HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » JH Audio JH11 Pro? | |
JH Audio JH11 Pro?+A -A |
Buffalo_Olaf
18:36
erstellt: 06. Jun 2011, |
Hallo, ich habe mich dazu entschlossen mir Custom IEM zuzulegen. Nach diversen Recherchen bin ich auf den JH11 gestoßen, wollte mir jedoch vor dem Kauf noch den Segen des Forums holen ![]() Was ich möchte: Ich suche nach einem KH, der einen betonten Bass hat. Diese Betonung sollte möglichst vom Tiefbass zum Oberbass hin abnehmen, jedoch auch nicht zu stark sein. Die Mitten können untenrum ruhig ein wenig angehoben sein, ansonsten neutral. Momentan nutze ich als mobile Quelle v.a. ein ipod touch 2G, vielleicht bald auch ein anderer Player. Musikrichtung: Rock; Classic Rock; Hip Hop Schon mal danke für eure Bemühungen, Gruß Buffalo_Olaf |
Bad_Robot
18:38
Hallo, da könnte der JH11Pro schon passen. Um ganz sicher zu gehen, würde ich aber in Erwägung ziehen, mal einen Demohörer zum Probehören schicken zu lassen. Viele Grüße, Markus |
Tob8i
20:18
Würde ich auch empfehlen, die erstmal auszuprobieren. Nicht nur, weil am Ende vielleicht die Abstimmung nicht passt, sondern du sonst auch enttäuscht sein könntest, wenn die klangliche Steigerung nicht sehr groß ist. Bei Customs erwarten die Leute meistens nochmal einen richtig deutlichen Schritt, selbst von sehr guten universellen Modellen. Und da sollte man sich eben lieber vorher bewusst sein, dass das nicht so ist und die Musik nicht plötzlich völlig neu dargestellt wird. |
Buffalo_Olaf
22:55
Danke für die Ratschläge! Momentan erwarte/wünsche ich mir von einem Custom eine bessere Bühne und Tragekomfort. Der einzige Hörer, der von der Abstimmung passen würde, wäre der Stage 2. Aber der ist dem JH11 wohl unterlegen :'( |
Tob8i
23:25
Naja, den Tragekomfort von Customs würde ich nicht unbedingt als besser bezeichnen. Universelle In-Ears können auchs ehr bequem sein. Bei Customs hat man halt dagegen ein hartes Stück Plastik Ohr. Hab auch mal einen Thread zum Thema Customs im Alltag geschrieben. Was für In-Ears hast du denn momentan? Also gerade ein Modell wie der W4 hat schon eine ganz nette Bühne. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass Customs da unbedingt besser sind. Gibt auch welche mit schlechterer Bühne. Und auch sonst ist der W4 schon auf einem sehr guten Niveau, so dass ich nicht sagen würde, dass es unbedingt ein Custom sein muss. Bei einem Custom geht es dann darum, dass der Klang wirklich zu den eignen Wünschen passt. Also den Stage 2 geich auszuschließen, weil er ja wohl etwas schlechter sein soll, würde ich nicht. Auch der Stage 2 ist auf einem sehr guten Niveau. Deshalb solltest du wirklich erstmal Probe hören. Ein Custom ist nichts, was man sich einfach mal so kauft, weil das irgendwie im Moment alle wollen und es klanglich der letzte Schritt sein soll, wie es manche hier immer wieder sagen. Das ist etwas, wo ich nicht wirklich zustimmen würde. |
Buffalo_Olaf
23:51
Ausgeschlossen habe ich den Stage 2 sicher nicht. Dafür gefällt er mir doch zu sehr ![]() Momentan habe ich die triple.fi und die Earsonics SM2, welche ich aber verkaufen werde. Das Problem ist bei mir, dass mein linker Gehörgang eine andere Anatomie aufweist als mein rechter. Es ist für mich also schwerer einen korrekten Seal aufzubauen. Mein nächster KH sollte eben auch auf längere Sicht hin gut performen, auch im Vergleich zu anderen in ears. Gruß |
sofastreamer
08:12
erstellt: 07. Jun 2011, |
jh11 kann passen. hier ein auszug aus einer email, wie jerry harvey die soundsignaturen seiner modelle beschreibt: Q) JH13 - I pile of cash to me, but doable, and I have yet to read a negative review. How do you describe it, and what is it's target audience or market? A) The latest technology. The 13 is the most detailed accurate earpiece I have designed to date. The other single arm earpieces are older technology and you can really hear the difference between the single and dual arm earpieces. Designed for anyone who is a critical listener and wants the most out of the IEM technology. Audiophiles and Professional performers. Q) JH11 - intriguing, and well priced - seems you have priced it to compete with the Westone ES3X? How