Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
Ambilight nachrüsten
TobiasH
#251 erstellt: 03. Feb 2015, 22:32
Das mit einem RPI zu lösen finde ich nicht so gut. Da wird ja noch mehr zusammengefummelt. Erst ein HDMI auf Composite Wandler, dann ein Videograbber, dann der RPI und dann die Verkabelung zu den LEDs. Hinzu kommt noch dass die Grabber alle nicht 4K tauglich sind.
Simon.S
#252 erstellt: 04. Feb 2015, 08:45
4k ambilight ist ja auch wichtig...
TobiasH
#253 erstellt: 04. Feb 2015, 10:49
Ja schon, wäre ja blöd wenn Ambilight im 4K-Modus nicht funktioniert.
widdl
#254 erstellt: 04. Feb 2015, 13:52
Wie willst du es denn sonst lösen, dass alle exterenen Quellen mit Ambilight funktionieren?
Die Grabber müssen meines Wissens nach auch nicht 4k-fähig sein, schließlich wird darüber nur das Bild für´s Licht berechnet. Das 4k-Signal geht über den 2. HDMI-Ausgang direkt an den TV.
TobiasH
#255 erstellt: 04. Feb 2015, 14:26
Ich brauche eigentlich keine externen Quellen wenn alles über XBMC funktionieren sollte. Splitten aktuelle Receiver denn das HDMI-Signal auf 1 x 4K HDMI-Ausgang und 1 x FullHD HDMI-Ausgang? Wenn nicht, wie soll das mit dem Grabber gehen?
widdl
#256 erstellt: 04. Feb 2015, 14:32
Laut Robert, der an Insanelight mitwirkt, sollte das kein Problem sein, weil es vom Splitter abhängig ist.
Robert_N. (Beitrag #226) schrieb:
4K ist kein Problem. Im Bestellvorgang einfach "4K Splitter" vermerken. Preis bleibt.
Robert_N.
#257 erstellt: 06. Feb 2015, 12:18
ja, 4K funktioniert mit unserem 4K Splitter. Das aber extra vermerken!
newsaddict
#258 erstellt: 08. Mrz 2015, 09:15
Ich bin ein Fan von dynamischer Hintergrundbeleuchtung. Nach Lesen des threads komme ich aber leider für mich zu dem Schluss, dass die Ambilight Alternativen noch unzureichend sind.
1. es gibt offenbar keine turnkey solution, da immer - zum Teil erheblich - konfiguriert werden muss.
2. Es gibt offenbar keine Lösung, die 24p, CEC, ARC und 3D unterstützt.
3. bei HDCP 2.2 wird das setup vermutlich dunkel bleiben, denn bislang sehen die Spezifikationen vor, dass jedes Gerät in der HDMI Kette HDCP 2.2 unterstützen muss. Klar, noch gibt es keine UHD BDs. Aber was man in der ersten Jahreshälfte 2015 kauft, sollte auch noch am Ende des Jahres funktionieren, wenn voraussichlich die ersten UHD BDs/ UHD Player in den Markt kommen.
Ich lasse mich gerne korrigieren! Am wesentlichsten ist für mich Punkt 2.
syncmas
#259 erstellt: 08. Mrz 2015, 10:37
Hallo
Ich habe mir nun auch das Lightberry bestellt , mein Panasonic hat einen AV Ausgang ,das Signal wird auch ausgegeben (mit zweitem TV getestet). Ich benutze den internen Tuner , Mit dem Scart Kit von Lightberry möchte ich nun zum Videograbber ,dann in den Raspberry und weiter zu den LEDs.
Da ich vom Raspberry null Ahnung habe ,ein paar Fragen :
Welches Image von Lightberry muß ich eigentlich nehmen ,auf der Seite sind ja mehrere zu finden ?
Die Config Datei wird einfach ins Hauptverzeichnis der SD Karte kopiert ?
Wenn das Image dann auf der SD Karte ist ,einfach in den Raspberry stecken alles zusammen stecken und fertig oder muß noch irgendwas konfiguriert werden ?
Anpassungen der LEDs kann man dann nur mit Hypercon am PC machen , also mit Hypercon Config Datei erstellen und diese auf die SD Karte kopieren ,ausprobieren ?
Robert_N.
