| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » Micro-LED konkurenzfähig? | |
Micro-LED konkurenzfähig?+A -A |
rocky848
#304
erstellt: 13. Jan 2025, 13:09
@Celle Ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Ich gebe dir ja grundsätzlich recht, dass in den meisten Fällen ein OLED oder auch ein LCD aktuell die bessere Wahl ist – das steht außer Frage. Ich habe ja selbst geschrieben, dass der Pixelpitch bei den kleineren zollgrößen noch nicht akzeptabel genug ist, um für die meisten attraktiv zu sein. Man muss allerdings sagen, dass dein Beispiel nicht ganz fair ist. Zum einen, weil du den höheren Pixelpitch von 1,2 als Grundlage genommen hast, und zum anderen aufgrund des Formats von 21:9, bei dem die vertikale Auflösung von Haus aus natürlich geringer ausfällt. Beim Beispiel von Forenjunkie sieht man jedoch, dass bei 81 Zoll im Format 16:9 mit einem Pixelpitch von 0,9 zumindest eine Full-HD-Auflösung möglich ist. Hier geht es aber darum, dass sich die Preise – zumindest bei der Firma Awall – mittlerweile in eine Richtung bewegen, die es für den einen oder anderen interessant machen könnte. Besonders bei größeren Zollgrößen, bei denen auch eine 4K-Auflösung möglich ist. Die Preise der Konkurrenz waren bisher einfach astronomisch. Jetzt bekommt man beispielsweise einen Micro-LED mit 4K-Auflösung und 162 Zoll für 50.000 Dollar. Zum Vergleich: Der Samsung The Wall kostet bei einer 4K-Auflösung und einer Größe von 146 Zoll über 200.000 Euro. Deshalb finde ich, dass dies ein Schritt in die richtige Richtung ist, zumal sich in Sachen Preis lange Zeit nicht viel getan hat. [Beitrag von rocky848 am 13. Jan 2025, 14:10 bearbeitet] |
celle
#305
erstellt: 13. Jan 2025, 15:02
Das Beispiel hat den 0,9er Pixelpitch... Für den "niedrigen" Preis, gibt es schon noch einige Abstriche und das ist auch mit die Erklärung für den niedrigeren Preis. Keine 120Hz+, niedrigerer Kontrast und niedrigerer Helligkeit, Samsung bietet bis zu 0,63mm Pixelpitch, also deutlich höhere Auflösung. Support? Stromverbrauch? Die Awol-Projektoren gehören auch nicht zu den günstigsten Modellen und sind schon einige Jahre auf dem Markt, ohne dass die im Mainstreampreisbereich < 2000€ landen. |
ehl
#306
erstellt: 13. Jan 2025, 15:36
Wieso sollte der Kontrast niedriger sein, wenn microled selbstemmitierend auf subpixelebene arbeitet? Und die maximale Helligkeit ist niedriger, aber evtl. limitiert auch der ABL bei höheren APL Werten weniger stark.
the 75- and 81-inch models they had at CES were said to have 2.5K resolution. They didn't look as sharp as we've seen with 4K TVs, but again, we don't know the quality of the content they were showing. Larger models would have higher resolution, though you'd be sitting farther away. [Beitrag von ehl am 13. Jan 2025, 15:40 bearbeitet] |
celle
#307
erstellt: 14. Jan 2025, 07:31
Weil Awall das so angibt mit 10.000:1 Kontrast und gar mit OLED vergleicht (= "True Black")
https://awallvision.com/In dem Vergleich steht zu OLED viel Quatsch, aber warum sollte man gerade hier OLED besser dastehen lassen, wenn man doch sonst so gegen OLED austeilt? |
BethesdaFan
#308
erstellt: 14. Jan 2025, 11:58
Ich meine gelesen / gehört zu haben, das man zum Schutz der Module ein Kunstharz über die LEDs aufzieht was dann aussieht wie eine matte Beschichtung. Dadurch ist das ganze sogar IP65 zertifiziert. Nachteil wird dann allerdings der Kontrast sein. |
Forenjunkie
#309
erstellt: 16. Jan 2025, 16:31
Hatte die mal angeschrieben und unter anderem nach der Kontrastangabe gefragt. Hier die Antwort: "That is native contrast, dynamic contrast is Infinite." Die haben das jetzt scheinbar auf der Homepage auch geändert. https://awallvision.com/Verbaut ist wohl ein Novastar Processor: "Their is a built in Novastar Processor that you control with a single remote."
