Nun also doch: In-Ears für ca. 50 € gesucht
CTSmith
#51 erstellt: 11. Dez 2010, 20:12
Spricht aber dann erst Recht nicht für die S4.
Naja, ich achte eh seit dem K 420 drauf die Kabel nicht zu misshandeln, also dürfte das wohl gut gehen.
denkprekariat
#52 erstellt: 11. Dez 2010, 20:15
Wie meinst du das jetzt? Der EP ist eindeutig schlechter verarbeitet. Sicher kann man bei exzellenter Pflege auch lange was von ihnen haben. Aber stabil würd ich sie doch nicht nennen.
An die Größe gewöhnt man sich. Immer, wenn ich Canalphones und kleiner In Ears in der Hand hab, guck ich komisch wie ich die ins Ohr stopfen soll, obwohl ich selber solche besaß. Die Westones haben mich da irgendwie umdenken lassen.
CTSmith
#53 erstellt: 11. Dez 2010, 20:22
Ich denke da werde ich wohl abwarten, ob sich das bestätigt. Werde sie aber pfleglich behandeln.
Zwischen 2 Finger nehmen und rein damit.
Oder etwa nicht? Kenn mich nicht so wirklich mit der Handhabung von In-Ears aus, da ich die Dinger immer gemieden habe bis jetzt.
Prog-Rock
#54 erstellt: 11. Dez 2010, 20:25
Bei den Billigen, Ja. Da die teuren aber verschiedene Bauformen haben, geht das Einsetzten immer etwas anders von statten.
Ich kenne das auch, dass ich die "normalen" Inears versuche aus dem Ohr zu drehen, weil ich das so von den Custom Inears gewohnt. Man kommt sich manchmal richtig dämlich vor
denkprekariat
#55 erstellt: 11. Dez 2010, 20:27
In die Hand, Ohrläppchen leicht hochgezogen, krätig reingequetscht, hingedreht und dann das Kabel übers Ohr gelegt. So mach ich es.
Prog-Rock
#56 erstellt: 11. Dez 2010, 20:28
So kompliziert machst du dir das?
Kommt einfach auf die Ohren an. Bei mir reicht Kabel über's Ohr und einfach rein damit
Okay Edit: Ich hab halt so Riesenohren, da muss man den Inears nicht erstmal Platz verschaffen
[Beitrag von Prog-Rock am 11. Dez 2010, 20:30 bearbeitet]
CTSmith
#57 erstellt: 11. Dez 2010, 20:31
Also so wie man sich Ohropax einsetzt. Gut hätte ich selber drauf kommen können, habe ich gestern Nacht erst wieder wegen dem Regen gemacht, der nervt.
Welchen Vorteil hat denn das über das Ohr tragen? Den Audeo kann man ja scheinbar nur so tragen und den EP 630...geht das mit dem auch?
@ Sup_Ermarkt Du meinst bestimmt Ohrmuschel und nicht -läppchen. Wie du mich hochgezogenem Ohrläppchen was ins Ohr steckst möchte ich sehen.
[Beitrag von CTSmith am 11. Dez 2010, 20:35 bearbeitet]
denkprekariat
#58 erstellt: 11. Dez 2010, 20:31
Bei mir passt das Gehäuse der UM3x praktisch gerade so ins Ohr (wie heißt der Teil, wo die drinliegen eigentlich?!), das ist schon fast custom-like so sehr füllen die die Ohren aus. Das macht es etwas schwieriger.
[Beitrag von denkprekariat am 11. Dez 2010, 20:32 bearbeitet]
denkprekariat
#59 erstellt: 11. Dez 2010, 20:34
Übers Ohr tragen bringt:
1. Tragekomfort, weil das Gewicht des Kabels nicht mehr am Gehörgang zieht
2. Tragsicherheit, wenn beispielsweise am Kabel gezogen wird reisst man es sich nicht so schnell aus sondern zieht erstmal am Ohr
3. mindert es Kabelgeräusche durch das Reiben am Shirt
Prog-Rock
#60 erstellt: 11. Dez 2010, 20:35
Das hat den Vorteil, dass das Kabel nicht so direkt am Hörer zieht, sondern am Ohr. Dadurch überträgst du weniger Geräusche vom Kabel zum Hörer. Mit den EP630 geht das zwar je nach Ohr, aber nicht so gut, wie mit einem Hörer, der dafür gebaut ist. Probier es einfach
Außenohr, glaube ich. Eigentlich recht logisch Und die "Cymba" ist dieses kleine Läppchen im Außenohr, wo die Customs so "einrasten"
In meinen Riesenohren sieht man die UM3x schon fast nicht mehr Deswegen hab ichs beim Einsetzen leichter, denke ich. Dafür passen sie mir nicht mehr...