#260 erstellt: 09. Mrz 2015, 18:42
3D funktioniert einwandfrei.
Man muss nur mit 2 Configs arbeiten. Die 3D Funktion kann man im Hyperion Tool einstellen.
TheGreatOne
#261 erstellt: 09. Mrz 2015, 23:38
Was würde es mir Kosten bei einem 70 Zoller Sharp LC70LE747E ?
Habe im Moment noch den Philips 7559, den ich aber Verkaufen möchte.
Bin mit Software und Bild nicht so zufrieden.
Könnte ich also PS3, Xbox One,Sky über HDMI, Ambilight benutzen ja ?
Muss ich dann jedes mal umstecken ?
Oder gibt's eine art Adapter, wo ich die HDMI Stecker reinstecken kann ?
Wenn ja, wieviel HDMI kann ich an den Adapter Stecken ?
MFG
willwaswissen
#262 erstellt: 10. Mrz 2015, 06:12
Geht bei dieser Lösung 24p?
widdl
#263 erstellt: 22. Mrz 2015, 18:20
syncmas (Beitrag #259) schrieb:
Hallo
Ich habe mir nun auch das Lightberry bestellt , ....
Und, schon erste Erfahrungswerte?
syncmas
#264 erstellt: 22. Mrz 2015, 18:28
Hallo
Ich habe die Software komplet nach dieser http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-hyperion-raspbian-16-02-15-hyperion-fushicai-grabber-pi-b-b-2-kom%C2%ADpa%C2%ADti%C2%ADbel-anleitung Anleitung installiert, und es funktioniert ,ich bin zufrieden.
willwaswissen
#265 erstellt: 22. Mrz 2015, 19:11
Knackpunkt bei den HDMI-Lösungen ist für 24p der HDMI-Konverter, die die ich kenne können nur 50 bzw. 60Hz und zwei HDMI-Ausgänge, einer für das Ambilight, der zweite zum TV werden dann von 24Hz auf 60Hz mit konvertiert.
Auch dieser hier "HDMI TO CVBS AV/HDMI AUTO SCALER": hdmi-eingang: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p @ 60Hz
Für SAT passt diese Lösung, für Kino mit 24p z.B. XBMC oder BD-Zuspielung eher leider wohl nicht, so wie ich dieses aus der Ferne beurteilen würde!
[Beitrag von willwaswissen am 22. Mrz 2015, 19:13 bearbeitet]
widdl
#266 erstellt: 22. Mrz 2015, 19:20
willwaswissen (Beitrag #265) schrieb:
Knackpunkt bei den HDMI-Lösungen ist für 24p der HDMI-Konverter, die die ich kenne können nur 50 bzw. 60Hz und zwei HDMI-Ausgänge, einer für das Ambilight, der zweite zum TV werden dann von 24Hz auf 60Hz mit konvertiert....
Ja, das ist schon immer das Problem gewesen und wird sich wohl auch nicht lösen lassen, weil die Konverter einfach nicht mit 24p klar kommen. Alternative ist, im BD-Player die 24p zu deaktivieren. Bei halbwegs guten TVs dürfte das mit Zwischenbildberechnung kein Problem mehr sein.
Finswimming
#267 erstellt: 22. Mrz 2015, 19:32
Ich finde die Lösungen auch alle sehr spannend, allerdings müsste ich einen extra Sat Receiver kaufen um auch das Fernseh Bild mit Ambilight zu haben und das stört mich einfach noch zu sehr daran. Sind ja immerhin noch rund 200€.
Oder habe ich irgendwo etwas überlesen, dass es doch geht mit internen Receivern ?
widdl
#268 erstellt: 22. Mrz 2015, 19:34
Nein, es funktioniert nur mit externen HDMI-Quellen. Idealerweise hast du einen AV-Receiver, dann sparst du dir den HDMI-Splitter und kannst alle Quellen wie bisher umschalten.
