright
07:20
#166
erstellt: 28. Jun 2014, |||||
mein samsung hat z.B. einen Anschluss Ext RGB auf scart, damit könnte es doch funktionieren oder? hier mal ein bild aus der bedienungsanleitung ![]() |
*ralle77*
11:12
#167
Also ich habe schon BD geschaut und da gab es keine Probleme. Vieleicht wurde es ja auf 50 Hz umgewandelt, aber da auch nichts geruckelt hat ist das also kein Problem für mich. |
Dayman
12:05
#168
Hallo zusammen, ich hab gerade den Thread hier gefunden, bis hier her überflogen und bräuchte mal euren Rat / eure Einschätzung. Ich bin Student und seit kurzem stolzer Besitzer eines 46'' Samsung UE64F6100, betrieben am Denon X2000 über den Kabelreceiver, Bluray und PC laufen. Ich würde gerne 'Ambilight' nachrüsten, habe aber keinen Raspberry und nichts vorhanden. Bin technisch nicht ganz unbedarft, habe aber zumindest mit Linux etc keinerlei Erfahrung, würde mich aber in den Semesterferien ausgiebiger damit befassen, in 3 Wochen sind ja die Klausuren vorbei. Jetzt zu meiner Frage - was haltet ihr für die günstigste / preiswerteste Möglichkeit? Das vorkonfigurierte kostet bei 46 Zoll 280€, das ist nur wenig billiger, als mein gesamter Fernseher, ich bastel gerne, habe auch einen Freund notfalls, der ein ziemlicher Linux-Crack ist, welche Variante würdet ihr empfehlen? LG, Daniel |
willwaswissen
13:01
#169
Zum einen stellen manch glückliche diese Ruckler nicht fest, zum anderen kann eine Zwischenbildberechnung, wie diese ganzen Motions heißen, dieses karschieren. Da ich leider diese Ruckler feststelle, sowie mich diese unausgereiften Zwischenbildberechnungen stark stören, geht es bei mir und so manch anderen nicht anders. Beim AVR bzw. auch TV kann häufig die angezeigte Auflösung als Info abgefragt werden. [Beitrag von willwaswissen am 28. Jun 2014, 23:21 bearbeitet] |
S1mpl3pl4n5496
10:18
#170
erstellt: 29. Jun 2014, |||||
also soweit ich rausgefunden habe, muss für den gebrauch von lightberry über den internen tuner der TV scart out haben und das muss dann über den usb grabber zum raspberry gelangen. das problem hab i leider auch; interner tuner aber mein neuer sony spult nur den ton aus dem scart raus.... also is für mich das wohl gestorben :-/ habe bei denen nochmal nachgefragt; denn anscheinend reicht es, wenn man einen av receiver hat, der hdmi u. analoges signal zur selben zeit ausgibt.... da warte ich aber noch auf eine antwort, ob das wirklich so ist ;-) sollte das gehn, muss ich wohl meinen yamaha austauschen >.< |
willwaswissen
11:49
#171
Ich hab vorgestern und heute lightberry per email kontaktiert, ob Sie mir ein Basic-Set für 65 Zoll anbieten könnten. Nun kamen die Mail's mit einem Retry-Timeout zurück. Das ist das doch die korrekte Mailadresse oder mach ich da was falsch? lightberry@lightberry.eu [Beitrag von willwaswissen am 29. Jun 2014, 12:52 bearbeitet] |
jeti79
06:53
#172
erstellt: 30. Jun 2014, |||||
@willwaswissen: hast ne PN. Ich habe ne andere Emailadresse von ihm. |
basti1965
12:51
#173
Ich kann ganz klar die Selbstbauvariante empfehlen. ![]() Man muss sich zwar etwas einlesen in die Materie, aber wenn du Lust zu basteln hast, ist das definitiv die preiswerteste Variante. Hier gibt es ne Menge zu lesen. ![]() LEDs kannst du am günstigesten über Aliexpress bestellen, wenn du ein bisschen Geduld bei der Lieferung hast (kann schon mal bis zu 6 Wochen dauern). Solange kannst dich ja dann schon mal mit dem Raspberry beschäftigen ;-) Wichtig: Am besten unterstützt werden LEDs vom TYP WS2801 |
Dayman
14:34
#174
danke Basti für deine Hilfe - ich werde die nächsten 8-10 Wochen über die Semesterferien nicht zu Hause sein, in der Zeit kann ich mich schön einlesen und die Komponenten bestellen. Bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis ![]() |
willwaswissen
21:23
#175
erstellt: 01. Jul 2014, |||||
Noch mal näher im Handbuch meines AVR's gelesen, gibt es nur eine Auflösung für beide HDMI-Ausgänge! Das ist in diesem Fall leider 60Hz für beide HDMI-Ausgänge, da ein Gerät nicht 24p unterstützt und 24p dann nur in 60Hz ausgegeben werden kann! Zudem mit dem Converter am AVR getestet.