denkprekariat
#61 erstellt: 11. Dez 2010, 20:37
Prog-Rock schrieb:
In meinen Riesenohren sieht man die UM3x schon fast nicht mehr Deswegen hab ichs beim Einsetzen leichter, denke ich. Dafür passen sie mir nicht mehr... :.
Haue haue, große Elefantenlöffel eh? Ne, für diesen inneren Ring wo die In Ears drinne liegen gibt es einen speziellen Namen, ich komm nur nicht drauf...
Prog-Rock
#62 erstellt: 11. Dez 2010, 21:05
"Cymba", sagte ich doch bereits
denkprekariat
#63 erstellt: 11. Dez 2010, 21:12
Genau, Cymba... ach ja sagtest du bereits
Genau das Wort suchte ich. Die Cymba ist bei mir mit den UM3x im Grunde komplett ausgefüllt, da geht nicht mehr viel.
Prog-Rock
#64 erstellt: 11. Dez 2010, 21:15
Ja, dann bist du genau das Gegenteil von mir, denn bei mir verschwindet der halbe UM3x im Gehörgang
Das wird jetzt aber zu Offtopic
MichiV
#65 erstellt: 11. Dez 2010, 22:13
Verrückt. Habs gerade ausprobiert. Die Kabelgeräusche mindern sich deutlich. Selbst wenn man so noch immer am Kabel kommt/reibt, sind die Geräusche deutlich geringer, wenn das Kabel am Ohr anliegt. Es findet wohl eine Dämpfung statt.
Kann man ausprobieren. Die Kabel zwischen die Fingen nehmen. Dann am Kabel einmal unterhalb der Finger reiben so das zwischen Geräuschverursacher und Hörer noch die Finger sind. Die Geräusche müssten geringer sein, da die Finger dämpfen. Und einmal zwischen Finger und Hörer reiben, die Kabelgeräusche sind nun ganz normal, weil die Finger nicht dämpfen.
Wenn man die InErs nun anders herum trägt, so dass das Kabel über die Ohren hängt, dämpfen die Ohren, cool.
denkprekariat
#66 erstellt: 11. Dez 2010, 23:18
8) Tja, auch wir In Ear Freaks haben so unsere Kniffe und Tricks.
[Beitrag von denkprekariat am 11. Dez 2010, 23:19 bearbeitet]
Bad_Robot
#67 erstellt: 12. Dez 2010, 10:00
Also ich kenn das nur unter der Bezeichnung "Concha".
http://en.wikipedia.org/wiki/Pinna_%28anatomy%29
Edit: Ah:
Concha is the hollow next to the ear canal
Cymba conchae is the narrowest end of the concha
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 12. Dez 2010, 10:02 bearbeitet]
In-ears für 50? gesucht
Rataka am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  6 Beiträge
In-Ears bis 50? gesucht.
All-Star am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  19 Beiträge
In Ears, Kabel ca.50? gesucht
schubusch am 19.08.2024  –  Letzte Antwort am 16.09.2024  –  7 Beiträge
In Ears für <= 50 EUR gesucht
Franklin2K am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  2 Beiträge
Neue In Ears für ca. 50? gesucht (Für DubStep&Co)
Domskibus am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  42 Beiträge
Over-Ears für ca. 50?
Sincumz am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  3 Beiträge
In-Ears für 30-50 Euro gesucht
N_i_T_R_O am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  16 Beiträge
TWS - In Ears bis 50.-? gesucht!
Basskaban am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  10 Beiträge
In-Ears bis ca 50?
danyasd am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  9 Beiträge
In-ears ca. 50? für iPod Classic
Chinchiller92 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.393