Auch der 75" Cinemascope mit 0,9er Pixelpitch hat eine horizontale Full-HD Auflösung... Auf Nachfrage hin kam das nicht völlig inkorrekte Micro LED Standard Marketing. „Smaller units are around 2K but the importance of 4K resolution is less emphasized when it comes to MicroLED technology for several reasons:…“ Kontrastwerte wurden geändert sowie die Helligkeit auf 1200 Nits. ABL Werte wären interessant.
Naja, die Nearblack Darstellung ist nicht gerade die Stärke von OLED. Gut möglich, dass Micro LED hier besser ist. Ist neben dem ABL ein weiterer Grund warum ein OLED Mastering Monitor auch nicht der heilige Gral ist, auch wenn du das gerne behauptest. Denke dass Micro LED oder wohl eher Nano LED hier die Zukunft seien werden, wird aber wohl auch noch dauern. [Beitrag von Forenjunkie am 16. Jan 2025, 22:45 bearbeitet] |
celle
#310
erstellt: 17. Jan 2025, 06:56
Da bist du auf dem Holzweg; http://www.hifi-foru...=1076&postID=104#104Wenn dann auch noch mit TFT gesteuert, hast du die gleiche Problematik. |
Forenjunkie
#311
erstellt: 17. Jan 2025, 10:35
Nein, weil nicht das Nearblack Banding gemeint ist sondern eine akkurate Darstellung in diesem Bereich. Hier ist eben nicht nur der TFT Layer entscheidend sondern auch das Reaktionsverhalten der LEDs. Organische LEDs sind träge, kommen bei geringen Spannung erst nicht aus dem Quark und reagieren dann sprunghaft. Dies erschwert eine saubere Tonwerttrennung im Nearblack Bereich, was sich erst bei höheren Spannungen gibt. Bei anorganischen LEDs ist dies nicht so. Banding durch Spannungsunterschiede innerhalb des TFT Layer sind hier aber ebenfalls möglich. |
celle
#312
erstellt: 17. Jan 2025, 12:12
Das liegt am TFT und nicht der Diode. Wäre mir neu. Gerade diese extreme Feinfühligkeit der OLED auf unterschiedliche Spannungsspitzen ist ja das Problem. Das TFT-Panel arbeitet zu ungenau. Da ändert sich mit MicroLED nix, wenn die durch TFT angesteuert werden. LCD nutzen ebenfalls TFT und kaschieren die TFT-Effekte durch das Backlight. Wenn etwas träge ist, dann ist es LCD und garantiert nicht OLED. |
Forenjunkie
#313
erstellt: 17. Jan 2025, 13:25
Das "träge" gilt für den Punkt bis sie anfangen zu leuchten, danach eben "sprunghaft/feinfühlig". Und genau das ist das Problem, welches anorganische LEDs sowie LCD Kristalle nicht haben. Woraus eine akkuratere Nearblack Darstellung resultiert und was mit AWALLs Aussage gemeint ist.