Danke, bin am Überlegen was ich machen werde, da 24p für mich im Grunde Voraussetzung für Alles bisher ist!? Evtl. prüfe ich noch mal, inwieweit mich die 60Hz-Ausgabe stört und probiere es noch mal mit aktiviertem Motion! Andererseits benötige ich 24p nur auf dem HTPC und XBMC, evt. Raspbmc irgendwie direkt betreiben, aber um die Möglichkeiten auszuloten müsste ich mich erst mal intensiver einlesen oder evtl. hat hier jemand einen Schnelltipp!? Zwei Wege: 1. HDMI -> Splitter -> Converter -> USB Video Grabber -> Raspberry Pi(Raspbmc) -> Basic Set(LED's) 2. HTPC -> XBMC -> ??? [Beitrag von willwaswissen am 02. Jul 2014, 06:27 bearbeitet] |
SKSAustin
13:21
#176
erstellt: 02. Jul 2014, |||||
Hi! Bin derzeit auch dabei mir alles für Hyperion zusammen zu kaufen.
ist das wirklich so?! Weil soweit ich gelesen habe werden die LPD8806 LED´s genauso unterstützt. Oder gibt es da größere Unterschiede oder gibt es überhaupt welche?! Grüße SKSAustin |
willwaswissen
20:29
#177
erstellt: 09. Jul 2014, |||||
Insanelight(Rasbian Wheezy mit ambi-tv) ist ja eine HDMI-Lösung und hat mir bei vielen Video-Vergleichen mit am Besten gefallen. Ich hab nun einiges recherchiert, je mehr ich lese blicke irgendwie weniger durch, was am Flexibelsten für mich wäre! Meine beiden Zuspieler fürs Ambilight? 1. Win7/64 XBMC 24p per USB - bei HDMI geht ja kein 24p 2. DM8000 1080p50 per USB oder HDMI Gibt es ein Ambilight-System, welches ich wechselseitig ohne eine Konfigurationsänderung per USB einsetzen könnte? Wenn es so etwas nicht geben sollte, welches System wäre für 1. "Win7/64 XBMC 24p per USB" am Besten? [Beitrag von willwaswissen am 09. Jul 2014, 20:45 bearbeitet] |
willwaswissen
01:19
#178
erstellt: 12. Jul 2014, |||||
Ich hab mir mal bei 65 Zoll zwei Lightpack's für €173,01 EUR inkl. Versand bestellt. Bin mal gespannt wie es funktioniert, auch bei Cinemascope und 24p. [Beitrag von willwaswissen am 12. Jul 2014, 02:14 bearbeitet] |
soul4ever
12:31
#179
Ich hab versch. Probleme mit Duo2 und meinem TV... 1 von beidem muss wohl weg und der Wertverlust bei meinem TV wäre wohl zu groß. Entsprechend müsste ich mich auch von meinem Karatelight trennen. Funktioniert einwandfrei. 16 Kanal RGB, Netzteil und mehr als genug Stripes um einen 55er zu versorgen. Die genauen Längen muss ich auf der Rechnung mal raussuchen. ist etwa 10 Monate alt und funktioniert wie gesagt 1a. Die Klebestreifen an den LEDs sind noch unbenutzt. Glaube ich hab für alles etwa 220 oder 230 bezahlt. Was denkt ihr kann ich hier in Foren oder bei ebay dafür noch bekommen? |
soul4ever
21:38
#180
erstellt: 14. Jul 2014, |||||
Hallo, ich habe das große 16bit karatelight und war sehr zufrieden damit. Trenne mich jetzt jedoch leider von meiner duo2... Nur was mache ich mit dem karatelight? Werde mir wohl nen mediaplayer besorgen oder kann ich das als Laie irgendwie mit nem raspberry Pi/chromecast zum laufen bekommen? An der vu war das kijneerleicht,nur jetzt weiß ich nicht mal, ob ich mit meinem karatelight ohne vu überhaupt was anfangen kann!? |