Aber Sat-Receiver sollte doch jetzt nicht das Problem sein. Ein billiger für 50-100 Euro reicht doch zu
willwaswissen
#269 erstellt: 22. Mrz 2015, 20:51
Ich würde mir bei den ganzen TV's mit Android TV bzw. Tizen und ... wünschen, dass es eine Ambilight-App gäbe, ich meine Lightpacks am TV per USB anschließen könnte, fertig wäre das Ersatz-Ambilight. Dann könnte ich auch Netflix usw. mit Ambilight schauen, dass wäre die flexibelste Lösung ohne sich einen Philips-TV anschaffen zu müssen, der technisch mindestens 1-2 Jahre Samsung/LG hinterher hinkt.
[Beitrag von willwaswissen am 23. Mrz 2015, 01:14 bearbeitet]
widdl
#270 erstellt: 23. Mrz 2015, 09:23
Ja, wünschen darf man es sich ja
Aber die potentielle Käuferschicht dafür ist verschwindend gering und wenn man das kommerziell einbauen würde, hätte man garantiert Patentstreitigkeiten mit Philips.
Aber wo wir gerade bei Wünschen sind: Ich wünsche mir einen 55" UHD 10 Bit HDR OLED mit Android TV und 4fach Ambilight zum bezahlbaren Preis
[Beitrag von widdl am 23. Mrz 2015, 09:24 bearbeitet]
syncmas
#271 erstellt: 23. Mrz 2015, 10:19
Wenn dein TV das Videosignal über scart ausgibt, so wie bei mir, funktioniert es (siehe oben)mit dem internen Turner.
Bei mir läuft's.
[Beitrag von syncmas am 23. Mrz 2015, 10:26 bearbeitet]
troublemakernrw
#272 erstellt: 23. Mrz 2015, 19:09
Nabend
Hat jemand von euch das Insanelight verbaut ?
Habe es jetzt seit Samstag!
Allerdings hab ich das Problem das gelb und weiß nicht richtig dargestellt wird !
Gelb ist immer total grün und weiß eher ein hellblau!
Bin leider noch Neuling in der Sache !
Und weiß nicht wie man das ändern kann !?
Das Hyperion Tool hab ich am iMac schon am laufen !
Weiß aber nicht genau was ich wie verstellen muß damit es auch gespeichert wird bzw wie es eingestellt werden muss !
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte!
Tzwän
#273 erstellt: 24. Mrz 2015, 10:40
Findet man denn nichts im Forum von Insanelight?! Schon mal dort direkt nachgefragt, also beim Support...
EDIT: nach kurzem googlen findet man genug...
Bspw. Klick und Klick
[Beitrag von Tzwän am 24. Mrz 2015, 10:44 bearbeitet]
widdl
#274 erstellt: 24. Mrz 2015, 12:04
Nutze mal die verlinkte Anleitung von syncman aus dem rasberry-pi-Forum. Bei Schritt 8 findest du alle wichtige zur Belegung und Korrektur der Farben.
troublemakernrw
#275 erstellt: 24. Mrz 2015, 20:26
Besten Dank euch schon mal für die schnellen Antworten !
Im Insaneboard antwortet leider keiner !
Auch Insanelight selber hat mir bisher da leider nicht geholfen !
troublemakernrw
#276 erstellt: 24. Mrz 2015, 20:39
Eine der Seiten hatte ich auch gefunden !
Meine Frage ist kann man das ganze mit dem rgb zu bgr nicht im Hyperion Tool ändern ?
Hab auch die Einstellung dazu im Tool gefunden allerdings weiß ich nicht wie oder ob überhaupt die Einstellungen vom Tool übernommen werden !
Finde zumindest keine möglichkeit zum speichern !?
widdl
#277 erstellt: 25. Mrz 2015, 09:27
Laut Anleitung ja:
Nun können wir mit Click auf Create Hyperion Configuration die Config abspeichern.
"Jetzt kopieren wir die abgespeicherte "hyperion.config.json" Datei auf den Pi ins Verzeichnis /opt/hyperion/config/.
Dazu verbinden wir uns mit dem Tool WinSCP zum Raspberry Pi.
Einfach mit der Vorhandenen ersetzen.
Nun öffnet man wieder Putty und startet mit diesem Befehl Hyperion neu,
dadurch wird die neue Config erst aktiv."
troublemakernrw
#278 erstellt: 25. Mrz 2015, 15:29
Mhhh ok !
Werde mal versuchen ob ich es hinbekomme !
Bin absoluter Neuling in Sachen Raspberry !
