Beyerdynamic DT770 pro 250ohm + m-audio fast track pro
Dematy
#1 erstellt: 01. Dez 2015, 18:50
Hallo zusammen, ich habe das audio interface m-audio fast track pro und benutze es zusammen mit meinem rode nt1a condenser mic zum aufnehmen. Da ich derzeit noch keine vernünftigen kopfhörer habe ich mich nach langer recherche im internet für die DT770 pro entschieden. Allerdings gibt es eine ganze menge an posts die einen nur völlig verwirren was die verschiedenen widerstände bei diesem KH betrifft.
Ich hoffe nun, dass es jemanden gibt, der das selbe setup besitzt und was er mir empfehlen kann.
M-audio fast track pro + DT770 pro 250ohm
Reicht die leistung des interface für diese KH aus oder sollte ich doch lieber auf die 80ohm variante zurückgreifen?
Besten dank im voraus für eure erfahrungen und spekulationen!
ApeOfTheOuterspace
#2 erstellt: 04. Dez 2015, 16:08
das Interface sollte den Kopfhörer problemlos auf Pegel bringen können. Dafür würde selbst die Onboard Soundkarte genügen.
Schöne Grüße,
Ape
Dematy
#3 erstellt: 04. Dez 2015, 16:45
Jo, vielen Dank für die Antwort!!
Ich hatte echt Skrupel bis jetzt deswegen weil jeder irgendwie etwas anderes sagt. Aber wenn selbst eine Onboard-Soundkarte das packt, dann mein interface sowieso
Also nochmals danke!
alnath
#4 erstellt: 05. Dez 2015, 02:04
Hi Dematy,
ich benutze zu Hause ein ganz ähnliches Setup. Die Fast Track Pro und den Beyerdynamics DT 990 Pro 250 Ohm (halboffen).
Zum Musik hören und hin und wieder 'n paar Tracks bearbeiten reicht mir die Lautstärke im Fast Track auf Mittelstellung vollkommen aus.
Für's Musik vorhören/machen bei Festivitäten (schon ein paar mal versucht) ist die halboffene Bauweise bei mir natürlich suboptimal, da sollte dein 770 Pro aber durchaus auch noch laut genug werden.
Also keine Angst, das klappt bei dir schon!
Dematy
#5 erstellt: 07. Dez 2015, 09:08
Hi alnath! Besten Dank auch für das Teilen deiner Erfahrung! Nun kann ich mir absolut sicher sein und werde mir die KH bald zulegen. Ich bevorzuge auch die geschlossene Bauweise, da ich aufnehmen werde und nicht will, dass das gehörte beim aufnehmen vom Mic aufgenommen wird.
Nochmals besten Dank für die hilfreichen Comments!
seifenchef
#6 erstellt: 07. Dez 2015, 11:31
Welche Argumente sprechen denn Deinerseits gegen eine 80 Ohm Variante - die bekommst Du ebenfalls für 119,- € neu in der Bucht, mit der Du einfach mal 5 dB gewinnst, auch wenn Du sie dann zunächst vlt. gar nicht benötigst...ich denke vielmehr die mittelohmige 80 Ohm-Variante ist ein guter 'Alleinsatzkompromiss' ....
...Esoterik?
gruß seifenchef
Dematy
#7 erstellt: 07. Dez 2015, 13:07
Hi seifenchef!
eigentlich habe ich kein Argument, was ich jetzt gegen die 80-Ohm-Variante aufbringen könnte. Es ist nur so, dass ich bei meiner bisherigen Recherche erfahren habe, dass die 250`er etwas klarer wiedergeben als die anderen Varianten mit geringerem Widerstand.
Ich habe also lediglich die Befürchtung, dass ich etwas verpassen könnte. Ich werde die KH zum Mixen und Mastering meiner eingespielten Tracks benutzen da mein "Studio" nicht für Monitorboxen geeignet ist.
Wenn es also mit meinem Audiointerface in Kombination mit den 250-Ohm KH keine Probleme geben sollte würde ich nicht auf die 80-Ohm-Variante zurückgreifen.
seifenchef
#8 erstellt: 07. Dez 2015, 14:08
"die 250`er etwas klarer wiedergeben"
Genau deshalb mein Esoterik-Hinweis.
Mag sein das dies messtechnisch nachweisbar ist, es wird kaum größer sein als die Streuung innerhalb der Serienproduktion.... o.s.ä.
Das ist aber nur meine Meinung. Ich bin kein Audiophiler (die würden diesen KH eh wegschmeissen) und kein Esoteriker.
Die Entscheidung kann Dir letztlich niemand abnehmen, die 80 Ohm Variante nutze ich als Zweithörer eher selten - habe ihn aber als für die Preisklasse sehr sehr erstaunlich gut getestet, an meinem HeaDSPeasker->BehringerUltracurve habe ich normalerweise den T70 im Einsatz (geht nur mit extrem-EQ und modding), mein Sohn hat den DT770-80 Ohm an seinem Mac-Air und ist hoch zufrieden.... ( weil der DT770 einen Helmholtz-Resonator drin hat der von ca 35-65 Hz arbeitet, kann man diesen KH generell empfehlen wenn man keinen 15 oder 30 Band EQ zur Verfügung hat....o.s.ä.)
( ich seh gerade die 32 Ohm Variante haben sie jetzt auch auf den gleichen Preis gesenkt, war vorher 10 € teurer, ich halte aber 80 Ohm für am universellsten?)
Ich hab 2 Stück 80-Ohm von hier: (meinen T70 übrigens auch , als Vorführware - mit ein paar Mini-Kratzern - zum halben Listenpreis)
http://www.ebay.de/i...4:g:OngAAOSwZjJU8bYA
-> Preisvorschlag wird glaube immer akzeptiert bis 10 € unter dem aufgeführten Preis, darunter kommt dann automatisierte Ablehnung
(Achtung! man kann nur 3 Preisvorschläge machen, danach kann man dann nur noch zum angegebenen Preis aktiv werden)
gruß seifenchef
Unterschied Beyerdynamic DT770 Pro und DT990 Pro
Rakku am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  11 Beiträge
Beyerdynamic DT770 Pro 32 Ohm ?
Jason_Bourne am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  9 Beiträge
Alternative zum dt770 Pro
lairyn am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  3 Beiträge
Beyerdynamic Custom One Pro oder Beyerdynamic DT770 Pro ?
pauljakob am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  20 Beiträge
Beyerdynamic DT770 - basslastig?
doom123 am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 pro - 80 oder 250Ohm?
nettotom am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  6 Beiträge
Beyerdynamic dt990 Pro 250Ohm - welcher externe Kopfhörerverstärker?
sedriknudel am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  27 Beiträge
In-Ear mit mehr Bass als der dt770 pro 250ohm
Timobanana am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  9 Beiträge
Sennheiser 598 oder Beyerdynamic Dt770 pro
noggachoc am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT770 Pro und Xonar usb SK?
ThiemeMan am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.571
