HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Zwei Verstärker, Probleme? | |
Zwei Verstärker, Probleme?+A -A |
Zimme84
11:06
erstellt: 12. Sep 2011, |
Hallo alle miteinander... Ich hoffe die Frage wird bei euch Profis nicht allzu großes Augenkullern hervorrufen, aber ich bin wirklich sehr unbeholfen auf dem Gebiet, wäre euch also bezüglich einer ausführlichen Erklärung dankbar :). Ich brauche ein 2.1 Soundsystem und liebäugel mit diesem hier: ![]() Mir ist klar das wahrscheinlich keiner von euch so etwas billiges besitzt, allerdings ist es für ne Studentenbude mehr als ausreichend. Wie ihr der Beschreibung entnehmen könnt, besitzt es einen externen Verstärker. Nun habe ich einen Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm Kopfhörer und würde diesen gerne mit einem KV etwas aufpeppen. Zum einen würde mich dieser KV interessieren: ![]() Nun meine Frage(n): - Ist der KV eine gute Wahl, wie gesagt möchte einfach ein bisschen mehr aus meinem KH rausholen, bin aber kein HIFI-Freak, hör einfach gerne gute Musik - Wenn ja, oder wenn anderer KV besser wäre, ist es problematisch wenn ich den KV an den Verstärker des 2.1 Systems anschließe? Gibt es diesbezüglich Probleme? Warum ich das machen will ist, da ich denke das der Verstärker von dem 2.1 System wohl eher mehr ein Regler/Equalizer für die Boxen ist, denn ein wirklicher Verstärker. Vielen Dank für eure Zeit und Mühe! |
Yahoohu
11:29
Moin, ehrlich gesagt, sehe ich keinen Sinn darin, dieses Billigsystem, mit einem KHV für 100 Euro "aufzupeppen". Da bist Du bei ca. 170 Euro. Ich gehe davon aus, das Du als Quelle einen PC verwenden willst? Für das Geld kannst Du gebraucht zwei vernünftige Boxen und einen Verstärker (mit KH-Ausgang) bekommen. Auf den Subwoofer (in dieser Konstellation ein "Brüllwürfel") kannst Du dann getrost verzichten. Überleg vielleicht mal, um wieviel Du Dein Budget noch steigern könntest, das macht sich dann auch noch mal bemerkbar. Das Ergebnis wird Dich dann wirklich positiv überraschen. Gruß Yahoohu |
Zimme84
11:48
Moin yahoohu, danke für die ehrliche Antwort. Das hört sich logisch an. Mit dem PC liegst du richtig, aber ich habe auch eine PS3 und eben den Fernseher, sprich zwei - drei Eingangsquellen. Möchte nicht immer umstöpseln, deshalb wären sie parallel am besten. Ich kann wie gesagt eh nicht großartil laut hören, die Boxen waren vielmehr als Fernseher Nebenbeschallung gedacht. Daher würden sich gute Boxen für mich nicht wirklich lohnen. Ich möchte nicht mehr als 200 +/- 30 Euro ausgeben. Was würdest du mir dann empfehlen? Soll ich dann nur einen Verstärker kaufen, oder nur den KV, welcher glaub ich zwei Eingänge besitzt?!? Oder hast du ein anderes Modell im Sinn? Danke für deine Hilfe schonmal! [Beitrag von Zimme84 am 12. Sep 2011, 11:49 bearbeitet] |
waldwicht
12:02
ich würde mir einfach n vollverstärker raussuchen mit KH ausgang (gebraucht) und darauf achten das du so einen umschalter zwischen boxen und KH hast, dann kannst den KH einfach drinn lassen wenn du über lautsprecher hörst. dann noch zwei gebrauchte lautsprecher und du hast was wo man nicht gleich magenkrämpfe bekommt. bei +/- 200 euro ist gebraucht suchen echt am sinnvollsten. ich finde da ebay KLEINANZEIGEN zu empfehlen da du dort die "gefährlichen" verpackungskünste umgehst und dir die geräte anschauen kannst. |
Zimme84
12:25