Neos2c
05:54
#181
erstellt: 17. Jul 2014, |||||
Was hast du jetzt genau bestellt? Funktioniert das auch mit einem Raspberry? Als Zuspieler fände ich halt nen AVR mit zweitem HDMI-Ausgang ideal, da alles abgedeckt wird. |
willwaswissen
11:21
#182
Leider nicht, da wie zuvor betreits erwähnt, egal ob beim AVR und vermutlich auch bein Splitter erfolgt die Wiedergabe bei 24p-Filmen mit 60Hz und dann kann es das Pulldown-Ruckeln geben.
Ich hab mal hier weitergemacht, dort steht einiges wie ich es mir vorstelle, das Lightpack ist aber noch zu mir unterwegs(Hängt seit 2 Tagen in Leipzig, vermutlich Zoll fest): ![]() [Beitrag von willwaswissen am 17. Jul 2014, 17:30 bearbeitet] |
willwaswissen
19:25
#183
erstellt: 07. Aug 2014, |||||
Ich habe nun Lightpack und einen LightpackClone ausprobiert. Wenn Ihr Lust, habt könnt Ihr das im obigen Link nachlesen! Mit der Implementierung in XBMC auf Win7/64Bit bin ich recht weit, ob ganz fertig weiß ich noch nicht. Die Dreambox und den Boblight Client/Server werde ich noch später ausprobieren! [Beitrag von willwaswissen am 07. Aug 2014, 19:35 bearbeitet] |
edta1m
07:45
#184
erstellt: 14. Aug 2014, |||||
Sorry wenn ich den thread nochmal raushole - aber eine Frage an die Spezialisten: Mein Panasonic GW20 hat zwei AV-Outs, kann dort laut BDA "das dargestellte Bild als Video" ausgeben. Das würde doch perfekt zum Lightberry Scart Kit passen, oder? Was mich zudem noch etwas verwirrt: wie wird das Lightberry "ausgeschaltet"? Bei einem anderen System gibts extra für 20€ noch einen USB-Ausschalter da explizit davor gewarnt wird das Rasperry Modul einfach so vom Strom zu nehmen!? Gibts da Erfahrungen dazu? Danke und Grüße [Beitrag von edta1m am 14. Aug 2014, 08:06 bearbeitet] |
willwaswissen
08:38
#185
Gibt der GW20 auf den AV-Outs nur interne Signale(interner Tuner) weiter oder auch die von externen Zuspielern, wie BD-Player, HTPC, ...? [Beitrag von willwaswissen am 14. Aug 2014, 08:40 bearbeitet] |
edta1m
08:56
#186
Servus, Gute Frage... ![]() Laut BDA: Der entsprechende Menüpunkt zum Anschluss "Dient zur Wahl des Signals, das vom Fernseher über den Anschluss übertragen wird." Auswahlmöglichkeiten: "TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor" darunter steht als Erklärung: "●Monitor: Das auf dem Bildschirm angezeigte Bild ●Component-, PC- und HDMI-Signale können nicht ausgegeben werden." Ich glaube/hoffe das bedeutet: mit "Monitor" habe ich das Bild vom Monitor auf dem Ausgang egal welcher Art der Zuspielung, aber das Ausgangssignal ist halt nur "Video", kein S-Video, RGB oder HDMI. Das würde so auch zur Scart Beschriftung passen: Dort steht jeweils Video in/out, S-Video in, RGB in Kann ich aber heute zu Hause testen.. evtl habe ich irgendwo noch einen alten Monitor mit Video-Eingang... |
edta1m
06:21
#187
erstellt: 26. Aug 2014, |||||