Muss auch erstmal sehen wo ich die Programme herbekomme und meinen windoof Rechner zum laufen bringen !
Über imac geht das ganze nicht oder ?
Trotzdem vielen Dank erstm für die ganze Hilfe !
troublemakernrw
#279 erstellt: 26. Mrz 2015, 23:16
Nabend !
Mit welchem Befehl genau starte ich neu ?
Bei make ambi-tv schreibt er mir immer no rule to make Target ??
Sorry bin echt noch zu dumm für das ganze ! Hoffe ihr könnt mir erklären was ich machen muss !?
Vielen Dank schon mal
Sonst hab ich alles hinbekommen !
syncmas
#280 erstellt: 27. Mrz 2015, 06:08
Hallo, lies dir doch bitte die oben verlinkte Anleitung richtig durch, es steht alles genau beschrieben drin.
Auch die befehle.
widdl
#281 erstellt: 27. Mrz 2015, 09:05
Ansonsten, was Befehle und Programmierung angeht, bist du im Rasberry-Forum besser aufgehoben und die Leute da haben sind teilweise wirklich sehr kompetent.
troublemakernrw
#282 erstellt: 27. Mrz 2015, 10:32
Ok danke !
Dann werde ich mich mal da anmelden !
Scheine es zwar gestern noch hinbekommen zu haben , aber jetzt leuchten nur noch 3/4 der led und das auch noch nur in grün 😳😔 !
Zumindest hat er die Einstellung wohl übernommen aber ich muss wohl mehr im hyperion Tool einstellen als ich dachte !
Naja trotzdem danke für eure Tipps !
J0uns
#283 erstellt: 08. Apr 2015, 11:27
Funktioniert eigentlich auch das folgende Setup?
- TV
- AVR an dem alle Quellen angeschlossen sind
- Lightberry über den Raspberry
- Kodi über einen zusätzlichen HTPC (in dem Fall ein Intel Nuc)
Speziell die Frage: Muss Kodi / XBMC über den Rasp laufen, über den auch Lightberry gesteuert wird? Oder kann man den Rasp als separate Steuerung nur für Lightberry nutzen, und Kodi / XBMC separat laufen lassen?
willwaswissen
#284 erstellt: 08. Apr 2015, 12:01
Meinst Du mit "funktioniert" auch, das bei Videos mit 24p diese anschließend auch noch mit 24p am TV wiedergegeben werden sollen oder ist Dir dieses egal?
[Beitrag von willwaswissen am 08. Apr 2015, 12:04 bearbeitet]
J0uns
#285 erstellt: 08. Apr 2015, 13:00
generell war das "funktionert" darauf bezogen, ob die Konstellation Raspberry Pi + zusätzlicher HTPC funktioniert.
Verstanden habe ich bisher, dass die 24p-Wiedergabe nach der Installation eines Ambilight-Systems nicht mehr funktioniert.
willwaswissen
#286 erstellt: 08. Apr 2015, 15:55
Ist nicht ganz richtig, es gilt nur bei reinen HDMI-Lösungen, da gibt's kein 24p!
(Technisch bedingt durch HDMI-Splitter und HDMI-Konverter, da diese Konverter keine 24p können)
24p gibt's bei:
- wo zusätzlich per Scart eine parallele Bildausgabe zu HDMI o.ä erfolgt. Da gibts wohl ein paar Geräte die das können.
- bei USB-Lösungen, wo Hardwarelösungen z.B. Lightpacks, ... , direkt am HTPC bzw. Linux-Receiver am USB-Anschluss angeschlossen werden. Eine Zusatzsoftware versorgt die USB-Schnittstelle mit der Leuchtinformation. Es existieren Client/Server-Optionen(Software Boblight/Enigmalight), dass die Leuchthardware nur einmal benötigt wird. Das ist die Theorie, ob es in der Praxis funktioniert weiß ich nicht.
Alle Lösungen haben also Nachteile!
Da ich großen Wert auf 24p lege, hab ich mich versucht auf eine USB-Lösung festzulegen, wo ich nicht zu viel basteln muss und die auch eine größere Supportgemeinde besitzt.
