dt1350 oder UM3x für unterwegs
Dentho
#1 erstellt: 15. Nov 2012, 03:33
ich suche eine Kopfhörer für unterwegs um in der Bahn oder Bibliothek Musik zu hören.
Er sollte deshalb natürlich geschlossen sein damit ich damit niemanden störe und selbst nicht allzu viel in der Bahn mitbekomme.
Mein Budget liegt bei ~500 Euro.
Mein Musikgeschmack ist eigentlich querbeet mal Klassik, dann wieder Rock oder Elektronisches.
Als Quelle würde ein Iphone mit Wav oder Flac dienen, wenn möglich würde ich das ganze gern ohne mobilen Kopfhörerverstärker betreiben.
Da ich eigentlich alle Genres höre, denke ich, würde ich einen sehr neutralen Kopfhörer bevorzugen.
Als vergleich gefällt mir die Musik bei den Adam A5X oder Abacus A10 Lautsprechern sehr gut sowie beim Beyerdynamik dt880, bis auf den dort fehlenden Bass.
Nach dem was ich so gelesen habe vielen die beiden Kopfhörer in meine engere Auswahl - da es aber schwer ist einen InEar probe zuhören wäre ich über eure Meinungen welche der beiden Kopfhörer (oder vlt. auch ein ganz anderer) am besten zu mir passen würde.
Vielen Dank,
Dentho
KoRnasteniker
#2 erstellt: 15. Nov 2012, 06:51
Also die Adams sind alle durch die Bank etwas høhenlastig. Zumindest hab ich viele so in erinnerung. Zweitens: Wenn du den DT880 als Bassschwach empfindest, dann suchst du definitiv keinen neutralen Hörer sondern eher einen mit leichter Spassabstimmung. Sprich angehobene Bässe als auch Höhen.
Der UM3x wird dir deshalb wahrscheinlich zu dukel vorkommen, da er bei den Höhen abfällt.
Det dt1350 ist auch eher ein neutraler Hører, kann aber je nach Sitz auch genügend, aber keinen übertriebenen Bass haben. Das Problem ist, dass es in der gehobenen Preisklasse nicht allzuviele InEars gibt, die eine Badewanne besitzen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dir die Westone W4 zusagen könnten. Hat eine Midbassbetonung für den Punch und durch die etwas zurückgenommenen Mitten vermittelt er auch den Eindruck ein bisschen mehr Höhen zu haben. Es gibt so etwas allerdings auch im Customgewand mit a) etwas dominanterem Hochton (UE 4 Pro) oder b) etwas dominanterem Bass (JH 5 Pro). Mit portablen Bügelkopfhörern kenne ich mich leider nicht so gut aus, was den Klang betrifft, ich würde mir aber auf jeden Fall auch mal den Philips Fidelio L1 ansehen.
Gruss, Thomas
Bad_Robot
#3 erstellt: 15. Nov 2012, 09:16
Moin,
Phonak Audeo PFE 232! Hat Bass- und Höhenbetonung.
Hier im Forum gibt's einen Review-Thread: http://www.hifi-foru...2172&back=&sort=&z=1
Viele Grüße,
Markus
KoRnasteniker
#4 erstellt: 15. Nov 2012, 10:22
Oh mein Gott! Auf den hab ich ganz vergessen! Wie konnte ich nur! Wahrscheinlich, weil der so wenig oft erwæhnt wird
Ja, das ist dann wahrlich die bessere Alternative
Gruss, Thomas
Dentho
#5 erstellt: 15. Nov 2012, 10:45
Okay den Kopfhörer bzw. den Hersteller kannte ich bisher gar nicht
Die UM3x scheinen damit schonma draußen zu sein - ob ich jetzt ne Bass und Höhen Betonung bevorzuge kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, die Abacus A10 sind ja z.b Neutral aber haben trozdem viel Bass nur beim dt880 war er zwar wenn er da war super aber er war halt irgendwie kaum da.
Der dt1350 wurde ja eben auch als neutral aber mit genügend Bass beschrieben. Welchen von den beiden, dt1350 oder Phonak Audeo PFE 232 würdert ihr denn Klanglich als besser empfehlen?
Vom Tragekomfort sicherlich die InEars da der dt1350 ja nen doch recht starken anpressdruck haben soll - aber ka ob das negativ ist wenn man den 1-2 Stunden in der Bahn trägt.
Würden die beiden Kopfhörer auch ohne KHV gut klingen?
Vielen Dank für die Hilfe,
Dentho
Bad_Robot
#6 erstellt: 15. Nov 2012, 10:48
wobei "genügend" Geschmackssache ist. *Mir* reicht der Bass des DT-1350. Ob er dir reicht, wenn dir der DT-880 zu wenig Bass hat, ist fraglich.
"Klanglich besser" ist ebenfalls wiederum Geschmackssache. Für deine Anforderungen dürfte der PFE232 geeigneter sein.