Forenjunkie
#314
erstellt: 17. Jan 2025, 15:57
Matt sind anscheinend auch die unbeschichteten Panels immer. Mag sicherlich auch (Schutz-) Beschichtungen geben, wo dies weiterhin der Fall ist. Interessant sind Panels, die eine glossy Beschichtung haben, wie die CH-Serie von Sony. https://www.youtube.com/watch?v=BJz1chbbbO0Mal schauen was auf dem Markt sein wird, wenn Micro LED (auch preislich) noch attraktiver wird. Zumindest scheint wenigstens langsam etwas Bewegung da rein zu kommen und nur darum ging es beim Beispiel AWALL. |
Forenjunkie
#315
erstellt: 18. Jan 2025, 20:32
Keinerlei Helligkeitseinschränkungen (ABL) und eine optionale Glossy Beschichtung hören sich sehr gut an. AWALL Micro LED - (B The Installer) |
celle
#316
erstellt: 23. Jan 2025, 09:13
Nun zur Webseite komplett andere Preise, Größen und Einstieg mit 1.5 Pixelpitch und $42000 und der 162" mit 0,9 Pixelpitch liegt bei $127.000: Awall billiger als Hisense, war dann wohl eher ein Wunschtraum. Der 136MX mit 4K-Auflösung soll nämlich schon um die $130.000 kosten. MicroLED wird wie die LED per PWM-Dimming angesteuert. Das mit OLED-TVs und aktuell SampleAndHold gleichzusetzen, ist etwas weit hergeholt. Man könnte auch OLED per PWM ansteuern. Man hat hier LCD-TFT auf OLED übertragen um den Produktionsprozess zu vereinfachen. Das ist ja der Grund, warum bei OLED bezüglich dem Bewegtbild noch viel Potenzial verschenkt wird. [Beitrag von celle am 23. Jan 2025, 09:20 bearbeitet] |
BethesdaFan
#317
erstellt: 23. Jan 2025, 13:32
Das Video ist von vor 3 Monaten und daher völlig veraltet. |
Forenjunkie
#318
erstellt: 23. Jan 2025, 14:35
Vor allem sind die aktuellen Preise ja auf der Homepage ersichtlich... 135“ mit 1,2er Pixelpitch = 25.935,- $ 135“ mit 0,9er Pixelpitch = 37.500,- $ 162“ mit 1,2er Pixelpitch = 31.500,- $ 162“ mit 0,9er Pixelpitch = 49.900,- $ https://awallvision.com/products/108?variant=42578772164696 [Beitrag von Forenjunkie am 23. Jan 2025, 19:06 bearbeitet] |
hifipirat
#319
erstellt: 23. Jan 2025, 18:24
Interessant ist die Wall in 135 Zoll mit 0.9 Pixelpitch. Bei diesem Preis kann man schon mal darüber nachdenken, eine hochwertige Beamer/Leinwandkombi zu ersetzen. Nehme ich z.B. meinen JVC NZ9 zusammen mit der 133" Leinwand von Stewart, so komme ich beim damaligen Gesamtpreis auf 31TSD €. Da ist man dann nicht mehr weit entfernt von dem aufgerufenen Preis der 135 Zoll LED Wall mit 0,9 Pixelpitch. Ist die 135er Wall mit 0,9 Pixelptich überhaupt in 4K Auflösung erhältlich? Bleibt nur noch die Frage der Stromkosten solcher LED Walls. Mein Beamer zieht max. 440 Watt. Da wird wohl eine LED Wall deutlich mehr verbrauchen. Zu klären wäre auch, wie es sich mit der Garantie verhält und ob solche Walls überhaupt in Europa erhältlich sein werden, Stichwort Energie Label. Sicherlich werden die Preise noch weiter sinken, wenn erst mal ein Hersteller mit der Preisreduzierung begonnen hat. Der Anfang ist jedenfalls gemacht. |
Forenjunkie
#320
erstellt: 23. Jan 2025, 19:07
Der 135“er hat 3200x1800 Pixel mit 0,9 Pixelpitch, 4K gibts bei denen aktuell erst beim 162“er. Der Verbrauch liegt beim 135“er bei 375W(typisch)/1125W.(max). Ist natürlich eine Hausnummer. Kaufen kann man aber wohl auch Walls, die noch deutlich hungriger sind und fast doppelt so hohe Werte haben. |
hifipirat
#321
erstellt: 23. Jan 2025, 20:17
Ah okay, danke für die Info. 4K sollten‘s bei der Größe dann schon sein. Aber dafür muss wahrscheinlich der Pixelpitch weiter sinken, um 4K Auflösung bei 135 Zoll realisieren zu können. Und der Stromverbrauch ist auch nicht ohne und wird sich bestimmt nicht mal so eben senken lassen. Diese Walls sind ja eigentlich für den 24/7 Betrieb ausgelegt. Da muss man dann schon ein eigenes kleines Kraftwerk nebenan betreiben. Mal sehen, wie sich der Markt weiter entwickelt. |
V._Sch.
