HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Compact Monitors The Jack 2 | |
Compact Monitors The Jack 2+A -A |
MarioBros.ND
16:06
erstellt: 13. Aug 2011, |||||
Hallo, ich habe momentan die Beyer DTX100 Individual, also mit Otoplastik. Nun muss ein Upgrade her. Dabei bin ich auf die Compact Monitors The Jack 2 gestoßen, da sie ja in Elacin Otoplastiken passen. In die Beyer Otoplastik passen ja auch die Elacin-Filter, wobei die Beyer InEars eine andere Form als die Filter haben). Weiß jemand ob The Jack sicher passt? Und wie ist die Klangcharakteristik? Ist es der selbe Hörer wie der Stage 2? Wie schneidet der Jack2 im Vergleich zu Shure SE535 ab? Kann er technisch mithalten (Das war meine erste Wahl, bevor ich The Jack entdeckte) Klang sollte relativ neutral bis ganz leicht spaßig sein und für alle Stile von Old-School-Punk bis Klassik passen. (Mario.N) |
ultrasound
16:45
Das würde ich direkt mit Compact Monitors abklären, evtl. schaltet sich Peacounter hier Mal ein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die DTX100 sind hier nicht besonders häufig vertreten da das Preis/Klangverhältnis ziemlich schlecht ist. Habe Mal ein paar deiner weiteren Fragen versucht zu beantworten. Habe allerdings festgestellt, dass ich einfach zu wenig weiß über den The Jack 2. Deshalb denke ich ist es wirklich besser direkt anzufragen: info@compact-monitors.de Die Jungs sind sehr nett und helfen dir sicherlich objektiv weiter ohne dir etwas aufschwatzen zu wollen. |
pecus86
16:48
[Beitrag von pecus86 am 13. Aug 2011, 18:13 bearbeitet] |
MarioBros.ND
17:23
Ok, vielen Dank, dann ist The Jack also eher gestorben. Dann wirds wohl der Shure SE535. Eventuell werd ich mir für den Shure dann auch eine Otoplastik anfertigen lassen (im Urlaub könnte da z.B. auch ein billigerer SE215 seinen Platz finden). Es sei denn ich komme mit den Comfies klar. Die normalen Aufsätze haben mir beim Beyer alle nicht 100% gepasst und bequem ist auch was anderes. Mit der Otoplastik ist aber alles wunderbar. Dass der DTX100 eher mittelmäßig ist, hab ich hier auch schon öfters gelesen. Ok, der Bass ist überzogen, matscht aber auch nicht alles zu. Mitten und Höhen finde ich recht ausgewogen. Ich kenne ja noch keine besseren Inears (außer billigere, aber auch wesentlich schrecklichere UE MetroFis), aber vor 100€ Bügelhörern muss er sich nicht verstecken. Und, Mist, der Stage 2 würde mich ja schon reizen (aber da ist immer noch ein ganz schöner preislicher Abstand zu Universal+Otoplastik). Bläst der Stage 2 den Shure SE535 weg? [Beitrag von MarioBros.ND am 13. Aug 2011, 17:42 bearbeitet] |
pecus86
18:12
Bad_Robot
20:34
ich würde bei den typischen Universal High-End InEars nicht unbedingt Otoplastiken von vorneherin mit einplanen. Die Notwendigkeit sehe ich da nicht. Der Klang wird dadurch üblicherweise nicht gerade besser. Das Gehäuse vom DTX100 hingegen ist ziemlich unergonomisch; man könnte fast denken, die sind absichtlich so "unmöglich" gestaltet, damit man die Oto-Variante nehmen muß. Der DTX100 ist in der "Universal-Variante" wirklich sehr unbequem. Der Umstieg von den DTX100 auf die SE535 wird jedoch auch aus klanglicher Sicht "spannend". Besonders, wenn du die stark bass- und höhenbetonten DTX100 als "recht ausgewogen" ansiehst. Mit dem SE535 wirst du wahrscheinlich erst mal hören, wie "ausgewogen" wirklich klingt. Wenn du auf so stark betonten Bass stehst wie bei den DTX100, wären die Stage 2 vielleicht wirklich die bessere Wahl. Die haben nämlich einen Hammer-Bass. ![]() Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 13. Aug 2011, 20:38 bearbeitet] |
MarioBros.ND
21:44
Bin auch gespannt, wie die Shure sein werden. Klanglich haben die Otoplastiken bei den Beyer einiges gebracht, soweit ich mich zurückerinnere. Lag wohl am schlechten Seal. Wenn ich mir die Otoplastiken anschaue, dann ist mein Gehörgang nicht rund, sondern oval. ![]() Der DTX100 höhenreich? Hmmmm... da hört wohl jeder anders. Ich höre gerade die DT1350 und hab auch gerade etwas im zugehörigen Thread geschmökert: Kalt, warm, fun, ernst,... ![]() |
Bad_Robot
10:08
erstellt: 14. Aug 2011, |||||
Ja, deshalb empfehle ich Otos auch nur als "Notlösung", wenn man mit den Standardaufsätzen absolut keinen Seal hinbekommt. Hat man mit Standardaufsätzen bereits einen Seal, wird der Klang durch die Otos i.d.R. nicht besser, sondern in einigen Fällen schlechter.