do you describe it, and what is it's target audience or market? A) Tight bottom end and overall good sounding earpiece. Pros and listeners who want a punchy but clean bottom end. As good as the old technology can be because of the dual low end arm. Q) JH10X3 - ? How do you describe it, and what is it's target audience or market? A) Same as the 11 but with less tight bottom because of a single arm for the lows vs the dual for the 11. This earpiece would be a apples for apples comparison to the Westone ES3X. Pros and listeners who want a 3 way earpiece tuning but are cost sensitive. Q) JH10 - ? How do you describe it, and what is it's target audience or market? A) Very flat response. Audiophiles only Q) JH5 - you described this one to me earlier. Sort of a SE530 with more detailed treble. Correct? A) Overall the 5 will be a more refined earpiece that the SE530. Price sensitive customers who want a custom and a more accurate and robust sound than the other custom earpieces in the price range. |
Buffalo_Olaf
13:10
Danke für die Übersicht! Es wird wohl der 11er werden. In meiner Stadt gibt es eine Kind-Filiale. Sind die für die Abdrücke zu empfehlen? Wo läge da der Kostenpunkt? Gruß |
sofastreamer
13:45
afaik zahlt man bei Kind 30 EUR. ob die gut oder schlecht sind weiß ich nicht. Gibts bei Adam Dapa nicht eine Liste? |
Go2Hell
13:56
Hi, Kostenpunkt bei Kind sind 20€ (für beide Ohren), habe meine Abformungen auch dort machen lassen. Sind auch sehr gut geworden, die Customs haben auf Anhieb perfekt gepaßt. Bestehe aber auf jeden Fall darauf, daß die Abdrücke so gemacht werden, wie von JH angegeben! Der Akustiker wollte sie zuerst unbedingt nach seiner Methode machen (kauen, während die Masse aushärtet und kein Block zum draufbeißen). Bring am besten selbst irgendwas zum draufbeißen mit, oder Frage den Mitarbeiter nach einer von diesen Boxen, in denen sie die fertigen Abdrücke verpacken. So eine hab ich damals genommen, die kommen von der Höhe her ziemlich genau hin ![]() |
Buffalo_Olaf
01:52
erstellt: 08. Jun 2011, |
Danke, werde dann mal bei denen vorbeischauen. Hab mir gerade nochmal silents high end custom in ear Vergleich durchgelesen. Dabei ist mir die Beschreibung der Höhen der UE11 aufgefallen, in der er schrieb, dass er nicht so hoch kommt wie ein Stage 3 oder JH13. Ist das bei dem JH11 auch der Fall? |
pecus86
02:20
Ich würde mir auf jeden Fall vorher Demos von mp4audio und compact monitors schicken lassen. Kostet dich letztlich wenig bis nichts und bringt dich wirklich weiter. Am Ende gefällt dir der JH 11 gar nicht und du hättest doch lieber nen anderen. [Beitrag von pecus86 am 08. Jun 2011, 02:22 bearbeitet] |
Buffalo_Olaf
03:00
An der Abstimmung wirds nicht liegen. Ich habe inzwischen schon diverse KH besessen oder gehört un weiß deswegen ziemlich genau was ich letztendlich möchte. Bei den Demos bin ich ein wenig skeptisch, da diese sich ja oftmals vom Endprodukt unterscheiden. |
jh audio jh 16 pro demonsgalore am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 11 Beiträge |
Kabelalternative JH 16 Pro highning am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 8 Beiträge |
Ue 4pro oder Jh 5pro? 666company am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 37 Beiträge |
Hallo liebe Hifi-Freunde. Wo kann ich denn JH-Audio kaufen (außer mp4 Audio) ? Strofie am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 2 Beiträge |
Probehören, kaufen: Custom In-Ear's (JH 16 Pro) und: Wo Otos fertigen lassen? krymel2k10 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 18 Beiträge |
Shure530 vs jh 13 oder einfach nur ein besseren inear thedevilinside am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT770 pro 250ohm + m-audio fast track pro Dematy am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 8 Beiträge |
M-Audio 2496 + DT990 Pro + welchen KHV? huenchen am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 23 Beiträge |
Soundmagic E10 oder Fischer Audio Eterna Pro Stedefreund am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 14 Beiträge |
Soundmagic E10 vs. Fischer Audio Eterna Pro Stedefreund am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.309