super, danke für den Tipp mit den Schalter und den Kleinanzeigen. Da ich mich aber wie gesagt fast nicht auskenne ist es denke ich ein bisschen gefährlich etwas gebrauchtes zu kaufen, meinst nicht? Was sagst du zu dem neuen Gerät hier: ![]() oder zu diesem gebrauchten: ![]() Boxen denke ich trau ich mir schon zu, da habe ich ein bisschen mehr Ahnung, aber Verstärker ist wirklich mal hart, find ich ![]() [Beitrag von Zimme84 am 12. Sep 2011, 12:58 bearbeitet] |
waldwicht
12:44
der gebrauchte ist eine pa endstufe und kommt somit nicht in frage, der onkyo ist sicher ok und hat n recht gutes preis leistungs verhältnis (ich kenne das gerät nicht!!.. aber testberichte sind durchweg gut) aber dort kannst du mit dem umschalter nur zwei lautsprecherpaare anwählen und nicht LS/KH sprich er schaltet beim KH einstecken die LS aus und KH ein. du müsstest also immer wenn du über LS hören willst die KH ab nehmen. abhilfe kann da ein KHV schaffen der am tape out angeschlossen wird. so werde ich auch mein setup nachrüsten damit ich meinen kopfhörer nicht immer raus nehmen muss, mein verstärker hat auch keinen umschalter. |
kempi
12:47
Hallo das Bild vom Onkyo-Verstärker wird nicht geladen. Aber das ist schon ein vernünftiges Einsteigergerät. Allerdings hast Du dann noch keine Lautsprecher. Von dem anderen Verstärker lass die Fingr weg, das ist ein billiger Endverstärker, bei dem Du wahrscheinlich noch ein Mischpult oder einen Vorsverstärker für den Anschluss Deiner geräte brauchst. Wenn Du eine echte Stereoanlage haben möchtest, an die Du PC und TV anschließen kannst, die einen vernünftigen Verstärker und ebensolche Lautsprecher hat, dann rate ich Dir zu einer Yamaha Pianocraft Micro 330. Damit wärst Du auch für die Zukunft gerüstet. Die kannst Du ab 228€ im Internet neu bekommen: ![]() Nähere Infos findest Du hier: ![]() Alternativ kannst Du an Deinen PC aktive Monitore anschließen. Da sind die Verstärker in die Lautsprechergehäuse eingebaut. Mein Tipp sind die Behringer MS40 die in Deinem Preisrahmen liegen und auch einen Kopfhörerausgang haben. Infos und Quelle: ![]() ![]() |
Yahoohu
12:49
Moin, dieses McCrypt Ding ist Sondermüll. Der Onkyo könnte gehen, hat genug Eingänge für Deine Quellen plus Kopfhörerbuchse. Ich persönlich tendiere in der Preisklasse zu guten Gebrauchten. Lautsprecher z. B. so was: kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/preisupdate!!!-wharfedale-9-1-mit-mission-staendern/34764894 Aber Du wirst hier garantiert noch einige gute Vorschläge bekommen. Gruß Yahoohu PS: Sag mal grob Deinen Standort, dann kann man was in der Nähe raussuchen |
Zimme84
13:02
Ihr seid die besten, super wie ihr euch reinhängt und Mühe gebt, vielen dank ![]() ![]() ![]() Also mein Standort ist "Herzogenaurach" (91074). Vielleicht nochmal zusammenfassend: - Brauche Boxen - KHV - Quellen: PS3, Laptop und TV (moderner LCD mit allen möglichen Anschlüssen) - Preis: ~ 200 € Danke für eure bisherige Hilfe, werd mir das alles mal anschaun, danke für den Yamaha Tipp und die Behringer Boxen, werd ich alles mal durchlesen. PS: Komisch das der Link nicht funktioniert, stimmt eigentlich alles überein, muss an Amazon.de liegen... |
Yahoohu
15:26
Ja, jetzt hast Du schon mehrere Lösungen. Den Onkyo mit gebrauchten Boxen Gebrauchter Verstärker mit gebrauchten Boxen Yamaha Pianocraft Behringer "Aktiv"boxen Die Behringer ist die billigste Lösung, allerdings auch die schlechteste, eigentlich sind das nur PC-Lautsprecher für den Nahbereich. Mit dem Pianocraft hast Du den geringsten Aufwand, da scheint es aber bei den Analogeingängen zu hapern, da weiss ich jetzt nicht ob das mit PC, TV und PS3 paßt. Gruß Yahoohu |
Zimme84
15:38