#322
erstellt: 24. Jan 2025, 13:11
162 Zoll könnte meine 3,5 m breite Leinwand ersetzen. Mal schauen was da noch so kommt. Das schöne ist es geht ja weiter und die Abstände werden sicher kürzer und die Preise noch weiter sinken. OLED wird von 2 Seiten in die Mangel genommen. Einerseits werden die LCD Geräte immer besser und größer und andererseits Micro LED, die das beste Bild bieten. |
celle
#323
erstellt: 30. Jan 2025, 07:49
Endlich mal ein Detailvideo von dem Hisense MicroLED, der ja wohl 4K-Auflösung hat. Das schaut furchtbar ist. Für $130.000 ist die Qualität extrem schlecht: https://youtu.be/u0if0uxk8NY?t=219 |
Forenjunkie
#324
erstellt: 30. Jan 2025, 09:02
Wundert mich bei einem chinesischen Hersteller jetzt nicht so sehr. Bekommen es bei LCD doch auch nicht hin ihre auf dem Papier gute Technik wirklich vernünftig zu nutzen/umzusetzen. |
Forenjunkie
#325
erstellt: 07. Feb 2025, 20:21
Neben Sony und Awall bietet Ventana ebenfalls Micro LED mit einer Glossy Beschichtung an. In meinen Augen sehr begrüßenswert und ein wichtiger Schritt in Punkto Konkurrenzfähigkeit ggü. TVs. Zudem sieht man, dass Micro LED kleineren Unternehmen ermöglicht sich als „Hersteller“ zu positionieren. Dürfte sich langfristig positiv auf die Preise auswirken, wie sich im Beispiel Awall bereits angedeutet hat. |
Jogitronic
#326
erstellt: 18. Jun 2025, 05:09
Forenjunkie
#327
erstellt: 18. Jun 2025, 05:32
Leider bewegen sich die Preise bei AWALL in die falsche Richtung. Allerdings gibt es aktuell nicht alle Konfigurationen mit internen Prozessor, welche etwas günstiger sind. Hier die aktuellen Preise mit externen Prozessor im Vergleich zu denen aus Januar (unten). 135“ mit 1,2er Pixelpitch = 30.000,- $ 135“ mit 0,9er Pixelpitch = 42.500,- $ 162“ mit 1,2er Pixelpitch = 37.800,- $ 162“ mit 0,9er Pixelpitch = 56.900,- $ https://awall.com/pr...riant=42712535433304
celle
#328
erstellt: 20. Jun 2025, 07:56
Noch ganz weit weg vom Consumersegment. Nur 60Hz, Screendoor sichtbar, Kacheltechnik ist nicht Plug&Play (siehe allein die Feineinstellung der Magnethöhe zur Nivellierung um das Raster zwischen den Kacheln zu minimieren), jede Kachel benötigt einen Bildchip was den Stromverbrauch erhöht als auch die Kosten. Eine aufwendige externe Zuspieltechnik. Technische Daten nicht besser als OLED. 12000:1 Kontrast, 1200 Peaks und 600nits Vollbild - schafft ein G5 nun auch. In den Kommentaren gibt es auch erste Burn-In-Erfahrung mit der gleichen Technik ("soll mal ein weißes Vollbild darstellen"...). AWALL/ AWOL Vision ist ja nicht der eigentliche Hersteller, sondern eher ein Zukäufer mit eigenem Vertrieb. Die beziehen das auch nur aus China und labeln das um. Das Vincent auch den Satz bringt "organic" wäre gleichbedeutend mit burn in, kann man schon nicht mehr Ernst nehmen. Jede Lichtquelle nutzt sich ab - auch die anorganische LED! Die frühe blaue LED hatte auch nur eine extrem kurze Lebenszeit. Bis MicroLED für den Mainstreammarkt relevant wird, hat die blaue