TTVJ slim -> dt1350
FellTrommel
#1 erstellt: 06. Sep 2011, 21:46
Sehr verehrte audiophile Gemeinde,
liebe Bassfetischisten,
nach nunmehr etwa 2-3 Jahren passiven Mitlesens und einigen dank dieses Forums sehr erfreulichen Kaufentscheidungen (chronologisch: Behringer TRUTH2031A, Phase X24 FW, DT 880pro, DT 1350)wird es Zeit für ein kurzes vergnügtes Hallo in die Runde, verbunden mit ein paar kleinen Fragen zu der ich mir die erwiesenermaßen kompetente Hilfe der Anwesenden erhoffe; gleich an dieser Stelle möchte ich aber hinzufügen, dass nach eigenem Eindruck sowohl meine Fähigkeit die empfundenen Eindrücke meiner Ohren zu artikulieren schwach bis n00bistisch ausgeprägt ist als auch meine technischen Kenntnisse das Laientum wohl nicht übersteigen und bitte daher um Nachsicht.
Nun zu meiner Frage:
Da ich festgestellt habe, dass mir meine DT1350 deutlich mehr Spaß am KH-Ausgang meiner PhaseX24 als am 3,5 mm Ausgang meines Iphone 3GS / Ipod 80GB machen (deutlich "lebendiger"), wird es nun wohl Zeit sich um einen pKHV Gedanken zu machen.
nach einiger Recherche scheint der TTVJ slim ein guter (sehr guter?) Kompromiss aus Größe (der KHV muss auf jeden Fall portabel sein) und Klang zu sein....
http://ttvjaudio.com...tem.asp?idProduct=34
erste Frage diesbezüglich: wie macht sich der TTVJ slim klanglich im Vergleich zum KH-Ausgang meiner PhaseX24?
zweite Frage: dass ich den TTVJ slim besser nicht direkt über die 3,5mm Iphone Buchse speise leuchtet mir ein, aber muss das entsprechende Kabel gleich so teuer sein wie auf der TTVJ Seite unter Options angegeben (119USD)?
Und worum handelt es sich bei den anderen Optionen?
option
- AC Adapter plus $12.00 (=Ladegerät? müsste das nicht ohnehin schon dabei sein?)
- TTVJ CablePro Earcandy Lite iDock Cable plus $119.00
- USB DAC plus $75.00 (was dieses ist und wozu/ob man es braucht ist mir nicht klar)
Ich danke bereits im Voraus für Hilfe und verbleibe mit freundlichem Gruße,
FellTrommel
FellTrommel
#2 erstellt: 08. Sep 2011, 19:31
:-) ich möchte meine Fragen hiermit auf folgende einschränken:
welche von diesen Zusatzoptionen sind verzichtbar (bzw. nötig aber überteuert)?
USB DAC plus $75.00
Quelle:
MfG,
Felltrommel
Bad_Robot
#3 erstellt: 09. Sep 2011, 09:53
den AC-Adapter benötigst du nicht unbedingt. Du kannst das Ding auch via USB-Kabel am PC aufladen.
Das teure iDock-Kabel ist auch unnötig. Da tut's auch ein FiiO L9, für 15 Euro.
Und wenn du das Ding hauptsächlich für den Betrieb am iPhone/iPod willst, kannst du mit dem USB DAC auch nichts anfangen. Das ist erst dann sinnvoll, wenn du das Ding auch am PC betreiben möchtest.
Viele Grüße,
Markus
FellTrommel
#4 erstellt: 09. Sep 2011, 19:06
herzlichen Dank für Deine Antwort!
seh ich das richtig dass ich im zweifelsfall einen kompatiblen USB DAC in Deutschland nachkaufen kann, falls mich doch irgendwann die Lust Überkommt, den TTVJ über den Rechner zu betreiben? (vorläufig geht es mir in der Tat hauptsächlich um den mobilen Betrieb mit Iphone/Ipod)
Grüße,
FellTrommel
Bad_Robot
#5 erstellt: 09. Sep 2011, 19:10
Im Prinzip schon, ja. Das wäre dann halt ein zusätzliches externes Gerät (beim TTVJ würden die den gleich mit 'reinbauen). Und die meisten externen DACs haben sowieso gleich einen KHV mit integriert, so daß du den TTVJ dann gar nicht brauchen würdest.
Viele Grüße,
Markus
FellTrommel
#6 erstellt: 09. Sep 2011, 20:53
oha. also bereits den DAC (wofür steht das eigentlich?) mit eingebaut...... klingt interessant (jaja ich weiß, n00balarm :D)
wie würde im Falle eines eingebauten DAC der Anschluß erfolgen? wird die phaseX24 umgangen oder wird analog zu diesem thread Hifi Forum der TTVJ über chinch angeschlossen?
und, nachdem ich gehört habe, dass der KH-Ausgang der Phase nicht so schlecht sein soll (für mich ist der Ausgang auf jeden Fall deutlich hörbar besser als Iphone/Ipod line out),
meinst du es lohnt sich überhaupt den TTVJ an die Phase zu hängen oder macht das durch den geringen Niveauunterschied prinzipiell keinen Sinn? Da ich um die Zurückhaltung bei Vermutungen weiß, ist bei dieser Frage bei "Nichtwissen" auch eine Vermutung herzlich willkommen
mfg,
TrommelFell
Bad_Robot
#7 erstellt: 10. Sep 2011, 12:01
DAC steht für "Digital Analog Converter"; das ist also das Teil, daß die digital vorliegenden Musikdaten ins analoge wandelt.
Der Anschluß würde dann über USB erfolgen. In der Ausführung ohne den DAC wird das Gerät einfach nur geladen, wenn du ihn via USB an den PC anschließt. In der Ausführung mit DAC meldet er sich dann am PC als "externe Soundkarte" an, sobald du ihn mit dem PC verbindest.
Dabei wird dann deine phaseX24 komplett umgangen.
Was allerdings besser klingt (phaseX24 oder TTVJ), kann ich dir nicht sagen, da ich beide noch nicht selbst gehört habe.
Viele Grüße,
Markus
FellTrommel
#8 erstellt: 12. Sep 2011, 18:20
na dann danke ich herzlich für die nette Beratung....
Da es den TTVJ allerdings nicht in der EU zu geben scheint und die Zollgebühren etc. doch recht saftig sind werd ich wohl doch solange warten bis ein Bekannter von mir mal wieder in die Staaten fährt und mir das Teil mitbringt....
also nochmals herzlichen Dank und bis bald!
FellTrommel
Polster nachbestellen beim DT1350
HankSolon am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  11 Beiträge
Größere Alternative zum dt1350
#Siid am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  9 Beiträge
DT1350 - ein schlimmer Fehlkauf.Alternative?
der_spunk am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  16 Beiträge
KHV + DAC für Beyerdynamic DT1350
sinik am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  11 Beiträge
dt1350 oder UM3x für unterwegs
Dentho am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  11 Beiträge
Beyerdynamic T5p oder T70p oder DT1350?
madpat am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  13 Beiträge
Offene Alternative zu DT1350 und HFI580
HankSolon am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  10 Beiträge
In-Ears vergleichbar zu beyerdynamic DT1350 gesucht
lorddenko am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  6 Beiträge
Nachfolger Shure SE215/ Ergänzung Dt1350: <350?
r1d3 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  2 Beiträge
Byerdynamic DT1350 oder Sennheiser HD8 DJ?
Patrick_123 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.473