Na, dann bin ich echt mal gespannt, wie die SE535 passen werden.
Naja, mal andersherum gesagt (so wird vielleicht ein Schuh draus): der DTX100 hat überhaupt keine Mitten. Viele Grüße und einen schönen Sonntag, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 14. Aug 2011, 10:08 bearbeitet] |
MarioBros.ND
16:06
erstellt: 15. Aug 2011, |||||
Werde die Stage 2 mal testen. Soll in München bei Hörgeräte Seifert möglich sein. Und ja, die DTX100 sind bei genaueren Hören schon wannig. Nehm alle szurück ![]() Bin eigentlich nicht so der extreme Bass-Fan. Hoffe, die Stage2 sind nicht so allzu extrem ausgeprägt. Spaß darf es mobil ja schon machen. Klassik sollte aber auch gehen. Mal sehen, bleibt halt auch noch die Frage nach dem P/L... |
Tob8i
02:19
erstellt: 16. Aug 2011, |||||
In einem anderen thread hast du geschrieben, dass du überlegst, vielleicht eins der größeren Stage Modelle zu kaufen. Den Stage 2 solltest du nur nehmen, wenn du starken Bass suchst. Wenn es eher weniger als bei deinen bisherigen In-Ears sein darf, solltest du dir wirklich erstmal de Shure oder einen anderen von den guten In-Ears anhören. Oft braucht man gar nicht so viel Bass bei guten Modellen. Die sind auch schon sehr bequem und es gibt eigentlich genug Auswahl an Aufsätzen, so dass fast jeder etwas passendes findet. Man sollte wirklich nicht einfach so möglichst teure Customs kaufen. Customs sind für die Bühne und das braucht man zum Musik hören wirklich nicht unbedingt. Klanglich gibt es auch sehr gute normale Modelle. Das Problem ist manchmal einfach nur, dass nicht genug Aufsätze ausprobiert werden, um den richtigen Sitz zu finden. Also erstmal schauen, ob es für die normalen In-Ears nicht doch passende Aufsätze gibt. Falls nicht, kan man immer noch nach ewas anderem schauen. Bisher gab es kaum Fälle, wo gar nichts gepasst hat. |
Compact Monitors Stage 2 oder Stage 3 TheSchwede am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 55 Beiträge |
Compact Monitors Stage 2/3 + M6 statt UM1 takeid9 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Atlernative für inear UE Reference Monitors -justmusic- am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 3 Beiträge |
Suche Kopfhörer für Z3 Compact Cha0sss am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 10 Beiträge |
Welcher In-Ear mit Xperia Z3 compact Dandy1 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 69 Beiträge |
Silberkabel für InEar Stage 4 (CM) > Welcher Anschlusstyp? Colonel_Walter_E._Kurtz am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 3 Beiträge |
Westone UM3x vs. CM Stage 1 & Stage 2 CandleWaltz am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 12 Beiträge |
Frends the classical kaufberatung chrissi324 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 15 Beiträge |
RöhrenKHV "on the budget" gordle am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 18 Beiträge |
Suche Stage 3 Universal Alternative takeid9 am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.548