OLED schon wieder mehrere Entwicklungsstufen hinter sich. Ist doch schon jetzt kein echtes Thema mehr, wenn man den TV auch als TV nutzt und nicht als Standbildanzeig missbraucht. Das klingt ja auch toll, beim angeblichen Defekt eines Moduls nur eines statt den ganzen TV austauschen zu müssen. Das Modul muss dann aber in Helligkeit, Farbtemperatur etc. an die bestehenden angepasst werden und wer sagt, dass der Anschluss über die Zeit kompatibel bleibt, sobald es eine technische Revision gibt? Gerade das 0,9er Modul dürfte ja dann bald technisch überholt sein und warum sollte man das noch lange herstellen, wenn sich der 0,7er Pitch etabliert hat? Dazu eben die Chipproblematik. Auch hier gibt es jährliche Upgrades in der Performance. Unterschiedliche Formate führen zu unterschiedlichen Auflösungen. Das muss auch erst einmal angesteuert werden und standardisiertes SD, HD und UHD daran dann angepasst werden. Der bessere Weg wäre der OLED-Wallpaper aus der 11G Fabrik. 130" eingerollt kaufen (das Panel braucht nur so flexibel sein, dass es in eine 50x50cm tiefe Box passt, also nicht zwingend komplett umschlagend eingerollt wie ein Poster) und dann mit Magnethaltern wie ein Poster an der heimischen Wand anbringen. Das schlägt den Kachelaufwand im Montagekomfort doch um Längen. [Beitrag von celle am 20. Jun 2025, 07:57 bearbeitet] |
V._Sch.
#329
erstellt: 25. Jun 2025, 10:13
Bin gespannt was der Hisense Micro Led kosten wird 136 Zoll Diagonale ist ja auch schon mal was. https://stadt-bremer...micro-led-fernseher/ |
y0r
#330
erstellt: 25. Jun 2025, 10:43
Bisher hatte ich bei solchen Panels, immer das Problem, dass beim Bewegen der Augen horizontale Linien sichtbar waren. Wirklich angenehm ist das nicht. Auch wird der Stromverbrauch in Zukunft wohl nicht drastisch gesenkt werden können, da auch LEDs gefüttert werden wollen. |
seifenchef
#331
erstellt: 02. Jul 2025, 18:14
Prinzipiell Konsens. Frage ist nur ob es mehr als ein halbes Dutzend Filme gibt - wie Lucy bspw. - die auch wirklich 4K sind - also wo es nicht nur draufsteht ... von daher wären 3,2K für das Gros sicher ausreichend ... Wichtig vor allem wie sich der Softwaremarkt entwickelt ... gruß seifenchef |
celle
#332
erstellt: 19. Jul 2025, 14:47
Mal ein Aufbauvideo von der AWALL-Videowand. Erinnert eher an eine aufwendige Trockenbauinstallation mit den ganzen Streben, als an eine TV-Installation und mit Sicherheit sieht man die Teilungen. Im ausgeschalteten Zustand schaut das furchtbar aus. Das dürfte einfarbigen oder dunklen Flächen durchaus auffallen, insbesondere wenn man seitlich draufschaut. Irgendwie wirkt der Kontrast/ Schwarzwert in seinem Video eher wie ein LCD und weniger wie OLED. Scheint also wirklich kein OLED-Kontrast zu haben, so wie es AWALL auch angibt. Der klobige externe Kasten für die Datenversorgung hat auch nicht viel von einem wohnlichen Flair. Das ist noch ganz weit weg von Consumerware. Bei 83" ist natürlich auch bei OLED nicht Schluss... |
V._Sch.