[Beitrag von willwaswissen am 08. Apr 2015, 18:23 bearbeitet]
J0uns
#287 erstellt: 09. Apr 2015, 06:55
Danke für deine Antwort. USB Lösung hört sich spannend an. Verrätst Du mir, für welche Lösung Du dich entschieden hast?
Auch ich bin fasziniert vom Ambilight und würde es gerne mit so wenig Aufwand und Nachteilen wie möglich realisieren.
willwaswissen
#288 erstellt: 09. Apr 2015, 16:14
Ich habe dieses hier, was sich aus den vorherigen Posts fast vermuten lässt: Lightpack - Open-Source Ambientbeleuchtung
Ab dem kommenden Wochenende geht meine DM8000 nach nun etwas mehr als 6 Jahren in Rente und wird durch einen etwas leistungsfähigeren Twin Linux Receiver "VU+® Duo² 2x Dual Twin DVB-S2 Tuner" ersetzt. Dort werden die seltenen aber doch nervenden Bildfreezer hoffentlich ein Ende haben. Das Enigmalight fordert gerade auch bei laufenden Aufnahmen der DM8000 vermutlich etwas zu viel ab. Dieses hier nur als kleine Zusatzinfo, weiß ja nicht was Du genau vor hast!
(1,3 GhZ Dual Core, zum Vergleich: Die DM8000 hat einen 400Mhz Mips)
Lightpack bzw. LightpackClone an Win7/64Bit-HTPC mit XBMC/Kodi habe ich auch laufen, findest alles im Link.
[Beitrag von willwaswissen am 09. Apr 2015, 20:33 bearbeitet]
Joshbaert
#289 erstellt: 07. Mai 2015, 17:49
Hey Leute,
habe den Thread durchgelesen und bin nun etwas verwirrt.
Ich stehe kurz vor dem Kauf des Insanelights für 55 Zoll.
Aber noch ein paar Fragen:
1. Das Insanelight kann KEINE BluRays "beleuchten"?
2. ... keine Sky HD Sender, wie FUssball?
.. hoffe auf Antworten:)
Tzwän
#290 erstellt: 07. Mai 2015, 20:57
ganz ehrlich... lass den Kauf. Laut deinen Fragen wird ersichtlich, dass das nix bei Dir werden wird, da Du noch eine Menge "fummeln" musst... Ich glaub Du hast den ganzen Thread nicht verstanden bzw. gelesen... ums kurz zu machen:
1. Kommt drauf an bzw. waaaassss?!
2. Kommt drauf an...
[Beitrag von Tzwän am 07. Mai 2015, 20:58 bearbeitet]
Joshbaert
#291 erstellt: 07. Mai 2015, 22:06
Über ne Qualifizierte Antwort würde ich mich freuen - vielen Dank, dass du meine Kompetenzen alle in Frage stellst. ;-)
Ich habe den Thread gelesen und auch weitesgehend verstanden.
Laut Angaben de Verkäufers muss man ja eben nicht "fummeln", sondern anschließen und evtl ne andere Config draufspielen, je nach dem, wie man das voreingestellte empfindet.
und ich habe hier irgendwo gelesen, dass es wohl nicht bei Blu-Rays funktioniert und bei verschlüsselten Prgrammen im TV.
Und nun frage ich, ob das nun so stimmt oder nicht.
grüße
[Beitrag von Joshbaert am 07. Mai 2015, 22:06 bearbeitet]
widdl
#292 erstellt: 08. Mai 2015, 08:28
Sorry, aber da muss ich meinem Vorredner recht geben, lass es lieber sein. Mag sein, dass du den Thread gelesen hast, aber verstanden hast du ihn nicht. Da fehlt das technische Interesse/Hintergrundwissen. Und ohne das, wirst du nicht so viel Freude damit haben. Du bekommst es zwar fertig montiert und voreingestellt geliefert, aber in den meisten Fällen ist trotzdem noch viel Verbesserungspotenzial und Eigenarbeit und Bastelei nötig.
Um trotzdem kurz deine Fragen zu beantworten:
zu 1:
...(hier sollte jetzt eigentlich ein lustiges Wortspiel mit "Blurays beleuchten" stehen, aber ich verkneif es mir )
Insanelight funktioniert nicht mit 24p-Wiedergabe, wie sie bei Blurays eigentlich Standard ist. Wenn dein Bluray-Player die Discs auch mit 50p oder 60p wiedergeben kann, dann funktioniert es.
zu 2:
Es spielt keine Rolle ob Sky oder FreeTV, HD oder nicht, solang es von einem EXTERNEN Receiver wiedergegeben wird. Mit dem INTERNEN TV TUNER funktioniert es (in den allermeisten Fällen) nicht.