Bin leider immer noch nicht dazu gekommen, mir fehlt noch der Scart auf Video Stecker, der gammelt aber irgendwo in den Tiefen verschiedener Schachteln in meiner anderen Wohnung... ![]() Ich melde mich auf jeden Fall und berichte dann entsprechend! Gibts bis dahin noch Erfahrungen zum Ausschalten des Lightberry Kits?? ![]() [Beitrag von edta1m am 26. Aug 2014, 06:22 bearbeitet] |
jeti79
11:10
#188
das klingt so ein bisschen nach meinem AVR - der hat auch jede Menge Digitale/Analoge Ein/Ausgänge, aber keinen internen D/A-Wandler -> also gibts auch keine analogen Bilder von einer digitalen Quelle (zb HDMI) ... Daher habe ich mich auch noch zu keiner Lightberry-Variante entschieden... |
edta1m
12:36
#189
Servus Jens, na, ich hoffe dass der Pana das schon kann, sonst würde ja der oben beschriebene Punkt der Bedienungsanleitung keinen Sinn machen. Ausgabe des Bildes vom Bildschirm würde ich als quellenunabhängige analoge Ausgabe sehen... wir hoffen mal das Beste ![]() Ich berichte auf jeden Fall, wird nur leider etwas dauern |
jeti79
15:14
#190
Ok, dann habe ich den Punkt "●Component-, PC- und HDMI-Signale können nicht ausgegeben werden." missverstanden. Ist nämlich bei mir auch so. (auch am TV) |
edta1m
06:22
#191
erstellt: 27. Aug 2014, |||||
Genau diesen Punkt muss ich bei mir am TV noch verifizieren wie oben gesagt - ich hatte gedacht dies würde sich nur auf die Signalübertragungsart, nicht auf das Quellmaterial beziehen... ![]() Bei dir steht das auch am TV und du bekommst entsprechend über deinen TV-Ausgang gar kein Signal bei z.B. Blue-Ray Zuspielung an den TV?? [Beitrag von edta1m am 27. Aug 2014, 06:23 bearbeitet] |
jeti79
06:25
#192
genau - mein Fernseher hat keinen D/A-Wandler verbaut und ich bekomme an dem Port nur das Bild vom internen Tuner (welches doch auch digital sein sollte!??) und von unserer WI (ist per Komponente angeschlossen). Bei HDMI-Quellen bleibt der Ausgang dunkel (wohl auch eine Kopierschutzgeschichte) |
edta1m
06:37
#193
Verdammt, das lässt nichts gutes hoffen... Ich melde mich wie gesagt sobald ich den Scart-Adapter gefunden habe. |
Seph
17:11
#194
erstellt: 28. Aug 2014, |||||
Hallo, ich habe seit zwei Tagen auch Lightberry laufen. Begeistert bin ich nicht unbedingt, Installations- und Konfigurationsaufwand sind enorm. Was die 24p-Thematik angeht - zumindest mein TV sagt, dass bei ihm 24p ankommen, wenn der BD-Player diese ausgibt? Benutze das Premium HDMI-Kit. Das sollte das HDMI Signal ja eigentlich nur 1:1 weitergeben und einmal Composite abzweigen für den USB-Grabber. Daher verstehe ich nicht, warum 24p nicht mehr funktionieren sollten? |
Tzwän
18:04
#195
Nabend... mh es sollte wie nun schon oft genung angesprochen eigentlich nicht funktionieren... Grund: Der Digital-Analog-Wandler kann kein 24 oder 23,98p... er kann nur PAL (50Hz) oder NTSC (60Hz). Das "falsche" Bild wird ja über den USB-Grabber dann an den Rasp gegeben und der kann dann mit dem "zerhackten" Signal nichts anfangen und sollte nur ein farbiges Bild ausgeben... Wäre mir jetzt neu wenn der das plötzlich könnte. Kann aber sein das die das mit dem PremiumKit anders gelöst haben.... Mhhhh. Interessant. [Beitrag von Tzwän am 28. Aug 2014, 18:13 bearbeitet] |