#333
erstellt: 30. Aug 2025, 13:35
Da kann OLED nicht mehr mithalten. Allein die near black Probleme fehlen vollkommen. Wir erinnern uns, dass OLED Pixel in dunklen Bereichen träge sind da sie erst bei höherer Spannung richtig in Form kommen. Das kann Micro Led besser. |
celle
#334
erstellt: 02. Sep 2025, 05:14
Lese dir die kritischen Kommentare von Leuten in den Videos durch, die solche Technik schon verbauen ... Ausfallrate ist sehr hoch und Ausleuctungsdefizite gibt es da auch auch im NB-Verhalten. |
y0r
#335
erstellt: 02. Sep 2025, 06:15
Ich füge Energieverbrauch hinzu. Sollte in Schland nicht unterschätzt werden. |
V._Sch.
#336
erstellt: 02. Sep 2025, 12:30
Samsung gewährt 15 Jahre Garantie für Dauerbetrieb auf seine Module. Da können sie eigentlich nicht so oft ausfallen. |
celle
#337
erstellt: 11. Dez 2025, 06:40
Von der überlegenen Helligkeit liest man nichts mehr. Die Consumerprodukte fallen dann doch etwas anders aus, als noch vor 10 Jahren propagiert. Mittlerweile erreicht OLED höhere Helligkeiten. 1700nits Peaks und 300nits Vollbild: https://www.lg-infor...ve-micro-led/LSAH007Es ist bei großen Diagonalen auch einfach kein so großer Faktor mehr, insbesondere als Wohnzimmerdisplay bei kurzen Betrachtungsabständen und gemütlicher Wohnkinoathmosphäre. |
seifenchef
#338
erstellt: 11. Dez 2025, 18:43
Genau das hatte man uns ja vor knapp 30 Jahren versprochen ... gruß seifenchef |
celle
#339
erstellt: 12. Dez 2025, 07:29
LG war ja schon kurz davor mit der W-Serie. Die LCD-Hersteller mussten aber unbedingt den Helligkeitskrieg mit HDR beginnen und die blöde Influencercommunity und AV-Presse hat TVs nur noch nach Helligkeitswerten in geometrischen Testbildern beurteilt. Dann wurden die TVs wieder dicker. Jetzt kramen sie wieder das Thema des erweiterten Farbraums hervor, obwohl man den gar nicht wirklich nutzen kann, weil die Inhalte nicht mitspielen, trotzdem wird man RGB-MiniLED ohne Ende hypen bis man vielleicht mal dahinter steigt, dass LCD hier Dimmingzonen für mehr Gamut opfert, was eher eine schlechtere Darkroomperformance nach sich ziehen wird. 240Hz Zwischenbildberechnung trauen sie sich nicht, weil sie wissen, dass OLED hier einen riesen Vorteil hätte, also sucht man sich immer Argumente, wo man meint scheinbar OLED im Datenblatt übertrumpfen zu können. Wird sich aber ändern, sobald die Chinesen mit LCD kein Geld mehr verdienen und selbst auf OLED umgeschwenkt sind. Ganz plötzlich werden die dann den flexiblen Wallpaper-OLED aus der Mottenkiste hervorkramen. Zudem steigen so langsam auch die Tech-Influencer dahinter, dass LCD Mist ist und sich bei den angeblichen Fortschritte immer nur um Kosmetik handelt, die die eigentlichen Schwächen der Technik nicht beseitig (Latenz, Blickwinkel, Kontrast), weil sich OLED nun auch bei den Monitoren durchsetzt und die Leute nun dauerhaft mit OLED-Vorteilen in Kontakt kommen. [Beitrag von celle am 12. Dez 2025, 07:39 bearbeitet] |
AusdemOff
#340
erstellt: 12. Dez 2025, 09:41
Das gilt natürlich streng genommen nur für TV-Produktionen und Adaptionen im BT.709-Raum. DCI-P3, also der Farbraum Hollywood's, kann man mit BT.2020 vollumfänglich darstellen. TV-Produktionen könnte man, wenn man so wollte, auch in BT.2020 produzieren und senden. |
Chris3636
#341
erstellt: 13. Dez 2025, 07:42