Ich würde sagen, bei www.audeoworld.de bestellen und ausprobieren, und wenn er nicht gefällt, zurückgeben.
Wenn's dann noch heftiger bassig sein soll als der PFE232, ist bei deinem Budget auch durchaus der hier drin. Der haut im Bass so richtig auf die Kacke.
Ja.
Am iPhone jedenfalls.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 15. Nov 2012, 10:52 bearbeitet]
Dentho
#7 erstellt: 15. Nov 2012, 11:23
Wars nicht so das man InEars nicht zurückschicken kann?
Jedenfalls wollte ich damals die UM3x mal testen aber der Händler hatte mir gesagt das bei InEars die 2 Wochen Rückgabe nicht greifen würde wegen Hygieneprodukt und bei nem anderen Händler das dann extra Kosten enstehen würden.
Was schade ist da sonst die Auswahl recht einfach wäre da ich dann einfach alle die in der engeren Auswahl sind gegeneinander Testen würde um den für mich passenden zu finden... :/
Bad_Robot
#8 erstellt: 15. Nov 2012, 11:27
Dann warst du bisher bei den falschen Händlern. Audeworld bietet eine Money-Back-Garantie:
http://www.audeoworld.com/de/DE/Service/MoneyBackGuarantee.htm
Und die Westone InEars (UM3x, W4) kannst du dir (gegen Kaution) zum Ausprobieren nach Hause schicken lassen von hier: www.mp4audio.de
(Bei mp4audio.de fällt eine Handlingspauschale an, die jedoch bei einem späteren Kauf angerechnet wird. Den Phonak hat mp4audio ebenfalls im Programm. So könntest du dir dort beide Hörer als Demohörer schicken lassen, ausprobieren, und den dort kaufen, der dir besser gefällt. So fällt für dich keine Handlingspauschale an.)
Viele Grüße,
Markus
Dentho
#9 erstellt: 15. Nov 2012, 11:38
Das wäre natürlich super =)
Könntest du mir das mit der Pauschale bei mp4audio evtl. verlinken, finde das leider nicht auf der Seite?
Wenn das geht wäre das natürlich die perfekte Lösung - danke für den Hinweis ich war dann wirklich bei den falschen Händlern bisher.
Eine Frage hätte ich aber noch zu den PFE232 - bei dem Preis - ist das Kabel da vernüftig? Hatte bisher recht häufig Probleme mit Kabeln die frühzeitig den Geist aufgeben haben.
Das war einer der Vorteile bei den UM3x da man sie da austauschen kann.
Das Kabel der Iphone Hörer ist ja quasi unzerstörbar aber die Klipsch S4 oder UltimaEars 700 Kabel waren echt mist =/
[Beitrag von Dentho am 15. Nov 2012, 11:39 bearbeitet]
Bad_Robot
#10 erstellt: 15. Nov 2012, 11:44
Das Kabel beim PFE232 ist ebenfalls gesteckt und wechselbar. Im Lieferumfang sind sogar zwei Kabel enthalten (eines mit iPhone-Steuerung, und eines ohne).
Bezüglich Kontakt zu mp4audio.de, schicke einfach eine Email dort hin, oder rufe an (die Telefonnummer steht auch irgendwo auf der Webseite).
Beim UM3x beträgt die Kaution 200 Euro. Wegen dem PFE232 müßtest du dort einfach mal anfragen. Die Handlingspauschale (bei Nichtkauf) beträgt 10 Euro. Das ist jedenfalls mein letzter Stand.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 15. Nov 2012, 11:45 bearbeitet]
Dentho
#11 erstellt: 15. Nov 2012, 11:50
Das ist natürlich sehr gut beim PFE232
Gut dann werd ich das mal machen - so muss ich dann doch nicht die Katze im Sack kaufen
Vielen Dank für die Hilfe und auch für die empfehlung des PFE232 den ich vorher überhaupt nicht kannte - werde ich auf jedenfall ausprobieren.
Gruß,
Dentho
UM3X, W4 oder Costums?
datatest am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  3 Beiträge
UM3X RC vs UM3X
fgjfgjs am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  4 Beiträge
Westone UM3x oder Westone UM3x RC
Nordlicht_01 am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  13 Beiträge
TTVJ slim -> dt1350
FellTrommel am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  8 Beiträge
KHV + DAC für Beyerdynamic DT1350
sinik am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  11 Beiträge
Polster nachbestellen beim DT1350
HankSolon am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  11 Beiträge
Größere Alternative zum dt1350
#Siid am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  9 Beiträge
DT1350 - ein schlimmer Fehlkauf.Alternative?
der_spunk am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  16 Beiträge
Westone um3x für Metal?
Tormentor665 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  51 Beiträge
Ersatz für Westone Um3x
DaTJ am 24.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.094