willwaswissen
19:10
#196
Vielleicht kannst Du noch sagen, ob 3D gescheit funktioniert oder was da genau nicht funktioniert!? |
Seph
13:46
#197
erstellt: 04. Sep 2014, |||||
Richtig, man kann auch nur PAL und NTSC einstellen bzw. es funktioniert nur, wenn der Schalter auf PAL steht. Trotzdem zeigt mein TV 24p an. 3D habe ich nicht. [Beitrag von Seph am 04. Sep 2014, 13:48 bearbeitet] |
edta1m
05:53
#198
erstellt: 09. Sep 2014, |||||
Sodala, nach langer Suche ![]() ![]() Sehr schade, dass hätte die Kosten schon angenehm reduziert und auch den Verkabelungsaufwand in Grenzen gehalten. |
derpeter210
13:25
#199
erstellt: 18. Sep 2014, |||||
also dass 3D mit dem Premium HDMI Kit nicht funktioniert, mit dem normalen aber schon ist definitiv so? Mal ne Frage: Ist Ambilight in 3D überhaupt wahrnehmbar? Was ich aber eigentlich wissen will, ist was passiert, wenn ich eine 24p Bluray einlege? Wie gibt mein Fernseher das dann wieder? |
jeti79
14:30
#200
Das würde mich auch mal interessieren - bisher hiess es immer nur, dass es nicht geht. 3D wäre mir egal, weil ich das eh nur auf Leinwand schaue(n kann) |
derpeter210
15:16
#201
Aus einem englischen Forum: "A second caveat is that it requires the use of an HDMI splitter. Most of these, including the one with the kit, don't support 24p output. The one I have didn't have any trouble converting or whatever, as my player was already set for 24p, but what made it to the TV was a 60hz signal. I'll look into more feature complete splitters as an option at some point, and when I do I'll hit this thread again for an update there." falls es wirklich in ein 60Hz Signal umgewandelt werden würde, wäre das schlimm oder überhaupt irgendwie bemerkbar? |
Alle "Ambilight" Varianten, Kosten Creasy am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 147 Beiträge |
Selfmade Ambilight Busta_B am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 11 Beiträge |
Ambilight VS Insanelight/Karatelight th0rwal am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 60 Beiträge |
Ambilight im ganzen Raum Citrus99! am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
4k HDR Raspberry Ambilight - Stand 2018 Shwao am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 6 Beiträge |
Ambilight a la Snowhead Simon.S am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 29 Beiträge |
Ambilight - welche Wandhalterung psyderz am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 4 Beiträge |
Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen? lord_mito am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 680 Beiträge |
"Ambilight" auch an anderen TV's möglich! cN2011 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 2 Beiträge |
Ambilight vs. Projektorkalibrierung schnarcherstrasse am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedralf18609
- Gesamtzahl an Themen1.558.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.499