Wird doch aber gar nicht richtig umgesetzt in der Film/ tv Produktionen.oder? Die gamingwelt setzt da am meisten die Maßstäbe. [Beitrag von hgdo am 13. Dez 2025, 18:55 bearbeitet] |
AusdemOff
#342
erstellt: 13. Dez 2025, 17:50
DCI P3 ist bei Filmproduktionen Standard. Film heist hier mnicht zwangsläufig "Zelluloid". Nahezu alles wird heutzutage digital produziert. In der TV-Welt kommt es darauf an. Produktionen für den Export, so z.B. "Der Tatort" werden wie eine Filmproduktion produziert. Vieles andere mit klassischem TV-Equipment und BT.709. Interessanterweise könnte man das Equipment im Menu meist auf BT.2020 umstellen. Auch im HD Modus. Macht aber keiner. Bei Fussball wäre es fast sogar egal. Die Bundesliga wird leider, im Gegensatz zu anderen Europäischen Ligen, grundsätzlich von den Öffis, bzw. der Produktionsfirma der DFL in HD und BT.709 produziert. Sky hingegen, insoweit sie selbst federführend sind, produziert oft in UHD und BT.2020. Es kommt eben darauf an. |
Chris3636
#343
erstellt: 15. Dez 2025, 08:04
Ich wollte damit nur sagen die Hersteller sind sehr weit mit ihren Entwicklungen. Und es geht bei den großen Herstellern ( tv) etc. Immer weiter. Aber in der Praxis kommt wenig bei den Verbrauchern an oder es wird halbherzig umgesetzt. Nach meiner Meinung sollte man erst mal abwarten mit vielen neuen Entwicklungen bos man auf dem Zug aufspringt. Ich weiss das auch, was du da geschrieben hast. Das war mein Punkt. Mehr auch nicht. [Beitrag von Chris3636 am 15. Dez 2025, 08:10 bearbeitet] |
ehl
#344
erstellt: 15. Dez 2025, 13:13
Zmdst. existieren Filme mit rec.2020 Abdeckung über den P3 Farbraum hinausgehend. https://www.avsforum...-p3.3256461/#replies https://www.reddit.c...that_feature_bt2020/ https://www.youtube.com/watch?v=0XTgz5Z1bhEErgänzen kann ich noch space jam 4k |
AusdemOff
#345
erstellt: 15. Dez 2025, 13:18
Etwas oberlehrerhaft, aber in einer Zeit in der die USA reklamieren das Europa selbstständiger werden muss und unabhängig von ihnen verteidigungsfähig und wirtschaftskräftig sein sollte, wäre es da nicht an der Zeit einige Unsinnigkeiten der Amerikaner zu verbannen? Ich denke da an nits, besser: cd/m², cm anstelle von inches, BT.2020 anstelle von rec.2020 usw. und so fort. Unabhängigkeit drückt sich auch in Sprache aus. |
Micro LED mLED Technik casinterface am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 10 Beiträge |
CES Samsung zeigt 75 Zöller Micro LED V._Sch. am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 9 Beiträge |
150000? Micro LED TV - Preisdiskussion RomBuk am 15.09.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 10 Beiträge |
Samsungs neue TV Generation mit micro LED 2022 V._Sch. am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 2 Beiträge |
Samsung stellt Micro LED TV für perfekte Bildqualität vor V._Sch. am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 4 Beiträge |
Unterschied LED und OLED? ogglz am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony zeigt echten LED-TV auf der CES Passat am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 59 Beiträge |
Panasonic 17" LED-TV mit HDR-Bildelektronik! celle am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
Verschwindet Full LED? TrapperKeeper am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 4 Beiträge |
Neue Fertigungstechniken bei Micro-LEDs V._Sch. am 24.06.2023 – Letzte Antwort am 11.08.2023 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.694