Vielen Dank an alle, ich denke bei mir wird es der onkyo, den kann ich bei Amazon gebraucht für 100 Euro bekommen. Die Boxen werde ich mir dann suchen, bzw. euch nochmals belästigen! Danke an alle für eure Hilfe, Zeit und Mühe! |
Zimme84
16:04
Okay, so einfach ist das doch nicht mit den Boxen, darf ich doch nochmal um eure Hilfe bitten? Welche von denen sollte/könnte es werde: - ![]() - ![]() - ![]() oder was wäre mit denen - ![]() Oder habt ihr eine besseren Vorschlag? Kann ich solche Boxen überhaupt betreiben, ohne dass eine Ruhestörung entsteht? Ich mein vor allem wegen dem Bass... Preis unter hundert Euro und wenn möglich relativ kompakt, da Dachschräge und daher Standfuß nicht vorzuziehen ist... Danke! Achja, als Verstärker wird es wohl den Onkyo treffen, bekomm ihn gebraucht recht günstig. [Beitrag von Zimme84 am 12. Sep 2011, 16:13 bearbeitet] |
Yahoohu
16:59
Von den 4 Lautsprechern würde ich nur die Magnat und die JBL auf der Merkliste lassen. Die JBL wird schon eine Ewigkeit gebaut und ist ein netter kleiner Monitorlautsprecher. Die Teile kann man (wenn wieder etwas Bargeld vorhanden ist) später sehr gut um einen aktiven Subwoofer ergänzen. Dann hast Du eine richtig nette und vor allem qualitativ gute Anlage. Gruß Yahoohu |
Zimme84
17:22
alles klar, super vielen Dank für deine Mühe yahoohu! |
Zimme84
17:32
Ach verdammt, doch noch was :). Ich brauch dann ja auch Lautspercherkabel. Kauf ich dann einfach eine Trommel und werden die mit so "Klickern" am Verstärker befestigt, oder brauche ich dann auch noch Stecker für die Lautsprecherkabel? - ![]() Und woran entscheidet sich der Durchmesser? Woher weiß ich, ob ich 1,5 mm, 2,5 mm oder mehr brauche? Brauch ich neben den Lautsprecherkabeln sonst noch etwas? Außer natürlich die Kabel um die Geräte anzuschließen... Der Kopfhörer wird ja einfach mit dem großen Klinkenstecker angesteckt, hoffe ich ;)? [Beitrag von Zimme84 am 12. Sep 2011, 17:34 bearbeitet] |
Yahoohu
17:45
Wenn Du Lautsprecherkabel meinst, nimm 2,5er Kabel, das reicht. ZB. sowas: ![]() die kannst Du verdrillen und dann anschließen. Auf die Polung achten. Nach Möglichkeite beide Kabel gleich lang. Gruß Yahoohu |
Zimme84
21:49
Okay, vielen Dank! |
Zimme84
17:34
erstellt: 24. Sep 2011, |
Also ich habe alles bekommen und getestet. Es ist traumhaft. Vielen Dank für eure Hilfe und Vorschläge! |
Yahoohu
17:39
Na, wenn vom Te eine Rückmeldung kommt, freut einen das dann immer wieder. ![]() Viel Spass Gruß Yahoohu |
Suche Kopfhörerverstärker für 2.1 Soundsystem figurehead am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 8 Beiträge |
Soundsystem bauen bass1234 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 10 Beiträge |
Probleme mit Kabelbruch, brauche mal ne Beratung philipp616 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe von euch! Beatbooster500 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 9 Beiträge |
Wie würdet Ihr hier vorgehen bezüglich Filmsound shaft8 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 19 Beiträge |
Kopfhörer oder Soundsystem für TV? 33615 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 17 Beiträge |
Suche Kopfhörerverstärker für Smartphone. Hoffe auf euch Experten ! maxgrove am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 16 Beiträge |
Fragen an euch Fachkräfte, Kopfhörerkauf misternight am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 11 Beiträge |
kopfhörersuche! bitte euch um hilfe jkthefritts am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 11 Beiträge |
Welche günstige In-Ear könnt ihr empfehlen? Deepflyer am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.823