[Beitrag von widdl am 08. Mai 2015, 08:30 bearbeitet]
Joshbaert
#293 erstellt: 08. Mai 2015, 11:07
Mir fiel halt nichts besseres ein, ausser eben das Beleuchten der Blu-Rays.. ^^
Aber ich danke dir für die Antworten.
Eben nachgesehen und mein BR-Player kann 24p und 50p.
Du hast Recht, das technische Know-How in dem Gebiet ist mau bei mir, den Fachjargon beherrsche ich ebenfalls nicht. Dennoch zu behaupten ich sollte es lassen, da ich das alles nicht kapiere..
Immerhin gibts ja klasse Seiten wie diese hier mit klasse Leuten wie euch, die einem sowas erklären können, oder zumindest Hilfe leisten. Zudem fühle ich mich mit dem ganzen Wissen, was hier in den Threads steckt schon ganz gut gerüstet. Und zur Not kostet eine erneute Frage ja nichts.
Ich werde mir das Insanelight bestellen und beweisen, dass es auch bei einem Laien super funktionieren kann!
widdl
#294 erstellt: 08. Mai 2015, 11:18
Ich werde mir das Insanelight bestellen und beweisen, dass es auch bei einem Laien super funktionieren kann! :prost
Wie wäre es mit "Funktioniert Insanelight auch mit Blurays?"
Tue das und berichte gern darüber.
Als Tipp gebe ich dir mit, dass du dich hiermit (Anleitung Rasberry Pi Forum) weiterbeschäftigen kannst. Denn für Config-spezifische Fragen ist das hier nicht ganz so geeignet.
Ich wünsche viel Erfolg
[Beitrag von widdl am 08. Mai 2015, 11:20 bearbeitet]
Tzwän
#295 erstellt: 08. Mai 2015, 14:24
Du ganz ehrlich... Ich kann Dir jetzt schon sagen, wenn Du Dich nicht mit dem Rasp auskennst, wirst Du keine Freude haben... Ich wollte Dir lediglich den Frust ersparen. Es ist eben nicht nur einfach anschließen und gut ist. Es gibt ne Menge zu beachten... bspw. wenn die Farben nicht hin hauen... wenn bei 21:9 nicht leuchtet, wenns bei 3D net funzt und und und... ich hoffe du bestellst Dir auch gleich den Switch fürs runterfahren mit. Der Raps verträgt das nicht besonders gut, wenn man ihn vom Strom nimmt.
Und nein ich unterstelle Dir keine Inkompetenz. Sorry das war nicht meine Absicht. Nur waren deine Frage so "unglücklich" formuliert das ich nicht anders konnte. Also alles gut... und ja berichte einfach.
Und osrry: Ne BluRay mit 50p?! Oh man... bitte dann nicht wunder warum es ruckelt bzw. die Fragen stellen: Warum ruckelt die BluRay?
Sorry auch hier konnte ich nicht anders.
[Beitrag von Tzwän am 08. Mai 2015, 14:26 bearbeitet]
dinandus
#296 erstellt: 08. Mai 2015, 21:00
Ich folge der themen auch schon etwas langer: ist er jemand der sich met die ~AmbiVison~ einer erfarung gemacht hat?
Sieht sehr gut aus, aber is ja noch ganz neu: www.ambision.tv
Joshbaert
#297 erstellt: 08. Mai 2015, 22:04
@Tzwän:
Tust du hier auch irgendwas anderes ausser herumtrollen? Anstatt dich andauernd über mein Laien-Dasein lustig zu machen, könntest du mir auch einfach mal Tipps geben.
Soll ich dich hier mit irgendwelchem Pädagogik oder Literaturkram konfrontieren und auslachen, weil das ggfl. nicht dein Gebiet ist, jedoch meines?
Meine Güte, wenn 50p ruckeln, könntest du ja entsprechend reagieren oder auf irgendeine Art und Weise behilflich sein, wofür das Forum ja auch irgendwie gemacht ist.. bspw so:
"mhm.. Ich könnte dir sonst einen BR-Player empfehlen, der 60p wiedergeben kann" o.Ä., mit dem dann eben ruckelfreies BR schauen mit dem Insanelight möglich wäre, wenn es denn mit 60p so ist.
und nicht:
Wenn ich diesen Thread komplett verstehen würde und mich mit der Thematik super auskennen würde, würde ich mir wohl nicht die Mühe machen und Fragen stellen, die dich ja so belustigen.
Naja, ich klinke mich hier erst mal wieder aus, werde es mal bestellen und mich in die Thematik reinfuchsen. Eventuell komme ich ja mit noch mehr witzigen Fragen daher
willwaswissen
#298 erstellt: 09. Mai 2015, 01:25
ambivision.tv
Der Link geht bei mir nicht!?
[Beitrag von willwaswissen am 09. Mai 2015, 01:50 bearbeitet]
Tzwän
#299 erstellt: 09. Mai 2015, 07:01
@Joschbaert
??? Ernsthaft ja.... Bitte bleib mal ruhig... Dies ist ein Forum ja.... Dies ist aber keine Erste-Hilfe-Stadion für absolute Noobs.... Und ich glaube ich habe hier schon mehr Leuten geholfen, als Du lustige Fragen gestellt hast.
Jetzt fühl Dich mal nicht gleich auf den Schlips getreten, wenn man Dir !helfen! will. Ich sage es Dir nochmal: Du wirst damit keinen Spaß haben, da Du überfordert sein wirst, da Du kein wirkliches Verständnis vom Rasp hast. Und ja: Es ist einfach immer wieder nervig wenn man absolute Basic Fragen Leuten erklären muss bzw. hier Leute auftauchen die Null-Plan haben und man ihnen ihre Technik erklären muss bzw. wenn es geht "installieren" muss. Für sowas gibt es google! Das kann Doch nicht so schwer sein, selber mal aktiv zu werden und sich die mühe zu machen den "Forscher" in sich zu entdecken. Aber gut jetzt: Es tut mir leid, wenn ich Dich in irgendeiner Weise beleidigt habe bzw. hier zum "Troll" geworden bin.
Und nur mal so: 60p bei nativen 24p ist noch schlimmer. 3:2 Pull-Down - deine Aufgabe: Google.
Schönes Wochenende
widdl
#300 erstellt: 10. Jul 2015, 10:08
@Joschbaert
Es ist ja nun einige Zeit vergangen ... wie sieht´s denn aus? Hat alles geklappt oder gibt/gab es Probleme?
SnowHead
#301 erstellt: 17. Jul 2015, 06:22
Für die Bastler unter Euch möchte ich Euch hier eine Weiterentwicklung von
ambi-tv vorstellen, welche neben dem Bild auch den Ton auswertet (Spektrum-
Analyzer), über das Netzwerk konfigurier- und steuerbar ist und die gängigsten
LED-Stripe-Typen unterstützt.
Der in der README.md verlinkte Splitter unterstützt übrigens BD-3D, CEC und
ARC.
Für Rückmeldungen und Ideen zur Erweiterung und Verbesserung wäre ich dankbar.
[Beitrag von SnowHead am 17. Jul 2015, 06:34 bearbeitet]
Alle "Ambilight" Varianten, Kosten
Creasy am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  147 Beiträge
Selfmade Ambilight
Busta_B am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  11 Beiträge
Ambilight VS Insanelight/Karatelight
th0rwal am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  60 Beiträge
Ambilight im ganzen Raum
Citrus99! am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  5 Beiträge
4k HDR Raspberry Ambilight - Stand 2018
Shwao am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  6 Beiträge
Ambilight a la Snowhead
Simon.S am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  29 Beiträge
Ambilight - welche Wandhalterung
psyderz am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  4 Beiträge
Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen?
lord_mito am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2023  –  680 Beiträge
"Ambilight" auch an anderen TV's möglich!
cN2011 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  2 Beiträge
Ambilight vs. Projektorkalibrierung
schnarcherstrasse am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.816 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitglieddevvok
  • Gesamtzahl an Themen1.556.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.661.881
